Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 15:14:03
 Sujet du message: comment demonter une culasse de 605 2.5l svdt de 1996 ?
MessagePostĂ©: Ven 13 FĂ©v 2009, 23:29:57
bonjour a tous ,je voudrais changer mon joint de culasse sur ma 605 2.5l svdt de 1996 mais je me suis aperçu en regardant la revu qu il dise de démonter la roue coté droite ôté le cardent ?es que j ai bien lu?quelqu'un peut t il m aidé a résoudre ce mystère merci d avance :bravo:
peugeot 605 svdt serie 2 1996
 Sujet du message: Re: comment demonter une culasse de 605 2.5l svdt de 1996 ?
MessagePostĂ©: Sam 14 FĂ©v 2009, 0:44:12
et juste le joint ? ...
je ne voudrais pas ĂŞtre rabat-joie mais permets moi de douter fortement ... :smile:
MessagePostĂ©: Sam 14 FĂ©v 2009, 13:57:59
C'est quoi ce topic :loll: démonter la roue pour un joint de culasse :???: Si c'était si simple ça se saurait :loll:
Regardes dans cette mĂŞme rubrique, il y a un topic Ă  ce sujet, et aussi la RTA qui t'en dira beaucoup :dents:
Et c'est pas les topics qui manquent Ă  ce sujet, en voici quelques extraits :
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=15&t=3182&start=0
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=56&t=3819
MessagePostĂ©: Jeu 19 FĂ©v 2009, 17:16:13
c est bien beau grignou mais ça me dit pas pourquoi il faut vidanger l huile de boite ??
MessagePostĂ©: Jeu 19 FĂ©v 2009, 18:28:55
Recherche sur le forum, il y a un topic concernant le démontage d'un cardan, cela te diras si il faut vidanger la boite ou pas, mais de mémoire, il me semble pas.
De même pour un joint de culasse, je vois pas pourquoi démonter un cardan ? La RTA dit n'importe quoi :???:
MessagePostĂ©: Jeu 19 FĂ©v 2009, 19:00:11
Oui,pour déposer une transmission, il faut vidanger la boite (sinon l'huile s'échappera par l'orifice dégagé).
Non pour déculasser il n'est pas nécessaire de déposer une transmission; si ce serait plus accessible effectivement de déposer la transmission droite, ce n'est pas nécessaire. On peut aussi déposer la 2è transmission transmission et le GMP complet, mais alors le temps s'additionne!!!!!!!! En réalité déposer la culasse se fait très bien sur place, sans dépose de transmission donc!.
MessagePostĂ©: Jeu 19 FĂ©v 2009, 19:09:14
Non, Michel dans ce topic, la boite est pas vidangée, car le cardan droit est en 2 parties
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=15&t=2273&p=56556#p56556
Mais je vois toujours pas l'intérêt (dixit la RTA) de démonter un cardan donc attenant a la BV pour sortir une culasse :???:
MessagePostĂ©: Jeu 19 FĂ©v 2009, 20:56:39
Déposer la transmission droite permet un plus libre passage pour démonter ce qui doit l'être par derrière le bloc- moteur. Sur les diesel, il y a un palier intermédiaire.
Le tuto que tu présentes montre -très bien- comment faire pour remplacer le soufflet de l'articulation de cardan côté roue.
Mais si tu veux réellement faciliter l'accès vers l'arrière du bloc moteur, à fin de dépose de culasse, alors il te faut retirer la transmission complète. et vidanger la boite.
MessagePostĂ©: Jeu 19 FĂ©v 2009, 21:21:40
C'est quoi, ce que tu appelles ce palier intermédiaire ?
MessagePostĂ©: Jeu 19 FĂ©v 2009, 23:23:28
winnie merci enfin avec toi au moins c est clair pas comme avec d autre qui ont une opinion sur tout mais qui en réalité n en savent pas plus que ça :???: ,donc j avais bien lu la revue je te remercie
MessagePostĂ©: Jeu 19 FĂ©v 2009, 23:40:28
Elle est bien bonne celle-ci, c'est le remerciement ça :???: saches que les renseignements que je t'ai donné, c'est en fouillant sur le forum, donc si tu t'étais donné la peine de chercher tu aurais trouver la même chose que moi.
Et les spécialistes en la matière ne sont pas toujours là forcément au moment où tu as besoin, donc la prochaine que tu as besoin, comptes pas sur moi pour te renseigner ou t'aider, tu utiliseras la fonction RECHERCHE du forum, ou bien tu attendras la disponibilité d'un membre qu'il veuille bien te répondre.
Et saches aussi que ce que 205forever a avancé n'est pas faux du tout, et ce ne sera pas la peine de poser les questions à ce sujet, toutes les réponses sont sur le forum
Effectivement lorsque tu as avancé ceci, j'ai vérifié dans la RTA, et cela m'a laissé dubitatif aussi, donc voilà...
MessagePostĂ©: Ven 20 FĂ©v 2009, 0:08:06
Bon ... tu parles d'autres ...
comme nous sommes 3 à avoir pris la peine de te répondre ,
Michel Gilles et moi j'en déduis donc que Gilles et moi t'avons raconté
des bĂŞtises ?
et bien soit
Mais saches qu'affirmer des choses c'est bien
mais s'assurer au préalable de ne pas dire de gratuites calomnies me sied mieux et à Gilles aussi soit dit en passant ...
car ni l'un ni l'autre ne t'on raconté de quelquonques histoires
et Gilles est d'une grande efficacité pour t'avoir justement aiguillé
tu ne l'as pas compris tant pis pour toi
Michel est une pointure lui
mais de grâce affirme que ce dont tu es sûr :bybye:
même en étant païen on peut y croire ...
MessagePostĂ©: Ven 20 FĂ©v 2009, 20:23:46
Sur le bord du bloc moteur, juste au ras du carter de distribution, il y a un palier fixé par 4 vis au bloc-moteur; ce palier est traversé par le cardan et supporté par un roulement.
Ce montage est fait à cause du décentrage de la boite de vitesses: la sortie de pont étant très décentrée, la transmission droite est beaucoup plus longue que la gauche. Elle est donc supportée par un palier intermédiaire.
Tu le vois illustré page 47 de RTA partie diesel, ou page 41 de RTA partie essence 4 cyl
-- Edit du Ven 20 Fév 2009, 21:23:45 --
Il y a la revue, et il y a la pratique: je peux t'affirmer pour l'avoir fait récemment avec 205 forever, qu'il n'est pas utile de déposer la transmission droite pour changer la culasse.
L'intérêt du forum est bien de mêler les expériences des uns et des autres.
Chacun essaie d'apporter un maximum de renseignements, et je peux bien t'assurer que Grignou et 205forever en connaissent un sacré rayon en matière de 605!!! sans compter le dévouement pour aiguiller ceux qui veulent des renseignements sans vraiment les chercher.....
MessagePostĂ©: Sam 21 FĂ©v 2009, 1:18:17
Et winnie un bon diametre !! ... :wink:
MessagePostĂ©: Sam 21 FĂ©v 2009, 8:19:44
MessagePostĂ©: Sam 21 FĂ©v 2009, 19:39:55
ça y est winnie je viens de démonter la culasse en ôtant le cardan super facile surtout que je n avais jamais démonter une 605 ,lundi je fait éprouver la culasse merci a tous :razz:
