| peugeot605.forumeurs.fr https://peugeot605.forumeurs.fr/peugeot605/ |
| Remplacement du doigt d'allumeur sur PRV Phase 1 https://peugeot605.forumeurs.fr/peugeot605/viewtopic.php?f=23&t=8175 |
| Auteur: | candless [ Mer 03 Avr 2024, 14:52:05 ] |
| Sujet du message: | Remplacement du doigt d'allumeur sur PRV Phase 1 |
Bonjour, ayant à nouveau des problèmes de calage et de redémarrage à chaud sur ma SV3.0 PRV j'aimerai remplacer le doigt d'allumeur. Il y a trois ans c'était cette pièce la cause de la panne. L'un d'entre vous peut-il me dire s'il est assez facile d'accès ou si c'est galère à changer ? Bonne route |
| Auteur: | palmidulle [ Mer 01 Mai 2024, 15:45:22 ] |
| Sujet du message: | Re: Remplacement du doigt d'allumeur sur PRV Phase 1 |
ce n'est pas trop galère c'est assez accessible, mais si les vis sont grippées c'est compliqué 3 vis pour la tete de distributeur et de memoire 2 vis pour le doigt |
| Auteur: | candless [ Ven 17 Mai 2024, 9:42:17 ] |
Merci Palmidulle ! -- Edit du Ven 17 Mai 2024, 10:42:17 -- Au final, la "énième" panne d'allumage a été cette fois-ci réglé en intervenant sur deux points (Vintage Mécanique à Saint-Priest) : - Changement du module d'allumage Bosch 0 227 100 124 : à réglé la panne de démarrage à chaud - Problème d'alimentation du calculateur : 1 seul + permanent et un + après contact alors qu'il faut au moins deux + permanent (d'après le mécanicien). Les cosses de la prise du relais qui aliment le calculateur étaient complètement oxydées. Les cosses ont été supprimés le tout à été branché sur le relais en direct. Elle part pour le CT. Cette fois je n'étais pas loin de la vendre pour pièce. C'était la 7 IIème panne d'allumage en 8 ans et 10000 kms ! |
| Auteur: | palmidulle [ Mar 11 Juin 2024, 16:02:48 ] |
COURAGE |
