peugeot605.forumeurs.fr
http://peugeot605.forumeurs.fr/topic-t7635.html
Page 1 sur 1
Auteur:  Pepper9187 [ Lun 07 Mai 2018, 12:06:13 ]
Sujet du message:  -*-**--
Auteur:  leachim [ Ven 18 Mai 2018, 21:51:09 ]
Sujet du message:  Re: Recherche durite basse pression DA 2.5TD
Salut Pepper,
Comment va, toi et ta chignole ?
Quant à la pièce que tu cherches, ce serait le tuyau métallique qui va du réservoir de liquide DA à la pompe de DA ? Si c'est cela, j'en ai un sur mon épave pour pièces, mais il est a été un peu esquinté par un mécano, c'est un tout petit peu comprimé.
Attention, c'est le genre de pièce qui se casse quand tu essaies de la démonter....
Mais pourquoi cette fuite ? Le tuyau lui-même est fendu, ou est-ce simplement un problème de joint... ?
M'enfin, ce n'est qu'un vulgaire morceau de tuyau que n'importe quel atelier mécanique pourrait te fabriquer. L'important, ce serait les embouts, ou les joints....
Cà ressemble un peu à un tuyau hydraulique métallique de frein, mais peut-être un peu plus large en diamètre. Ces tuyaux là, j'en ai façonné moi-même dans le temps...
Voilà pour ma poignée de cacahuètes.
Leachim
Auteur:  debeno [ Sam 19 Mai 2018, 9:40:10 ]
Non je ne pense pas que ce soit un tuyau métallique mais une durite caoutchouc puisqu'il n'y a pas de pression. Voila comment j'ai réglé, peut-être provisoirement, le pb :
:sad: J'ai eu des fuites sur les raccordements des durites DRA arrivées et sorties du réservoir d'huile suite au changement des courroies (le mécano c’était moi-même). Je n’ai pas changé les durites mais amélioré le serrage de celles-ci :
-- :neutral: enrouler sur 2 cm et en trois ou quatre épaisseurs du ‘ruban auto-soudable SINTO’. C’est une sorte de chatterton qui s‘étire et qui se colle sur lui-même et qui est extrêmement solide. On trouve dans tous les centres auto
-- :wink: sur cette sorte de pansement j’ai enfilé un morceau de chambre à air de vélo au bon diamètre, il ne faut pas de plis,
-- :boxing: j’ai ensuite serré les colliers énergiquement (ne pas exagérer) sur le "pansement".
Ça tient parfaitement depuis six mois sans fuite. Les sur-épaisseurs de ruban et du caoutchouc de la chambre à air permettent de répartir d’une manière homogène la pression du collier sans blesser la durite. Les aspérités du collier sont « mangées » par le pansement.
:ciao:
Auteur:  palmidulle [ Sam 19 Mai 2018, 10:37:31 ]
Bonne idée, merci
Auteur:  Pepper9187 [ Lun 21 Mai 2018, 15:28:39 ]
Sujet du message:  *-*--**-
Auteur:  chenchaone [ Lun 21 Mai 2018, 16:28:13 ]
vous arriver pas a trouver ça en casse? :shock:
la casse a coté de chez moi 3 phase 2 et une phase 1 quasiment en permanence avec plusieurs motorisations.
meme en fouinant sur d'autre marques et modeles plus recent on doit pouvoir trouver une durite du meme diametre qui ressemble et qui peut s'adapter non? :sos:
Auteur:  debeno [ Mer 23 Mai 2018, 21:46:38 ]
Difficile de trouver dans une casse.
1- La durite sortant du haut du radiateur s’étant blessée sur la pompe DRA j’en ai changé une partie par un ‘tuyau souple Vulco Flex’ de marque Gates que j’ai raccordé à la partie saine au moyen d’un manchon métallique. J’ai commandé chez MerlinMotorsport.
https://fr.merlinmotorsport.co.uk/p/por ... -300-32-38
2- La durite alimentant le radiateur de chauffage fuyait. Cette durite a une forme compliquée et a un orifice de purge dans sa partie la plus haute. Impossible d’utiliser du VulcoFlex qui en plus n’est pas très décoratif. J’ai trouvé, tout près de chez moi, RedoxSilicone qui fabrique des tubes sur commande à un prix abordable et d’une qualité meilleure, du silicone, que la pièce d’origine. Seul pb le délai très long, dans mon cas près de 4 mois ! En principe il faut envoyer un schéma mais c’est très compliqué à faire : je leur ai donné la pièce défectueuse.
Attention je conseille de donner le diamètre précis des manchons dans lesquels la durite devra être branchée car les dimensions de la pièce usagée ont tendance à diminuer et dans mon cas la pièce reproduite était un poil trop étroite.
http://www.redox-silicone.com/135-605
La durite radiateur est celle relative à ma commande
Auteur:  Pepper9187 [ Ven 25 Mai 2018, 20:10:55 ]
Sujet du message:  -**-*--*
Auteur:  debeno [ Ven 25 Mai 2018, 21:32:45 ]
Regarde :
c'est 90 Euros !
Auteur:  Pepper9187 [ Ven 25 Mai 2018, 22:48:58 ]
Auteur:  debeno [ Mar 29 Mai 2018, 22:43:18 ]
Oui la pièce est mise au catalogue.
Il y a deux ans j'ai remplacé le turbo, le collecteur d'échappement, le radiateur, changé les joints des carters de distribution et d'huile et refait la distribution; au passage j'ai bousculé quelques durites qui n'ont pas apprécié. Si j'avais mis un "pansement" sur la durite du radiateur de chauffage au lieu de serrer comme un malade sur un deuxième collier j'aurai pu la sauver alors que je l'ai déchirée. En ce qui concerne celle qui part du haut du radiateur il y avait un défaut de conception car elle frottait la pompe de direction et évidemment était gravement blessée. Le défaut a été corrigé sur les modèles suivant.
Auteur:  Pepper9187 [ Mar 03 Sep 2019, 17:29:01 ]
Sujet du message:  -**---*
Auteur:  debeno [ Mar 03 Sep 2019, 21:03:00 ]
Merci pour l'info
