Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 19:20:48
 Sujet du message: accoups sur 2.5TD
MessagePostĂ©: Dim 14 DĂ©c 2008, 19:16:14
Salut a vous, adeptes du 2.5 (enfin pas tous :loll: )
Je viens déja vous solliciter pour un petit soucis. Gilles m'a déja donné ses idées, j'aimerai en avoir d'autres afin de vbien cerner le soucis. Tous a commencé par un problème du ralenti qui revenait doucement. Après un trajet sur autoroute ou une bonne accélération, mon ralenti restait un moment sur sa position avant de redescendre lentement, ce qui est assez embêtant pour l'enchainement des rapports. Je me suis donc intéressé à l'actuateur. Depuis que je l'ai démonté et nettoyé, j'ai des accoups réguliers entre 1000 et 2000 tours/mn. C'est assez embêtant. Donc est-ce l'actuateur? la vanne EGR? le capteur dépression ralenti? Que faire d'après vous, je suis perdu :mad: :shock:
-- Edit du Dim 14 Déc 2008, 19:16:14 --
alors, personne n'a une petite idée?
:shock: :mad:
XM 2.5 TD 130 chevaux pur sang :DD
 Sujet du message: Re: accoups sur 2.5TD
MessagePostĂ©: Dim 14 DĂ©c 2008, 19:31:16
Il y a un petit câble d'accélérateur de longueur environ 40 cm, départ sur la pédale d'accélérateur, et arrivée au potentiomètre placé en dessous du maitre cylindre. Tu peux toujours vérifier si le potentiomètre de l'accélérateur revient normalement. Tu peux l'apercevoir dans un petit espace, en dessous du maitre cylindre.
Une personne au volant donne des coups d'accélérateur, et une autre regarde la réponse de l'extrémité du câble.
MessagePostĂ©: Dim 14 DĂ©c 2008, 19:45:53
je te remercie pourta réponse. J'ai déja fait la manip et aucun soucis de ce coté. Je pense a un problème de débit, on dirait que l'injection se fait par saccades lors des accoups. Peut être que je n'ai pas calé l'actuateur avec assez de précision. Ou alors, j'ai un problème d'injecteurs. Je vais déja les démonter pour les vérifier, ca ne coute rien, j'ai la pompe.
MessagePostĂ©: Lun 15 DĂ©c 2008, 1:20:24
Hum .. je crains une pompe dans le sac ...
le souci est sous l'actuateur il y a un micro moteur dont l'axe se charge de limaille diverse avec le magnetisme qui engendre des rotations avec accoups
d'ou les variations de regime
j'avais un post là dessu pruis sur le net avec des image mais la faucheuse informatique est passé sur mon pc depuis ...
c'est démontable mais 4 ou 5 fils à déssouder dans le corps de la pompe
j'éssaierai de retrouver ça :smile:
MessagePostĂ©: Lun 15 DĂ©c 2008, 2:21:29
trouvé :dents:
TUTO - réparation de l'actuateur
MessagePostĂ©: Lun 15 DĂ©c 2008, 2:22:55
trouvé :dents:
je me disais bien aussi ! :-D :smile:
MessagePostĂ©: Lun 15 DĂ©c 2008, 20:33:20
merci encore pour vos réponses. Seulement, c'est bien cet axe que j'ai "délimaillé" :sad: j'ai ressoudé pour remonté d'ailleurs. Plus bas, il y a carrément le corps de la pompe. Bref je vais la passer a la valise avant tout chez citron, pour 35€, je ne vais pas m'en priver.
MessagePostĂ©: Lun 15 DĂ©c 2008, 23:56:33
Oui :mrgreen: j'ai le reflexe diag cata sur ces voitures lĂ  ...
mais c'est une autre histoire ... :mrgreen:
Il y a aussi les ondes notemment celle d'air qui peut genenrer ce genre de désagrements , Injecteurs ,injecteur pilote etanchéité du circuit GO et air d'admission mais la valise peut être une bonne alternative aussi ! :smile:
MessagePostĂ©: Ven 19 DĂ©c 2008, 17:46:02
Eh bien, j'ai déja fait pas mal de pistes. Je sais que j'ai de l'air dans le circuit GO mais ce n'est pas lui qui engendre cela. Car même lorsque je n'en ai pas, j'ai les accoups (faut que je change mon puis de jauge qui est légèrement fissuré). Prochaines étapes, passage à la valise et passage au banc des injecteurs. Que puis-je vérifier en plus sur l'injecteur pilote? :sos:
-- Edit du Mar 16 Déc 2008, 19:37:22 --
bon eh bien vendredi 14h, RDV chez citroen pour un passage a la valise. Je vous en dirai davantage :wink: Ils me le font gratuit vu que j'ai déja fait faire ma distri chez eux mais :neutral: :loll:
-- Edit du Ven 19 Déc 2008, 17:46:02 --
bon eh bien le diag est fait, il signale 2 défauts soit le débitmètre d'air et le capteur pédale d'embrayage :shock:
MessagePostĂ©: Ven 19 DĂ©c 2008, 17:48:54
Et donc tu vas faire quoi maintenant ?
MessagePostĂ©: Ven 19 DĂ©c 2008, 20:28:15
je vais échanger petit a petit ces organes avec une autre XM d'un ami et voir si cela continue ou pas. Ca me permettra d'éliminer petit a petit... jusqu'au jour ou je lui pique sa PI :mrgreen: :loll: :lol:
