Nous sommes le Mer 31 Déc 2025, 14:54:41
 Sujet du message: chargeur cdc 9250
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2022, 23:51:47
bonsoir,
je me rappelle plus,et avant de creer un cd en mp3,est-ce que le chargeur cdc 9250 peut lire les cd en mp3 :oops:
 Sujet du message: Re: chargeur cdc 9250
MessagePosté: Ven 25 Mar 2022, 15:27:53
si c'est le chargeur "d'origine" avec les postes CLARION, la réponse est non.
toutefois tu peux graver des cd audio et les lire (mais maxi une grosse heure de musique) et certains lecteurs sont plus capricieux que d'autre.
ou alors il faut un autoradio avec entrée USB mais on perd la telecommande.
un adaptateur sur allume-cigare pour lire les mp3 en créant un signal FM que l'autoradio d'origine peut lire.
MessagePosté: Ven 25 Mar 2022, 15:42:36
merci pour la reponse rapide :smile:
par contre j'ai pas compris la derniere phrase:"un adaptateur sur allume-cigare pour lire les mp3 en créant un signal FM que l'autoradio d'origine peut lire"
MessagePosté: Mer 30 Mar 2022, 8:16:46
il exixte des moulateur FM qui se branche sur l'allume cigare et qui lisent les mp3 sur une clé usb et même pour certain en bluetooth, cet adaptateur cré un signal FM (parfois reglable en fréquence) que ton autoradio capte avec la radio en FM.
ça lit les mp3 d'une clé usb/carte micro Sd ou à partir d'un telephone quan l'adaptateur est bluetooth, et tu profite du son de l'autoradio.
ça reste du mp3 et en plus il y a la modulation fm, poour du classique c'est pas la meilleure qualité, pour de la variété ça suffit; quelques exemples
https://www.ebay.fr/b/Transmetteurs-FM- ... n_60058180
https://www.amazon.fr/Transmetteur-Blue ... aptateur-Télécommande/dp/B07R4W7C
https://fr.aliexpress.com/item/40004540 ... g0o.ppclis
MessagePosté: Mer 30 Mar 2022, 8:55:53
merci pour tes explications,c'est pas mal comme systeme.
j'ai bien envie d'essayer :smile:
