Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 10:59:57
 Sujet du message: suintement d'huile sur une sonde
MessagePosté: Mar 22 Mai 2012, 19:08:08
Bonjour à tous, je fais appel à vos lumières.
J'ai un 2,1L TD, j'ai remarque un suintement d'huile au niveau de la sonde situé juste à côté du filtre à huile, d'aprés mes recherche internet, celle ci se nommerait "monocontact de pression d'huile" appelé aussi "pressostat d'huile".
Un forumeur pourrait il me confirmer cette pièce et est ce déjà arrivé à un utilisateur.
Sur le service box peugeot, un joint de cette sonde se vends seul.
Vaut il mieux tout changer ?
Y a t il une astuce pour le changement ? J'ai tenté de donner un quart de tour de clef de 22 mais la plate a du mal a passer et une douille standard n'est pas assez profonde.
Je pense que je vais bidouiller une rallonge.
Merci aux lecteurs !
-- Edit du Mar 22 Mai 2012, 20:08:08 --
c etait bien la sonde manocontact avec son joint, moins cher chez peugeot que sur oscaro.
Merci a vous
605 SVDT 2,1L TD
 Sujet du message: Re: suintement d'huile sur une sonde
MessagePosté: Sam 26 Mai 2012, 1:52:18
Salut,
Suite au remplacement de mon moteur, j'avais oublié de remplacer une sonde (question de compatibilité entre les moteurs et mon faisceau faisceau.
Conseil
Coupe une clé de 22 à oeuil 12 pans en deux. Ça ira nickel avec un bon coup de poigner.
:ciao:
Voitures:405 1,9 SRI / 605 2.0L 16V Exécutive
Motos: 500 GSE / 750 FZ
