Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 1:14:57
 Sujet du message: [CULASSE] Rectification - Surfaçage - epreuve
MessagePosté: Mar 23 Déc 2008, 12:57:19
Je voudrais savoir que veulent dire précisément tous ces termes en pratique :
-Rectification
-Surfaçage
-Épreuve
D'ailleurs, on pourrait profiter de se topic, pour que chacun donne des liens pour des adresses de réparateurs de culasse, ainsi que des liens expliquant les termes précités éventuellement.
Lien trouvé (le 23/12/08)Epreuve et rectification de culasse
Réponse de michel
Pour moi la rectification englobe toutes les actions qui aboutissent à une culasse nickel ou toutes autres pièces.
le surfaçage est là pour rattraper le irrégularités de surface repéré par un marbre.
les cotes constructeur doivent être respecté mais parfois c'est impossible au vu des dégats de défauts de planicités.
L'épreuve: il existe différents types d'épreuves (laser, pression,...qui testent différents paramètres de planicité, surface hyper plane,....étanchéité
bref ils passe la culasse en épreuve puis si besoin resurface à l'aide de différentes techniques (c'est la rectification pure), puis re épreuve pour vérifier le boulot.
Les centres AD distribution ont parfois de très bons atelier spécialisé dans ce type d'intervention, comme également celle sur le bloc moteur, réalésage,.....rectification de chemise et des vilos.....
Réponse de tof
Pour préciser, l'épreuve consiste à vérifier que la culasse n'est pas fendue.
On bouche tous les orifices de ldr, on met les chambres de ldr sous pression d'air, on la trempe dans un bain d'eau chaude, et on regarde si ça bulle, comme un pneu.
Réponse de 205forever
pour l'épreuve Tof a répondu
pour la rectification c'est simplement un passage à la fraiseuse pour remettre le plan de joint bien plat
le surfaçage consiste en un passage beaucoup plus leger la plupart du temps pour obtenir un état de surface particulier
Réponse de castor69
Çà doit être ça, je crois que la planeité tout confondu ne doit pas dépasser cinq centièmes de millimètre.
Le terme rectification,est un peu eroné.
La rectification se fait à l'aide de machine appelé rectif plane ou cylindrique.L'usinage se fait à l'aide d'un outil qui est une meule abrasive composé de différente grosseur de grains abrasifs,suivant la matière et l'état de surface que l'on veux obtenir.
Le surfacage se fait avec une fraise sur une machine appelée fraiseuse.
L'avance doit vraiment être petite,par ce que ça crée un micro sillon,qui engendre des fuites.
Au boulot toutes les portées de joints on les usines en rectif.
Mais on ne fait pas d'usinage sur les culasses,c'est vraiment dommage
Peu importe le gabarit de la pièce à fraiser.
Il faut la mettre d'aplomb sur la table,la brider correctement ect...
C'est ça qui prend le plus de temps.
En usinage pure si il y'en a pour 5mn à tout casser c'est le bout du monde
Idem pour de la rectif,comme c'est de l'alu,le plateau magnétique ne sert à rien
MessagePosté: Mer 31 Déc 2008, 15:55:35
bjr
je ne connais pas l'exactitude de ces termes (que l'on doit pratiquer quand on fait un joint de culasse ) pas l r contre je connais un "petit mécano" le style amoureux de la mécanique et passionné (sans publicité) qui fait du trés bon boulot dans la région de DOLE dans le JURA (dept 39). si quelqu'un à besoin ... :smile: :bravo:
605 SRDT 2.1 1992 / 375000 kms
audi A4 2.5 V6 150CV AV PACK PLUS 2000 / 240000 kms
BMW K 1100 LT 1993 / 157000 kms
2 VTT . . .
