Nous sommes le Ven 18 Juil 2025, 11:51:22
 Sujet du message: [RECHERCHE] bobine ES9
MessagePosté: Dim 17 Oct 2010, 12:59:17
bonjour
je recherche quelqun qui habiterai pas trop loing de chez moi et qui aurai un stock une bobine pour es9 en etat de fonctionnement pour pouvoir teste laquelle remplacer sur mon moteur car j'ai des coupures sur une des 2 rampes de bobine et je n'ai pas envie de remplacer les 2 si il n'y en a qune qui ne fonctionne plus
je suis dans le 95 montmorency pontoise etc
605 v6 es9 annee 98 147000 kms
 Sujet du message: Re: recherche bobine es9
MessagePosté: Dim 17 Oct 2010, 13:10:12
il y a un topic récent expliquant comment faire les tests
http://peugeot605.forumeurs.fr/es9-bobines-faisceau-t5401.html
Et l'ES9 n'a qu'une seule rampe de bobines, sur la partie cylindres avant.
MessagePosté: Dim 17 Oct 2010, 13:16:30
Sauf erreur il n'y a qu'une rampe de bobine d'allumage qui renvoi ensuite au faisceau pour les trois cylindres arrières.
Le prix de la bobine est de l'ordre de 300 € chez Peugeot et le faisceau est trois fois moins cher.
Commentaire: La pièce 1 est la Bobine la pièce 3 est le faisceau qui renvoi l'allumage aux cylindres arrières.
Bougies Module Bobine allumage.jpg [ 81.03 Kio | Vu 1660 fois ]
MessagePosté: Dim 17 Oct 2010, 23:10:40
donc si il n'y a qune rampe de bobine je cherche pour tester si quelqun en aurait une qui fonctionne
MessagePosté: Lun 18 Oct 2010, 20:01:26
la même rampe Sagem est à environ 160 € sur Oscaro, ne pas acheter chez Peugeot évidemment
MessagePosté: Mar 19 Oct 2010, 12:48:03
oui j'ai trouver 134 euros en valeo mais avant de commander je voudrai etre sur que se soit ca et comme j'ai pas trop le temp de m'en occuper
MessagePosté: Mar 19 Oct 2010, 12:57:35
De toute façon, si tu dis savoir que tu as des coupures sur les bobines, cela ne peut-être que celle-ci, car il y en qu'une seule sur l'ES9J4.
Après, cela peut très bien être la partie faisceau qui va sur les 3 cylindres arrières qui déconne.
