Nous sommes le Lun 08 Sep 2025, 9:04:28
 Sujet du message: [RECHERCHE] baguette de porte arrière gauche
MessagePosté: Sam 06 Fév 2010, 19:46:35
Bonsoir à tous
Je recherche pour ma titine une baguette de porte arrière gauche (le clip à cassé et j'ai perdu la baguette sur l'autoroute :sad: )
si des fois ...
Merci :bravo:
 Sujet du message: Re: Recherche baguette de porte arrière gauche
MessagePosté: Sam 06 Fév 2010, 19:52:48
Tu ne peux pas la perdre, c'est collé et non clipsé
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 8:51:32
Si si Gilles , avec le froid qu'il fait chez moi depuis début janvier , le clips qui est sur l'avant à cassé (il y en a bien un en plus de la colle ), la baguette s'est 'racornie' et s'est décollée sur 10 cm . Je l'ai ensuite perdue sous l'effet du vent sur l'autoroute... :???:
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 23:34:57
A mon avis, c'est mission impossible d'en mettre une d'occasion, car lorsque on la décolle, elle se racornie aussi, alors donc pour la recoller après, cela ne tiendra pas.
Tu as regardé le prix en neuf ?
PS : c'est quoi ce XU10J4RS dans ta signature concernant ta culasse ?
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 7:53:54
Le prix du neuf sur service box c'est 75 €uros (cher :???: pour 70 cm de baguette)
Le RS de ma culasse c'est parce que j'ai monté une culasse de moteur XU10J4RS (306 S16 , XSARA 167 cv etc) en remplacement de ma culasse lors du de la rupture de ma courroie de distribution -14 soupapes et leurs guides HS-).La culasse est d'ailleurs estampillée RS sur son coté droit. côté puissance ça ne change pas grand chose (elle monte peut être un poil plus vite dans les tours au dela de 3000 parce que les AAC sont plus pointus mais le calculateur restant d'origine , elle rupte toujours à 5750 au lieu des 6700 de la 306S16) et les injecteurs et l'échappement sont d'origine .
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 13:41:02
Comment faire pour redonner sa forme initiale à un élément en plastique ( jupe, baguette de porte, pare-chocs...) ?
Il suffit de le chauffer progressivement avec un appareil à air chaud à une distance fonction de la puissance du générateur à air chaud utilisé. Un sèche cheveux puissant conviendra très bien. Pour une grande surface (jupe, pare-chocs ), chauffer en décrivant des cercles. Pour une baguette, chauffer en faisant des aller-retour. Ne jamais chauffer un point fixe sinon il y a risque de détèrioration du plastique. Une fois le plastique lègérement ramolli, il suffit de le mettre sous contrainte ou de le refroidir à l'eau.
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 22:54:54
Intéressant Joël, je testerai à l'occasion :smile:
