Nous sommes le Mer 17 Sep 2025, 7:55:30
 Sujet du message: Platine de commande, ventilation, chauffage et clim Ph 2
MessagePostĂ©: Ven 19 Avr 2013, 19:34:54
Il me faut cette pièce qui a deux gros boutons ronds et six touches qui s'allument. C'est la commande dite semi-automatique qui se trouvent sur la plupart des 605 Phase 2 équipés de climatisation.
Il paraît que cette pièce tombe très souvent en panne et que les d'occasions se vendent donc comme des petits pains.
Au fait, quelqu'un sait-il si on peut remplacer la platine "semi auto" avec l"autre, plus luxueuse? Car celles-lĂ  j'en trouve...
Merci d'avance Ă  qui peut m'aider.
Leachim
 Sujet du message: Re: Platine de commande, ventilation, chauffage et clim Ph 2
MessagePostĂ©: Lun 22 Avr 2013, 14:45:37
Roule en: Renault
salut
oui normalement elles sont compatibles, la diff entre les 2 est l'utilisation d'une sonde de référence température en plus sur une durite (je sais plus laquelle). Elle prend donc une valeur max par défaut pour cette sonde absente mais ça n'empêche pas le fonctionnement.
Ayant voulu faire la même évolution, j'ai par contre trouvé beaucoup plus facilement la semi-clim par rapport à la full-clim. Et c'est pas les mêmes tarifs non plus ! (25€ contre 50 à 80 €)
MessagePostĂ©: Mar 17 Sep 2013, 10:56:50
Merci genben !
Enfin, c'était le module sur le ventilateur qui était en cause. J'en ai trouvé un neuf sur eBay à prix correct. Sujet à cloturer (résolu)
MessagePostĂ©: Mar 22 Oct 2013, 8:15:19
Bonjour, je n'arrive pas a trouver le tableau de commande pour une phase 2, j'ai chercher partout
Avez-vous des idées svp?
Merci d'avance.
605 SVDT 2,5 TD
MessagePostĂ©: Mer 30 Avr 2014, 20:00:58
Il me semble que j'ai le même problème que vous avez rencontrez. En effet mon panneau de contrôle de la climatisation ne réagis pas! de plus les gros boutons rond font plusieurs tours ...
pourriez vous m'indiquer la méthode pour extraire le panneau de contrôle ?
605 Peugeot TD 1er immatriculation le 03/07/1998. 2.1l 12V 248 000 km avec climatisation
MessagePostĂ©: Jeu 01 Mai 2014, 10:59:31
cherche bien sur le forum tu vas trouver comment la démonter.
Pour les 2 gros boutons, c'est vraiment de la merde, le plus dur est de retrouver la bonne position avant de les reclipser.
Surtout celui du débit d'air.
changement-des-ampoules-platine-clim-horloge-ph2-t3450.html
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Jeu 01 Mai 2014, 16:14:04
Super merci ! le lien est top :-D je regarde ça au plus vite et je vous tiens au courant !
Super facile avec ton tuto merci beaucoup!
Comme prévu ce n'est pas de très bonnes nouvelles pour moi ! Je dirais même que c'est assez impressionnant! Au moins j'ai pas perdu de temps sur le diagnostic ... :mrgreen:
Conclusion: je cherche un boitier platine de commande, ventilation, chauffage et clim Ph 2! identique à l'ancien ou adaptable! ainsi que la connectique qui a brûler!
IMG_0599.JPG [ 267.08 Kio | Vu 9729 fois ]
IMG_0597.JPG [ 285.57 Kio | Vu 9729 fois ]
MessagePostĂ©: Ven 02 Mai 2014, 14:54:06
vérifie quand même ailleurs (au niveau du moteur de soufflerie et de la platine a fusible, car c'est bien brulé, après s'il y a un faut contact, ça arc de plus en plus et comme ça chauffe, ça fait fondre même le métal
