Nous sommes le Mer 31 Déc 2025, 18:44:52
 Sujet du message: ralenti trop haut
MessagePosté: Mar 23 Mai 2023, 17:38:04
Bonjours,
Je viens vers vous car ma 605 2,5td 1997 a un ralenti trop elevé ( env 1500tr\mn) . Pour la faire redescendre au regime normal , je suis obligé allumer les phares , antibrouillards , degivrages et les ventilo radiateur en grande vitesse .
J ai controlé toutes les masses . ok
coté alternateur charge bien (14v) ok
changer le neiman et les 2 electrovannes
pompes injection viens d etre passer au banc .ok
pas de prise d air au niveau des durites admission et ni au niveau gazole ( shunte du rechauffeur ) . ok
vanne EGR supprimer ( pastille d inox dans le conduit )
Je pense a probleme de consommateur electrique
besoin de vos lumieres
605 2.5 td 1997
605 v6 24s 1999
 Sujet du message: Re: ralenti trop haut
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2023, 21:54:57
ça n'est pas normal, l'actuateur (le boitier carré sur la pompe a injection doit être mal calé)
au niveau consomation et puissance, ça donne quoi ?
MessagePosté: Lun 09 Juin 2025, 12:34:41
merci de votre reponse
nouveau test hier :
changement de calculateur moteur ( ancien modele MSA 11 L de 1994 phase 2.1 ) en prenant soin de brancher electrovanne du doseur et le boitier prechaffauge ( branchement different au niveau calculateur) : ralenti moins haut mais encore 1200tr/mn
pour l actuateur , la pompe a ete controlé chez un specialiste ( un gars qui a l habitude de ce type de pompe )
au niveau consomation avec le calculateur d origine , on est dans les normes ( 7L 8L au 100 ) par contre avec l autre est a 10 L et dans les deux cas en puissance on est bon
-- Edit du Ven 26 Mai 2023, 19:11:54 --
nouveau test aujourd hui avec calculateur d origine :
resultat : alternateur tres chaud voir bouillant . je suppose qu il en ai la cause .
je vous tiens au jus :loll:
-- Edit du Lun 09 Juin 2025, 13:34:41 --
bonjours a tous
desole pour cette longue absence .
dernier teste effectuer avec un nouvel actuateur . plus de soucis pour le moment , a voir a long terme
605 2.5 td 1997
605 v6 24s 1999
