Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 15:29:33
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: fumĂ© blanche a chaud ,mais pas a froid??
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 18:27:36
bonjour a tous j ai une 605 svdt série 2 de 1995 et j ai un problème a chaud elle fume blanc mais a froid elle ne fume pas pouvez vous m aidé s.v.p merci d avance
peugeot 605 svdt serie 2 1996
 Sujet du message: Re: fumĂ© blanche a chaud ,mais pas a froid??
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 18:30:59
a tu regardé si tu consomme de l'huile et ou de l'eau (liquide de refroidissement)
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 18:31:49
elle ne consomme ni eau ni huile merci
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 18:33:18
et sa te le fait réçement ou depuis longtemps
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 18:35:19
ça a commencer il y a un moi ,puis d un seul coup plus de problème et la ça recommence ,donc j ai arrêter de rouler avec
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 18:40:55
et au niveau moteur pas de symptĂ´mes bizarre et puis du est dans quel region?
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 18:45:18
Il n'est jamais evident de donner un diagnostique fiable Ă  distance .....peut-tu nous en dire un peu plus :
-quelle motorisation et le kilometrage par exemple...
D'un autre cote si elle fume vraiment blanc , je pense que tu devrais consommer du liquide de refroidissement , donc si c'est le cas grosse probabiliter d'un joint de culasse ,mais je peut me trompé !!
Eric....
605 2.5 TD Executive AM 1999 :282 000 Kms
309 GRD 1.9 L AM 1991 :352 000 Kms
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 19:08:59
je suis des deux sèvres ,c est un 2,5 litres ,elle a 260000 km au compteurs et elle consomme pas d eau rien du tout et elle tourne super bien bonne accélération , ce qui est bizarre c est quel fume pas a froid ! si c était un joint de culasse elle devrai fumé a froid ,ont ma dit que ça pouvais venir du turbo ? mais elle tourne bien et pas de sifflement
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 19:48:36
Quelle est l'ampleur de cette fumée ?
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 20:12:04
assez importante
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 20:59:27
Il n'y a pas 36 000 origines possibles: si ça fume blanc, c'est de la condensation ou du liquide de refroidissement. Si ça fume bleu, c'est de l'huile. Si c'est noir, c'est du gazole.
Donc tu dis que la fumée est blanche, et uniquement à chaud. Ceci voudrait dire culasse fendue (à froid la fissure est fermée et elle tient la pression; mais à chaud elle s'ouvre. Mais tu dis ne pas consommer de ldr. Alors question: la fumée que tu vois à chaud: dans quelle circonstance? 5 ou 10 minutes après la mise en route (alors là c'est de la condensation dans le pot d'échappement qui s'évapore); ou alors aussi après 30 mn de fonctionnement, avec un échappement bien chaud ? Dans ce dernier cas le mystère s'épaissit!!! :smile:
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 21:26:28
oui après 25 km ça fume mais pas tout le temps ,et mon témoin d eau ne monte pas ?bizarre
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 21:33:23
ça fume au ralenti, en roulant normal stabilisé ou en reprise ?
@Michel, lors de mon souci de culasse, ça fumait à froid comme à chaud (un peu moins) mais surtout au ralenti, en roulant pratiquement rien.
A consulter éventuellement ce topic :
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=15&t=387&hilit=fum%C3%A9es
MessagePostĂ©: Mer 14 Jan 2009, 0:11:23
bah bah bah ! les culasses cassent jamais lĂ  dessus :smile: !
MessagePostĂ©: Jeu 15 Jan 2009, 1:23:32
J'ai lu quelques part sur le forum que vous vous posiez la question de savoir si beaucoup de DK5 avais encore leur culasse d'origine......Ben c'est mon cas :-D mais apres lecture de plusieur sujet j'ai comme l'impression que ca va pas durer :sad: :sad:
Eric....
MessagePostĂ©: Jeu 15 Jan 2009, 19:36:18
ça dépend !!! maintenant si elle est bleu de rhodes ... là effectivement ... :cry:
MessagePostĂ©: Jeu 15 Jan 2009, 20:17:04
Non non elle n'est pas bleu de rhode ,elle est grise.....j'ai eu l'occasion de lire tes aventures et je dois dire que je ne sais pas si moi je n'aurais pas jeter l'eponge a ta place parce que le moral doit en prendre un coup quand meme .....
Eric....
MessagePostĂ©: Jeu 15 Jan 2009, 20:21:17
Grise ! ah ! c'est pas bon signe ! :smile: il y en a aussi des grises qui ont du changer de chapeau ! :smile:
mais bon c'est "normal" sur ces voitures lĂ  ! :smile:
MessagePostĂ©: Jeu 15 Jan 2009, 20:33:16
Si c'est normal ,alord ca m'inquiete pas .....
Eric....
MessagePostĂ©: Jeu 15 Jan 2009, 22:59:18
finalement je vais acheter une 4L
