Nous sommes le Lun 17 Nov 2025, 4:17:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [RECHERCHE] Boîtiers (BITRON) en PANNE
MessagePosté: Lun 20 Avr 2009, 23:10:43
Bonjour ! Mes récents travaux sur le récepteur de télécommande (Condamnation Centralisée) me conduisent à envisager des actions similaires sur les autres boîtiers électroniques de nos 605. Je recherche des pièces GRATUITES (à priori en panne) ou bien en PRET, pour en relever les schémas, essayer d'en comprendre le fonctionnement et éditer des procédures de diagnostic voire de réparation, pour les honorables membres et autres lecteurs du forum. Ainsi soit il :
- Pour Peugeot 605 (6B....) Tous Types.
- Phase 1 et Phase 2.
- Boîtier Température (BITRON ou CARTIER).
- Boîtier Vitesse (BITRON).
- Boîtier Eclairage Plafonnier (BITRON) à pattes, blanc, éventuellement bleu (Citroën).
- Boîtier Condamnation Centralisée (?) gris ou noir.
- Calculateur de Climatisation [semi-auto à 2 gros boutons ronds (executive) ou auto à touches et affichage (SV)].
- Celui que j'ai oublié.
D'autre part, je recherche une photo du circuit imprimé équipé (de l'intérieur, en quelque sorte) des calculaturs suivants :
- MP5.1 pour 2L 16s.
- MP7.? pour 3L ES9J4.
Ceci pour identifier certains composants et déterminer s'il est possible de remettre le code de l'ADC en état "VIERGE" (je maîtrise cette procédure pour le MP 3.2 (2L Turbo)).
Je précise que tout cela est dans un but NON LUCRATIF
Je rembourse les frais d'envoi (colissimo) par retour du courrier, cela va de soi.
A vos greniers...
 Sujet du message: Re: [RECHERCHE] Boîtier Température (BITRON) + Autres...
MessagePosté: Lun 20 Avr 2009, 23:17:34
Alain, j'ai les 2 sur cette photo qui sont à chaque extrémité, le blanc et le texton (espérant ne pas en avoir besoin un jour)
Et aussi ça, mais je ne sais pas si cela provient bien d'une 605, toujours est-il je l'ai trouvé a travers le coffre d'une 605
Pour la photo des calculateurs ES9, je veux bien te la faire, si tu m'expliques le type de vue que tu veux, et surtout si il faut l'ouvrir, avec précaution, je suppose
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 0:04:39
Merci Gilles de ta réponse rapide. Le blanc à gauche, c'est celui de l'allumage temporisé du plafonnier. Je suis preneur, mais le boîtier sera d'abord essayé sur ma voiture, puis restitué dans l'état d'origine. Peut-être même réparé si il est en panne (qui sait ?).
Le TEXTON, ca peut me permettre de faire d'autres manips, notamment avec des clés qui ne vont pas avec (les miennes). J'ai pu faire mes manips car heureusement, il n'est pas vital, la condamnation fonctionnant bien à partir des serrures de portières. Mais une question : as-tu les clés qui vont avec ?
Le calculateur MP7 : si c'est comme le MP3.2 , le capot tient au châssis aluminium au moyen de pattes rabattues. A priori, pour l'ouvrir, il faut redresse ces pattes à l'aide d'une lame de couteau, d'un tournevis et d'une pince plate. Si tu as une photo de l'appareil (sous deux ou trois angles) , on peut voir si c'est bien le cas.
L'appareil qui vient du coffre ? Je ne sais pas. Un calculateur ? Mais de quoi ? Amitiés. Alain.
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 0:09:27
OK Alain pour le calculateur ES9, je regardes comment cela se présente.
Pour le texton, et bien non je n'ai pas les clés. Donc il sert à rien alors dans ce cas ?
L'appareil qui vient du coffre, je ferais une photo de l'autre face, mais j'ai regardé je ne vois aucune inscription qui pourrait aider
Donc en conclusion, je t'envoie quand même les 2 boitiers (texton & celui de l'allumage temporisé)
Ah oui, j'y pense aussi, j'ai un vieux bitron (info vitesse), phase 2, de mon ancienne 2.5TD, qui est HS, je peux te l'envoyer peut-être que tu pourras faire quelque chose avec.
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 0:30:56
Le TEXTON ne peut effectivement servir, sauf pour en réparer un autre et sauf si un jour nous trouvons le moyen d'en connaître le code et de reprogrammer des clés. Avec le numéro qui est inscrit en bas de l'étiquette, il faudrait savoir si on peut obtenir l'émetteur de la clé ou bien si on peut faire reprogrammer une clé chez le lion (à quel prix astronomique ?).
Je t'ai communiqué mes coordonées en MP. Amitiés. Alain.
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 0:40:52
Lorsque tu dis le code pour ce TEXTON, tu veux parler de celui de l'ADC ? Car j'ai peut être une possibilité de l'obtenir si toutefois c'est ça.
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 0:51:41
A contrario du code de l'ADC, je parle du code émis par l'émetteur de la clé lorsqu'on actionne le bouton. Ce code est dans le microcontrôleur du TEXTON. On ne peut pas le changer. Peut-on le lire ? Je ne sais pas. En revanche, on peut reprogrammer un émetteur de clé avec un dispositif approprié, connaissant le numéro "Code elec : ......." en bas de l'étiquette du TEXTON. Texton, alias Texalarm, a été repris par Delphi (un établissement dans l'Oise ?). Peut-être y a-t-il moyen d'obtenir des renseignements. Faut voir...
