Nous sommes le Mer 31 Déc 2025, 4:50:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4 messages ]
 Sujet du message: Remplacement du doigt d'allumeur sur PRV Phase 1
MessagePosté: Mer 03 Avr 2024, 14:52:05
ayant à nouveau des problèmes de calage et de redémarrage à chaud sur ma SV3.0 PRV j'aimerai remplacer le doigt d'allumeur. Il y a trois ans c'était cette pièce la cause de la panne. L'un d'entre vous peut-il me dire s'il est assez facile d'accès ou si c'est galère à changer ?
Bonne route
Peugeot 605 SV 3.0 - Phase 1 - V6 PRV 170 Ch - vert sorento - BVM - cuir noir - Clim manuelle - 197000 km - 12/1989
Peugeot 206 XT 1.4 Pack clim (bleu) - 150000 km - 2003
Skoda Octavia Combi 3 Green tec Style - 1.4 TSI 150 Ch - blanc laser - DSG7 - cuir noir - 46300 km - 04/2017
Yamaha MT09 Tracer (bleu)- 22500 km - 05/2017
 Sujet du message: Re: Remplacement du doigt d'allumeur sur PRV Phase 1
MessagePosté: Mer 01 Mai 2024, 15:45:22
ce n'est pas trop galère c'est assez accessible, mais si les vis sont grippées c'est compliqué
3 vis pour la tete de distributeur et de memoire 2 vis pour le doigt
MessagePosté: Ven 17 Mai 2024, 9:42:17
Merci Palmidulle !
-- Edit du Ven 17 Mai 2024, 10:42:17 --
Au final, la "énième" panne d'allumage a été cette fois-ci réglé en intervenant sur deux points (Vintage Mécanique à Saint-Priest) :
- Changement du module d'allumage Bosch 0 227 100 124 : à réglé la panne de démarrage à chaud
- Problème d'alimentation du calculateur : 1 seul + permanent et un + après contact alors qu'il faut au moins deux + permanent (d'après le mécanicien). Les cosses de la prise du relais qui aliment le calculateur étaient complètement oxydées. Les cosses ont été supprimés le tout à été branché sur le relais en direct.
Elle part pour le CT.
Cette fois je n'étais pas loin de la vendre pour pièce. C'était la 7 IIème panne d'allumage en 8 ans et 10000 kms !
MessagePosté: Mar 11 Juin 2024, 16:02:48
COURAGE
