Recherche Joint de pompe à eau pour lave glace http://peugeot605.forumeurs.fr/recherche-joint-pompe-eau-pour-lave-glace-t6784.html |
Auteur: | zifox [ Mer 30 Avr 2014, 9:02:57 ] |
Sujet du message: | Recherche Joint de pompe à eau pour lave glace |
Bonjour, lors du démontage de la pompe de lave glace, le joint s'est déchiré. Peugeot ne le fait plus, est ce que quelqu'un ici en aurait un à me vendre ? Je ne sais pas si ça change avec les modèles, la mienne est une V6 ES9 de 1997. |
Auteur: | derf [ Mer 30 Avr 2014, 19:37:01 ] |
Sujet du message: | Re: Recherche Joint de pompe à eau pour lave glace |
il est si special ce joint ? tu peux pas le recoller ? Sinon un coût de joint silicone de salle de bain, pistolet à colle ou autre. Du joint bleu qu'on met en mécanique (comme sur les pompes à eau) si t'en a. |
Auteur: | Jeff [ Jeu 01 Mai 2014, 20:32:00 ] |
bonsoir, c'est pas de bol, j'en ai acheté un chez peugeot il y 2 ou 3 ans. La référence est 643445 pour tous les modèles et tous les équipements (avec ou sans lave phare); Le même joint était monté sur les 406, c'est pour ça qu'il était encore dispo chez Peugeot je pense. Par contre, je ne connais pas le montage du joint selon les modèles. ça doit être jouable dans une casse ? Vu le nombre de 406... |
Auteur: | zifox [ Ven 02 Mai 2014, 12:40:17 ] |
derf a écrit: il est si special ce joint ? tu peux pas le recoller ? Sinon un coût de joint silicone de salle de bain, pistolet à colle ou autre. Du joint bleu qu'on met en mécanique (comme sur les pompes à eau) si t'en a. J'ai tenté de le recoller, mais comme il rentre en force dans le bocal, il se redéchire à chaque fois. Pour le joint de salle de bain, malheureusement non, c'est un joint à lèvres assez épais, il fait plusieurs millimètres d'épaisseur. Jeff a écrit: bonsoir, c'est pas de bol, j'en ai acheté un chez peugeot il y 2 ou 3 ans. La référence est 643445 pour tous les modèles et tous les équipements (avec ou sans lave phare); Le même joint était monté sur les 406, c'est pour ça qu'il était encore dispo chez Peugeot je pense. Par contre, je ne connais pas le montage du joint selon les modèles. ça doit être jouable dans une casse ? Vu le nombre de 406... Merci pour l'info, je vais repasser chez un autre concess en lui demandant s'il peut regarder sur les pièces de 406. Je tenterai chez Citroen aussi. |
Auteur: | palmidulle [ Ven 02 Mai 2014, 19:15:43 ] | ||||
Sujet du message: | Re: Recherche Joint de pompe à eau pour lave glace | ||||
Après recherche, j'en ai un neuf jamais monté, tu l'estimerais à combien ? Sur mes photos (pas top) avec le tel, on voit que le cahoutchouc est encore un peu blanc (quand c'est neuf)
Auteur: | zifox [ Ven 02 Mai 2014, 19:28:12 ] |
Je suis passé cet après midi dans le garage Citroen d'a coté, avec la référence ils m'ont tout de suite dit qu'ils pouvaient le commander. 4€38. Le pire c'est qu'ils m'ont dit que le gros garage Citroen à Nimes chez qui ils se fournissent en ont plus d'une trentaine en stock. Comment l'autre concess (Peugeo) a pu me dire qu'ils le faisaient plus ? J'ai regardé, la 4008 utilise le même joint ! Il sait pas que les références passent d'une voiture à l'autre ? Leur logiciel est pas capable de faire le lien ? Ca me parait énorme... palmidulle a écrit: Après recherche, j'en ai un neuf jamais monté, tu l'estimerais à combien ? Sur mes photos (pas top) avec le tel, on voit que le cahoutchouc est encore un peu blanc (quand c'est neuf) C'est bizarre ça ressemble pas à celui que j'ai, qui est un joint avec une rainure. Tu me fais douter, si ça se trouve j'ai pas commandé le bon joint... |
Auteur: | palmidulle [ Ven 02 Mai 2014, 19:58:17 ] |
effectivement le joint que j'ai c'est celui sur la pompe qui est toujours dispo, toi je pense que c'est celui sur le tube de remplissage, la ref 4 sur le schema vlcsnap-2014-05-02-20h52m25s182.jpg [ 83.13 Kio | Vu 7508 fois ] |
Auteur: | Jeff [ Sam 03 Mai 2014, 6:25:01 ] | ||
bonjour, j'espère ne pas t'avoir fait acheter une bétise. S'il s'agit du joint de la pompe de lave pare brise, ça devrait aller. c'est le même que celui de la sonde de niveau
Auteur: | zifox [ Jeu 08 Mai 2014, 13:16:20 ] |
Jeff sur ton schéma c'est le 4 qu'il me faut. Mais celui que j'ai démonté n'y ressemble pas, c'est très bizarre. Je vais chercher le joint demain, je verrai bien. palmidulle: ton schéma correspond pas à mon montage, la pompe n'apparait pas à l'arrière. |
Auteur: | Jeff [ Jeu 08 Mai 2014, 20:20:19 ] | |||
Bonsoir, j'ai l'impression que sur mon schéma : le joint 4 sert au montage de la sonde du niveau du liquide de lavage et au montage de la pompe de lave vitre. le joint 14 sert au montage de la pompe de lave phare. voici les schémas pour les derniers montages :
Auteur: | zifox [ Dim 11 Mai 2014, 10:35:32 ] |
Alors sur tes derniers schémas, c'est le numéro 7. J'ai été chercher le joint, il y a une lèvre, bien que moins grosse que sur celui que j'ai démonté, je pense que ça devrait aller. J'ai pas encore eu le temps de le monter. |
Auteur: | palmidulle [ Dim 11 Mai 2014, 22:07:04 ] |
si tu as le temps, essaie de faire des photo du joint et des manip pour la pose du réservoir de lave-glace, je l'avais démonté mais sans appareil photo. |
Auteur: | zifox [ Dim 18 Mai 2014, 11:50:05 ] |
Joint monté, finalement même s'il n'est pas identique à celui que j'avais avant, c'est étanche. Le joint est le mêeme que celui dont palmidulle a posté des photos. J'ai pas de photo à donner, j'ai pas démonter le réservoir. J'ai juste soulevé un peu la voiture, enlevé le cache en plastique dans le passage de roue et monté la pompe. |
Auteur: | palmidulle [ Dim 18 Mai 2014, 14:27:27 ] |
si ça marche tant mieux |
