Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 7:10:02
 Sujet du message: problème refroidissement a partir de 180km/h
MessagePostĂ©: Lun 19 Jan 2009, 23:12:25
bonjours je sais pas trop bien comment les forum fonctionne mais jai pas encore vu de tuto sur mon problème alors voila je roule normalement pas de soucis mais des que je passe la barre des 180km/h pendant plus de 5km jai le témoin liquide de refroidissement qui s'allume je vérifie et la :shock: plus de liquide dans le bocale d'ou peut venir le soucie (fuite du a la pression) ma voiture et une srdt 2L1TD merci
    peugeot 605 2L1TD 1994 180000KM Srdt
     Sujet du message: Re: problème refroidissement a partir de 180km/h
    MessagePostĂ©: Lun 19 Jan 2009, 23:15:08
    Déjà 180 tu as pas le droit :???: ça t'éviterais et d'une ce souci de vider ton LDR, et de deux de perdre ton permis :lol:
    Et bien si tu bouffes du LDR comme ça à haut régime, il y a une surchauffe quelque part, voir même un joint de culasse en perspective :dents:
    MessagePostĂ©: Lun 19 Jan 2009, 23:26:00
    ça n'a jamais été interdit de rouler à 180 !!!
    c'est de se faire gauler le souci !
    pour ton souci il me parrait quelque peu normal ...
    Quelle voiture de cette catégorie peut maintenir 180 pendant 50 kms ? j'en connais pas des masses moi ... :lol:
    MessagePostĂ©: Lun 19 Jan 2009, 23:28:45
    Tu m'as l'aire d'aimer rouler vite mais ,n'oublie pas qu'un turbo diesel mĂŞme un turbo diesel qui marche fort
    n'est pas une voiture de course...
    Pour ton soucis ,regarde en laissant chauffer la voiture au ralenti si tu ne vois pas de fuite ...
    Maintenant si ça n'arrive que quand tu roule a 180 ,il est probable que ton LDR déborde du bocal car ton circuit
    monte en pression....donc peut ĂŞtre un joint de culasse.
    Eric....
    605 2.5 TD Executive AM 1999 :282 000 Kms
    309 GRD 1.9 L AM 1991 :352 000 Kms
    MessagePostĂ©: Mar 20 Jan 2009, 8:36:09
    Salut,
    Ma pseudo ex SRD consommait toujours un peu de LDR, mais c'est simplement le vase d'expansion ainsi que le bouchon de remplissage et celui de la sonde qui laissaient fuir un peu de LDR. Un simple remplacement suffit.
    Le mieux est de toujours bien nettoyé moteur, durites etc... de faire le plein, de faire chauffer la voiture (moi je préfère rouler un peu puis la laisser sur place après) et le must c'est d'avoir une fosse au cas ou il faut passer en-dessous.
    Mais c'est vrai qu'Ă  180, tu demandes beaucoup d'effort au moteur, tu transpires aussi beaucoup quand tu cours et tu dois aussi faire le niveau, mĂŞme que certains le font Ă  l'alcool :lol:
    Bonne recherche. :wink:
    MessagePostĂ©: Mar 20 Jan 2009, 21:57:27
    merci a tous aujourdhui jai bucher comme un fou sur le moteur et jai trouvé une toute petite fuite sur la durite qui passe derrière la pompe a gasoile 2 durite ce frote et dés que je donne coup d'accelérateur petite fuite 45min pour changé une durite de 10cm :???: trop bien placer merci au concepteur de bien placer les chose il serait capable de mettre 2litre dans une bouteille de 1litre merci encore je vais tester et je verais si la culasse et taner ou pas
    MessagePostĂ©: Mar 20 Jan 2009, 22:10:29
    C'est bien ce qui me semblait aussi, vu les avis divergents disant que 50 kms à 180 km/h c'est normale d'avoir une consommation de LDR :???: J'ai jamais vu ça, surtout si ce moteur est conçu pour monter a des hautes vitesses, malgré qu'il faille faire attention selon le kilométrage et l'âge de celui-ci.
    il y a 3 ans j'ai fais Paris-Avallon avec mon 2.5TD qui donne une bonne distance (environ 200 kms) et régulièrement à 180, j'ai pas bouffé une goutte de LDR, et sur un parcours de 2000 kms au total en 3 jours.
    Au dernier rasso (avec le V6), à mon retour, j'ai parcouru sur la A13 les derniers 130 Kilomètres entre 180 et 200, pas bouffé une goutte de LDR non plus.
    Don ça servirai à quoi d'avoir autant de chevaux si on peut pas les exploiter sans contraintes :???:
