Nous sommes le Mer 17 Sep 2025, 18:00:01
Règles du forum
Vous êtes nouveau sur le forum ? Avant de poster dans les autres rubriques, veuillez vous présenter dans le sous-forum "Je suis nouveau !"
 Sujet du message: clavette de pompe a huile
MessagePosté: Ven 28 Mar 2014, 11:29:55
bonjour a tout le monde je suis nouveau sur se forum... :bybye:
donc tout d'abord jai un petit soucis,sur ma 605 2.1 td de 1992 sur mon vilebrequin jai une clavette qui maintient ma poulie damper,et pour mon pignon de pompe a huile je n’est pas de clavette.donc elle tourne dans le vide la chaine ,et sur le vilebrequin jai que un trou pour une clavette??
existe t'il une clavette plus longe???????
merci a tous de vous réponse
peugeot 605 2.1 td 110 200000mkm
1992
 Sujet du message: Re: clavette de pompe a huile
MessagePosté: Sam 29 Mar 2014, 20:39:37
je vois pas trop le rapport entre pompe à huile et la poulie damper. Pour la damper il n'y a qu'une seule clavette qui rentre pile dans le logement.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 13:45:19
ben enfete ma pompe a huile ne bloque pas donc la chaine tourne dans le vide
-- Edit du Dim 30 Mar 2014, 13:45:19 --
ses enfete pour le pignon pompe a huile je ses pas comment la bloque car sur mon vilbrequin jai que une clavette
1992
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 18:23:22
ah oui je vois de quoi tu parles. Je ne connais pas mais est-ce que ce serait pas une histoire d'axe ovale avec le pignon à trou ovale ?
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014, 21:55:25
donc voila je cherche la solution ^^
je poure meme pas de dire a propos de laxe ^^
1992
MessagePosté: Sam 12 Sep 2020, 10:13:39
Salut,
d'aprés la Rta, à partir du numéro de serie 90891000, montage d'une clavette pour rendre solidaire le pignon d'entrainement de la pompe à huile avec le vilebrequin.
Avant ce numéro de série, je suppose qu'il n'y en a pas, ça doit tenir serré avec la vis de vilo.
-- Edit du Sam 12 Sep 2020, 11:13:39 --
D'où l'importance du serrage au couple, pas assez serré ça tourne "dans le vide".
Peugeot 205 D / Citro??n AX 1,0e / Citro??n Xsara 1,9 D
et bient??t 605 2,1 TD 12
MessagePosté: Dim 13 Sep 2020, 11:41:08
idem
