Nous sommes le Dim 11 Mai 2025, 13:58:05
 Sujet du message: [RESOLU] durite double de chauffage
MessagePosté: Sam 09 Jan 2021, 17:10:58
Bonjour, je recherche une durite double de chauffage pour ma 2.0 16V (N° de la pièce 6464GL):
durite.jpg [ 28.76 Kio | Vu 1194 fois ]
Peugeot 605 SRI 1997
198000Kms
 Sujet du message: Re: [RECH] durite double de chauffage
MessagePosté: Sam 09 Jan 2021, 23:58:44
Cette pièce est introuvable.
J'en avais fait faire une sur mesure (la seule partie droite) pour ma 605 TCT chez :
https://www.redox-silicone.com/135-605
Elle est tjrs disponible.
Attention : pour la faire faire j'avais donné l'ancienne et ils en ont fait une copie parfaite meilleure même que l'originale puisqu'en silicone mais le caoutchouc de l'ancienne avait rétréci avec le temps et comme il en ont fait une copie il a été très très difficile d'introduire la partie mâle mais j'ai réussie et elle est tjrs en place.
Conclusion bien préciser la section intérieure.
:smile:
MessagePosté: Dim 10 Jan 2021, 6:43:10
Ok merci Debeno, je voulais la changer car la tête du bouchon de purge est cassée (la vis du bouchon est restée dans son logement=> mastic blanc sur la photo) et comme je vais faire faire la distrib je voulais pas que ça gène, mais comme ça ne fuit pas je vais peut-être laisser comme ça alors, ce sera plus simple je pense.
198000Kms
MessagePosté: Dim 10 Jan 2021, 10:39:10
Tant que ça tient ne touche à rien !
Pour éviter d'endommager les vieilles durites je positionne une bonne couche de chatterton sous les colliers et ça permet de mieux répartir la pression. J'ai ainsi pu réduire une fuite au niveau du branchement, sur le réservoir d'huile, des durites de direction assistée.
MessagePosté: Dim 10 Jan 2021, 17:38:52
Ok merci
198000Kms
