Nous sommes le Mer 02 Juil 2025, 15:14:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [TUTO] réfection ciel de toit série 1
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 13:45:59
Salut à tous,
Ce coup ci je me décide à refaire mon ciel de toit qui me tombait sur la tete de ma 605 série 1 !
Ciel de toit décollé
l'essentiel la préparation !réparation de l'envers suite au décollage de la caisse, nettoyage de l'ancienne colle au diluant de peinture (chiant!) ,encollage précis, puis pose de la feutrine achetée chez un marchand de tissus (30euros les 8m2),débullage au pinceau (la feutrine épouse bien les formes et ne fait pas de plis ni bcp de bulles) et découpes diverses maintenant faut laisser sécher au moins 1 semaine avant repose.cout total on va dire une cinquantaine d'euros.
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 21:41:51
mais dit moi pour le rentrer dans la voiture tu n'est pas obliger de le plier un peu avec le risque que sa se redecolle
moi aussi j'en avait recupéré un a la casse et au moment de le rentrer j'ai été obliger de le plier un peu pour le faire passer par la porte
et maintenant sa commence a se redecollé la ou je l'avait plié un peu
pourtant c'est un phase 2
je sais qu'a la construction de la voiture il le passe par le pare brise avant que celui ci soit posé
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 22:09:28
tu me fais peur là :shock:
donneuse d'organes
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 22:15:33
j'ai du forcer un peu pour le plier
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 22:17:58
même avec un ph2 pourtant ils sont beaucoup plus résistants que les ph1 :eek:
donneuse d'organes
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 22:19:50
oui mais moi j'ai du faire trop précipité et voila mais je pense que sa se rattrape c'est juste a un endroit pres de la porte arriere droite la ou je l'ai plié
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 22:27:08
En démontant les sièges avants et la banquettes arrières c'est sans problème
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 22:34:10
c'est le fait de le tordre pour le passer par la porte
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2008, 7:19:15
beaux travail , bonne chance pour le remontage
 Sujet du message: ciel de toit
MessagePosté: Ven 18 Jan 2008, 10:12:24
Exact il faut démonter sieges et banquette pour le sortir et il faut le courber un peu , en faisant gaffe ca passe sans encombre !
MessagePosté: Ven 18 Jan 2008, 10:23:21
chose que je n'ai pas fait donc voila
je saurais pour la prochaine fois
MessagePosté: Jeu 14 Fév 2008, 9:08:24
Pour info, 1m70 par 1m40 de feutrine suffit. le tout pour 13 euros, et un petit bidon de colle vynil (type travaux pratiques de centre aéré), et c'est bon, cout total, moins de 20 euros...J'en ai fait un sur une vielle alfa 75 et il y a quelques jours sur ma 605, et meme en pliant un peu, ca ne se decolle pas...l'avantage de la feutrine, c'est que ça se travaille bien, ça s'étire un peu, et surtout, c'est l'avantage de la colle vynile qui ne laisse pas de trace en sechant. Attention toutefois lors de l'application de ne pas trop insister sur la feutrine humidifiée par la colle, sinon, elle risque de se desagréger et partir en bouloches...donc, douceur, et patience...
Idem, patience avant le découpage du surplus, sinon, ca tire sur la feutrine, et forcement, ca la decolle ailleurs....
Bref, bon courage, mais le faible investissement et le résultat en valent le coup
605 SRDT  AM 92 grise  361000km <br />Alfa 75 2,4 TD AM89 270000km<br />Suzuki 650 SV 1999 38000km
MessagePosté: Mer 12 Mar 2008, 0:25:04
j'ai le mm probleme ici au portugal sur ma 605 fase1 :p comment ont enleve le toi??
MessagePosté: Mer 12 Mar 2008, 1:37:26
regardes ce tuto
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=26&t=180&p=420#p420
MessagePosté: Mer 12 Mar 2008, 21:10:22
je peux repondre pour dj_etmoene
en fait passer une spatule large entre le ciel de toit et le plafond en allant doucement sans forcer et tirer le ciel de toit vers le bas en meme temps
MessagePosté: Mer 12 Mar 2008, 21:29:48
il y a l'histoire des fameux crochets aussi (mon topic concernant le store de ma plage AR)
MessagePosté: Mer 12 Mar 2008, 21:39:09
oui on decolle de l'avant vers l'arriere et on defait les pattes plastiques qui tiennent sur les papattes en fer
mais encore une fois avec beaucoup de precaution le ciel de toit est fragile
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 15:44:53
mon pere a dejá enlever... merci beaucoup!!
 Sujet du message: Re: [TUTO] réfection ciel de toit série 1
MessagePosté: Lun 02 Mar 2009, 23:12:27
Recoller le ciel de toit comme montré précedemment peut être très fastidieux, inesthétique et même rebutant pour un novice.
En s'inspirant de la première photo où le tissus est retenu par des punaises de multiples couleurs, on peut très facilement fixer une fois pour toute et à un coût ridicule ce ciel de toit. Il suffit de procéder comme suit :
1- Disposer d'un emporte-pièce de diamètre 10mm (environ 3 euros)
2- Découper de petits cercles dans du papier autocollant de couleur très proche quand ce n'est pas la MEME (grise en général) et du MEME reflet que le ciel de toit (le bout de papier peut être trouvé gratuitement):
3- (le plus fastidieux) Recouvrir les têtes de punaise (une cinquantaine environ pour 2 euros) de petits cercles en papier:
4- Le ciel de toit (naguère collé ou décollé) est ainsi proprement refixé pour toujours pour un coût total d'environ 6 euros max et 1h de travail (notons que sur photo, la tête des punaises se fond à peine dans son environnement sous l'effet de la lumière):
MessagePosté: Lun 02 Mar 2009, 23:21:33
Je sais pas, si ce peu de punaises est suffisant pour maintenir un ciel de toit décollé, car j'en ai déjà vu et notamment celui de la photo en page 1, et bien cela ne fait pas du tout ce style d'aspect final, bien plaqué.
Celui de ta photo doit être déjà collé préalablement.
De plus, pourquoi recouvrir des punaises multicolores avec du papier autocollant, qui va certainement s'altérer avec la chaleur, autant prendre des punaises de couleurs uniformes
