Nous sommes le Mer 05 Nov 2025, 1:42:13
 Sujet du message: ratĂ©s Ă  3300 trs sur 2.5 TD
MessagePostĂ©: Sam 13 Sep 2008, 11:40:46
voilĂ  tout est dans le titre
Michel m'en avait parlé mais je l'avais pas encore constaté
j'ai par moment une raté ou plutôt un petit temps d'arrêt sur l'acceleration et ce à 3300 trs et à chaque fois à ce regime
et plutĂ´t en acceleration vive ( mais pas trop quand mĂŞme ... ) que douce
à savoir que tous les peripheriques du moteur 99 ont été remontés pompe boitier sondes etc
Sauf les injecteurs que je pense que je vais permuter cet après midi des fois que ...
Si vous avez une idée elle sera la bienenue !
Merci :smile:
MessagePostĂ©: Lun 15 Sep 2008, 8:05:06
Roule en: Renault
J'ai eu le meme souci dans les premiers temps...la première fois que j'ai poussé titine, comme une reprise de souffle à partir de 3200 tr à peu près, et tous les 10km/h de la montée en régime ( de 130 à 200)...j'ai eu l'impression d'avoir un asthmatique au sprint...
Après 2 "débourrages" de ce type, je n'ai plus eu le souci. Sans doute que la mécanique n'est pas habituée à tourner à ce régime, et du coup un peu d'encrassement quelque part...
MessagePostĂ©: Lun 15 Sep 2008, 8:08:42
HUM ... pas impossible non plus !
en tous cas changement des injecteurs non possible car il faut une douille de 22 et pas de 27 ! :cry:
Je vais rouler avec on verra bien si ça persiste !
c'est on jamais ! mais ce qui est curieux c'est que c'est toujours au mĂŞme regime :cry:
MessagePostĂ©: Lun 15 Sep 2008, 14:06:58
en plus de la douille, il en faut une spéciale pour l'un des quatre injecteurs,
il y a un fils électrique qui en sort, si on utiliise une douille classique, alors le fils se coupe,
j'imagine que tu le sais :smile:
Maintenant
pas de voiture :-(
MessagePostĂ©: Lun 15 Sep 2008, 20:23:50
c'est pas une douille spéciale 2.5TD qu'il faut :lol: mais une douille spéciale injecteur, le petit fil ne gênes en rien, il suffit de le débrancher.
c'est une douille avec 2 fenêtres pour laisser le passage au tétines de retour de GO, comme toutes autres injecteurs de n'importe quelle voiture ou motorisation.
MessagePostĂ©: Mar 16 Sep 2008, 21:30:39
c'est juste une douille Ă  injecteur et comme elle fait 22 mm ...
et puis il faut bien une douille
1 pour pouvoir les serrer au couple
2 parce que j'ia envie de démonter la moitié du compartiment moteur pour les changer aussi
:smile:
MessagePostĂ©: Mer 17 Sep 2008, 11:29:43
Salut tout le monde,
il me semble qu'il faut tarer les injecteurs tous les 100 000 km
vous confirmer cette info ?
Maintenant
pas de voiture :-(
MessagePostĂ©: Mer 17 Sep 2008, 23:12:01
ça ... c'est comme purger les freisn tous les 2 ans ...
je suis le premier Ă  le dire et ... le dernier Ă  le faire ... :cry:
MessagePostĂ©: Lun 06 Oct 2008, 0:25:52
y a 2 ou 3 ans, j'avais des accout,,
la voiture broute en sous régime,
j'ai résolu le probleme en changeant de pompe à injection,
c'est une bosch, Ă  accelerateur electronique (sans cable) tu le sais certainement sur ce model ...
Maintenant
pas de voiture :-(
 Sujet du message: Re: ratĂ©s Ă  3300 trs sur 2.5 TD
MessagePostĂ©: Mar 09 DĂ©c 2008, 18:40:06
En fait, les ratés venaient de la régulation en pression du turbo.
MessagePostĂ©: Mar 09 DĂ©c 2008, 18:45:55
Et comment cela peut ce produire ce phénomène ? ça se règle comment ?
MessagePostĂ©: Mar 09 DĂ©c 2008, 20:05:45
Je laisse à Fifi le soin d'expliquer , c'est lui qui a vu le problème (déformation du flexible d'amenée de la pression vers la capsule de régulation de pression? C'est bien ça Fifi?). Ce tuyau aurait été détérioré lors de la manip d'échange du bloc moteur???
Ca s'est réglé lors de la pose de la culasse renforcée: on a échangé les tubulures d'échappement, turbo complet inclus!!
MessagePostĂ©: Mar 09 DĂ©c 2008, 20:07:11
Ah oui, il me semble qu'il m'en parlé de ça, mais il m'en dit tellement, je m'y perds :loll:
