Nous sommes le Ven 07 Nov 2025, 3:50:35
 Sujet du message: Compression moteur
MessagePostĂ©: Jeu 12 FĂ©v 2009, 18:42:07
bonjour combien coute une visite chez le mecano pour mesurer les compression moteur
et surtout combien de temp ca dure ?
Peugeot 605 v6 es9 Bleu : 175 000 Km
 Sujet du message: Re: Compression moteur
MessagePostĂ©: Jeu 12 FĂ©v 2009, 18:49:26
il faut que tu demandes le prix dans un garage, car chacun a ses propres tarifs, selon sa structure, c'est facturé au temps passé.
Donc pour ta motorisation, la durée, ce sera le temps de démonter les injecteurs et prendre les compressions sur chaque cylindre.
Un lien pour t'expliquer comment ça marche (recherche google :dents: )
MessagePostĂ©: Ven 13 FĂ©v 2009, 9:09:38
ça m'avait coûté 20 € pour la 605 V6 à son achat (fin 2005) chez un "petit" mécano (qui facturait alors la MO 30 € TTC de l'heure)
et au résultat il faut qu'il y ait max 1 bar de différence entre les différents cylindres.
moi bizarrement ils étaient rigoureusement égaux à l'avant du moteur et rigoureusement égaux à l'arrière... super ! mais presque 1 bar d'écart entre l'avant et l'arrière moteur... si quelqu'un a une explication ?
MessagePostĂ©: Ven 13 FĂ©v 2009, 10:18:53
ok donc on pe rester sur place pour voir comment ferais le gars
j'ai aussi vu qu'a nauroto il en vendez (pas des truc de competition non plus ) mais qui avais l'air suffisant pour 30€
merci de vos reponses
pour franck normalement si j'ai bien compris l'explication de greg, il faut pas que t'est cylindre
et une grosse difference entre eux.
Mais demande a Greg il s'y connait mieux
MessagePostĂ©: Ven 13 FĂ©v 2009, 10:52:11
Je ne l'ai pas vu faire mais je pense que simplement il démonte les bougies (le gros du travail) pour placer les capteurs
c'est ce que j'ai marqué dans le message au dessus, mais en plus précis :lol: : "il faut qu'il y ait max 1 bar de différence entre les différents cylindres."
Mais ça n'explique pas le phénomène explicité plus haut : pourquoi les 3 cylindres d'un même côté ont la même compression, mais une différence de compression de presque 1 bar entre les 2 rangées de cylindres.
MessagePostĂ©: Ven 13 FĂ©v 2009, 14:28:37
ca peut pe etre venir des soupapes ou je ne sais quoi mais il n'on pas de grosse difference donc je sais pas
MessagePostĂ©: Ven 13 FĂ©v 2009, 17:58:11
Pour le PRV, car les bougies, doivent être relativement accessible, si c'est sur un ES9, ça doit coûter au moins la même MO qu'un changement de bougies.
Sur le 2.1 td, certainement aussi, un peu plus que le PRV, car il faut sortir les injecteurs, et c'est plus long que des bougies.
MessagePostĂ©: Sam 14 FĂ©v 2009, 0:38:44
sur un 2.1 L c'est aussi simple que sur une 205 ... :mrgreen:
maintenant faire ça comme ça ... je vois guère d'interet ...
si elle est de 91 et Ă  240 000
MessagePostĂ©: Sam 14 FĂ©v 2009, 16:12:44
pourquoi aucun interet sur un 2.1 ?
explique plus profondement svp
MessagePostĂ©: Dim 15 FĂ©v 2009, 14:54:23
Cela va de soi :smile: (pipe d'admission à démonter pour accéder à l'arrière-moteur de l'ES9)
