déblocage boite à gants http://peugeot605.forumeurs.fr/deblocage-boite-gants-t8117.html |
Auteur: | peug74 [ Mer 22 Mar 2023, 15:11:09 ] |
Sujet du message: | déblocage boite à gants |
Bonjour, ayant acquis une 605 phase 2 ess (01/96), je n'arrive pas à ouvrir la boite à gants avec la clé. Quelqu'un connait la combine pour l'ouvrir ? Est-ce une fermeture électrique liée à la fermeture centralisée ? Merci d'avance pour votre aide. |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 23 Mar 2023, 14:52:08 ] |
Sujet du message: | Re: déblocage boite à gants |
si tu as plusieurs clés essaie une autre, il existe une clé "garage" qui n'ouvre ni le coffre ni la boite à gants rien d'électrique dans la serrure c'est embettant, en forçant des voleurs avait ouvert la mienne verouillée, après elle fermait moins bien |
Auteur: | debeno [ Jeu 23 Mar 2023, 19:29:13 ] |
C'est la clé qui ne tourne pas ou c'est la boite qui ne s'ouvre pas après l'avoir déverrouillée avec la clé ? Si ta clé tourne dans la serrure et que le bouton s'enfonce sans ouvrir essaye d'appuyer délicatement mais fermement dans tous les coins du bouton d'ouverture. Parfois ça accroche. |
Auteur: | peug74 [ Ven 24 Mar 2023, 19:56:47 ] |
Ca tourne sans accroche bouton ou pas enfoncé. Je vais suivre vos conseils. merci |
Auteur: | debeno [ Sam 25 Mar 2023, 13:06:02 ] |
Je viens de faire un essai sur ma 605 : --verrouillée ou pas le bouton s'enfonce --pour verrouiller il faut tourner à droite 1/4 de tour --pour déverrouiller c'est à gauche 1/4 de tour --dans les deux cas on entend un petit 'clic' ---> si tu n'entends pas le clic ta clé n'est pas la bonne ---> si tu entends le clic c'est la bonne et dans ce cas essaye d'appuyer dans tous les coins la touche et si tu n'y arrives pas alors bouton enfoncé force un peu (très doucement pour ne pas tout casser) sur le bord de la boîte avec un outil plat en plastique. Si non avec quelque chose de souple, rigide mais non agressif genre carte de crédit mais plus long glisse le à droite de la serrure et fait glisser à gauche. Même si la serrure est verrouillée le crochet ne l'est pas et tu pourras ouvrir la boîte en le repoussant vers la gauche. Bon courage |
Auteur: | peug74 [ Mar 27 Juin 2023, 11:34:24 ] |
Bonjour et merci pour la combine, j ai reussi a l ouvrir ! |
Auteur: | debeno [ Mar 27 Juin 2023, 22:13:31 ] |
