Nous sommes le Mer 05 Nov 2025, 3:38:21
 Sujet du message: [RESOLU : bobines] V6 es9j4 tourne sur 5 patte
MessagePostĂ©: Mer 29 FĂ©v 2012, 21:59:56
Salut a tous j'espère trouver une réponse sur votre forum.
J'ai une 605 v6 194cv de 99 et donc elle tourne pas très ronde!
Elle broute au ralenti et quand on accélère cest pire.
Je pense vraiment que c'est les bobines.
J'ai commander sur oscaro les bobines, mais en démontant je me suis appercu que les bobines sous le collecteur d admission sont différentes de celle de devant.
Donc peut t on inverser celle de devant et celle de derrière?
Merci a tous
605 v6 194 de 99 208000km qui vient de remplacer ma 607 hdi:-p
 Sujet du message: Re: V6 es9j4 tourne sur 5 patte
MessagePostĂ©: Jeu 01 Mar 2012, 1:10:54
Sur l'ES9J4, il n'y a qu'une seule rampe de bobines pour les 6 bougies, et cette rampe se remplace simplement - et rapidement - après retrait du cache moteur, à fixer sur 3 bougies des "puits avant" du moteur. Sur les bougies "arrière" du moteur, il n'y a qu'un faisceau haute tension qui ne contient pas de bobines. Tu peux remplacer ce faisceau également, pour cela il faut tomber le collecteur d'admission, donc un peu plus chiant à faire, mais cette pièce doit rarement poser problème avec seulement 210000 km d'utilisation dans ton cas. En définitive, tu n'as donc pas à retirer le collecteur d'admission pour le remplacement de la rampe de bobines !
MessagePostĂ©: Jeu 01 Mar 2012, 1:58:04
A mince ! Alors la tu m'en apprend une belle sa fait plaisir! Je vai monter la bobine et voir ce que sa fait alors ;-) je te remerci de l'info !
MessagePostĂ©: Jeu 01 Mar 2012, 10:48:02
Soit-dit en passant, si ta rampe de bobines était d'origine, elle a fait une belle carrière (210000 km), donc pas de regrets :dents:
Celles de mes ES9 n'ont jamais tenu plus de 160000 km, soit la même durée de vie moyenne que le delco des bons vieux PRV.
MessagePostĂ©: Jeu 01 Mar 2012, 17:10:15
Ba écoute je sais pas si c'est c'elle d'origine
Je peux le voir comment ?
MessagePostĂ©: Ven 02 Mar 2012, 13:09:24
Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque date inscrite sur ton ancienne rampe, et normalement celles vendues par Oscaro (c'était mon cas) sont strictement identiques à celle d'origine (Sagem toujours), donc tu ne peux pas le savoir. Mais je supposais que tu connaissais entièrement l'historique de ton véhicule (carnet d'entretien et toutes les factures disponibles).
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2012, 23:07:20
Non j'ai pas tout parce qu'il ya eu 3 proprio avant moi
En faite j'ai pas regarder tout les livres dans la boite a gant et toute les facture aussi
-- Edit du Sam 03 Mar 2012, 23:07:20 --
Enfin sa tourne comme il faut! Sa pousse enfin sa fait du bien!