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 0:56:26
Au sujet des réparations clés, télécommandes, etc... Titus m'a fait parvenir cette info, je ne sais pas si tu connais, ou bien même t'être utile
http://www.telecommandier.com/PBCPPlayer.asp?ID=255790
J'avais vu un reportage au sujet de cette société, il y a pas bien longtemps.
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 16:36:26
A l'attention de Grignou :
J'ai vu "le télécommandier". Je leur poserai la question de la reprogrammtion des clés pour pouvoir utiliser un autre TEXTON d'occasion en cas de panne du TEXTON d'origine.
Il y a une photo du calculateur MP7.0 sur leboncoin :
http://www.leboncoin.fr/vi/38992021.htm?ca=12_s
L'objet est à vendre (motus et bouche cousue au sujet du code)
Apparemment, le couvercle serait maintenu au socle au moyen de vis Torx. Tu n'aurais donc aucun mal à l'ouvrir.
MessagePosté: Mar 21 Avr 2009, 18:29:36
OK Alain, je regarderais ça.
Mais c'est bizarre ce boitier ressemble étrangement au mien sur la photo plus haut, du moins la forme.
Je te fais une photo plus tard de l'envers.
Je me suis planté, je n'ai pas le TEXTON, je l'avais vendu à un membre, et a priori pas de soucis de code pour l'adapter.
Néanmoins, j'ai le gros et long qui est GRIS
MessagePosté: Mer 22 Avr 2009, 18:20:52
... je n'ai pas le TEXTON, je l'avais vendu à un membre, et a priori pas de soucis de code pour l'adapter.
C'est intéressant,cela : il faut contacter ce membre pour savoir comment il a fait...
Il s'agit du boîtier de condamnation centralisée : intéressant aussi.
MessagePosté: Mer 22 Avr 2009, 18:26:37
C'est BELLEFO, il doit pas être bien loin de chez toi, sur le 78.
Je vais essayer de retrouver les infos à ce sujet
De toute façon, je te l'envoi à la place du Texton
 Sujet du message: Re: [RECHERCHE] Boîtiers (BITRON) en PANNE
MessagePosté: Jeu 07 Mai 2009, 10:30:29
Bonjour. J'ai bien reçu ce matin le colis de notre ami grignou qui contenait :
- Boîtier d'éclairage temporisé (Phase 2, blanc, BITRON).
- Boîtier de condamnation centralisée (Phase 2, gris, VACHETTE / YMOS FRANCE).
- Boîtier d'information vitesse en panne (Phase 2, noir avec garniture de scellement beige, BITRON).
Merci à grignou.
Mon appel au peuple tient toujours, notamment pour le boîtier température de fabrication BITRON (j'ai un G. CARTIER) et bien entendu différents modèles de calculateurs.
Electroniques salutations. alc.
MessagePosté: Sam 20 Juin 2009, 13:42:53
Alain, une annonce intéressante, du moins pour la photo qui regroupe les relais de la PSF
http://www.leboncoin.fr/vi/55570041.htm?ca=11_s
MessagePosté: Sam 20 Juin 2009, 18:04:26
Je vais prendre contact. Merci Gilles.
L'appel au peuple tient toujours : je récupère les vieux boîtiers en panne. Si certains d'entre vous ont pu se dépanner ou simplement mieux comprendre le fonctionnement de leur 605 en lisant les GUIDEs, c'est que l'auteur, qui qu'il soit, a pu avoir du matériel à sa disposition pour pouvoir l'étudier. L'entraide est à ce prix. Je rembourse les frais d'envoi. alc.
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009, 22:58:28
J'ai un calculateur de ES9 BVA ( MP7 ) dont je ne connais pas le code de l'ADC.
Si ça t'intéresse de lui ouvrir le ventre...
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 17:15:25
Avec grand plaisir, Christophe. Je rentre de cambrousse le w-e prochain et je reprendrai contact le 31 août. alc.
-- Edit du Jeu 17 Sep 2009, 19:15:25 --
Bonjour. Je recherche aussi pour Phase 2 un boîtier TEXTON (simple condamnation) avec les 2 émetteurs (circuit qui se trouve dans le boîtier de la clé) qui vont avec.
MessagePosté: Dim 20 Sep 2009, 18:14:02
Es-tu interessé par une commande de clim semi-automatique en anne?(celle à 2 gros boutons rotatifs de ph 2).
MessagePosté: Dim 20 Sep 2009, 20:39:42
Tout boîtier est intéressant. Réponse affirmative. alc.
MessagePosté: Sam 07 Nov 2009, 11:27:06
J'ai repéré dans une casse une 605 phase 2, un modèle dernière génération (2.5TD Executive ou pléiade), je peux y retourner et essayer de trouver ce boitier, mais il se situe où au juste sur la voiture, car j'ai regardé vite fait derrière le Tdb côté passager, j'ai pas trop vu grand chose.
Je vois que tu veux les émetteurs aussi, à mon avis cela va être moins facile ça.
