[TUTO] Réparation porte arrière difficile à ouvrir http://peugeot605.forumeurs.fr/reparation-porte-arriere-difficile-ouvrir-t95.html |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | sv24moiaussi [ Ven 04 Mai 2007, 20:53:07 ] |
Sujet du message: | |
Ce serait pas mal de remetre un lien valide pour la petite tole. |
Auteur: | Gilles [ Ven 04 Mai 2007, 21:01:16 ] |
sv24moiaussi a écrit: Ce serait pas mal de remetre un lien valide pour la petite tole.
Pour avoir un lien valide, il faut que l'auteur soit encore possesseur de la photo et ainsi l'heberger par un autre hebergeur, par conséquent si c'est pas fait, c'est certainement la raison |
Auteur: | Franck [ Ven 18 Jan 2008, 22:18:34 ] |
(je remonte ce topic pour notre nouvel inscrit doud, qui rencontre ce problème) Oui c'est bien la raison évoquée par Gilles, Tof n'a malheureusement plus la... tof en question , il l'avait expliqué à l'époque : michel a écrit: Je fais un petit deterrage de topic car l'on ne voit plus l'image de la patte à retordre...c'est une patte sur la poignée ou le mécanisme de serrure??? car de mémoire, sur la poignée, le système qui appuie sur une plaque sur la serrure est en plastique....? merci! Tof a écrit: C'est la patte qui est du côté du mécanisme ( qui reste sur la portière ). Côté poignée, il me semble que c'est du plastique, tu as raison. Mais tout ça, ça fait plus d'un an, et malheureusement je n'ai pas gardé la photo...et le lien est mort michel a écrit: oui, et il manque toujours celle dont le lien était mort§ mais d'après les explications de grignou, je crois avoir compris que c'est l'espèce de pattes sur le mécanisme, qui se plie vers le bas, ainsi le truc en plastique de la poignée qui vient appuie sur la patte du mécanisme (lorsqu'on ouvre) ne fait plus action.... j'ai aussi la poignée intérieur, plus que difficile à ouvrir quelqu'un à une idée??.......tringlerie surement non? mecaniqueur a écrit: Une petite histoire a vous conter à laquelle je n'ai rien compris. hier, je démonte ma portière arrière, pour redresser l'équerre nickel tout marche bien et aujourd'hui plus moyen d'ouvrir cette put... de portière de m..... Bon alors je m'excite contre ce bout de tôle qui veut pas s'ouvrir et j'entame à démonter l'acoudoir. verdict je suis vraiment dans la merde car côté interieur et exterieur la tringlerie n'ouvre pas la porte. coup de boule et de satons pas moyen d'ouvrire cette maudite porte, pas moyen de tomber les visses du haut parleur et encore moins du cache bref pas moyen de tomber la garniture et donc aucun accès à la serrure ni même à la fameuse equerre à redresser. Même après m'être excité sur la fermeture de la portière et sur le plip aucun changement bref de rage je grille une clope. Dégouté je continue ma recherche du code pour le calculateur et toujours pareil elle ne veut pas démarrer (la s.....) Après avoir fumé une deuxième cigarette je retourne à ma portière qui là s'ouvre sans problème. Donc à ne rien y comprendre. Après démontage et remontage je ne vois toujours pas ce qui aurait pu engendrer ce phénomène étrange, bizarre même michel a écrit: As-tu bien dégraissé et dégrippé l'ensemble serrure?? Je l'ai fait aujourd'hui aussi, j'ai redréssé cette equerre ou la serrure vient s'appuyer, redresser la tringlerie d'ouverture intérieure pour raccourcir la course de la poignée démonter l'ensemble serrure, grand lavage au WD40 (dégrippant), nettoyage au chiffon, puis rebaignage au WD40, et pour finir graissage intensif du tout et test de la serrure déposée à la main, pour voir si tout fonctionne bien et surtout, piger la ou cela ne va pas pour graisser ou redresser... pour moi tout est parfait à présent. edit: si ta porte st encore bloquée : donne des coups secs mais non puissants en fin de course de la poignée extérieure...parfois cela débloque ta serrure grippée mecaniqueur a écrit: merci pour le conseil, promis je redépose tout pour tout nettoyer comme il faut. En fait le problème venait de l'équerre que j'avais un peu trop redressée.
PS : Maintenant que j'ai reporté ici les réponses essentielles du topic de l'ancien forum, j'ai viré ce dernier sur Aceboard ! Surtout que tu ne l'avais pas marqué comme déjà transféré, René |
Auteur: | daddycool78 [ Mer 09 Fév 2011, 22:02:20 ] |
Sujet du message: | Re: [TUTO] Réparation porte arrière difficile à ouvrir |
Aujourd'hui, j'ai voulu aéré ma voiture en ouvrant toutes les portes, et par malchance, la porte AR D ne veu plus s'ouvrir. Elle reste en position vérouillée. Même en tirant sur la tige de dévérouillage, rien, elle reste fermée à clef... Alors je vais attendre de redémarrer ma titine, et rééssayerai quand j'aurai la centralisation qui fonctionnera...(car pour le moment plus de batterie). Et impossible tout bonnement de défaire le paneau de porte, en position porte fermée... J'espère pouvoir réouvrir cette porte... |
Auteur: | Gilles [ Mer 09 Fév 2011, 22:18:59 ] |
Si, il me semble que l'on peut dégarnir, un membre l'avait expliqué sur l'ancien forum, mais je ne retrouve pas le topic, il doit falloir ôter l'assise de la banquette arrière et peut-être le dossier aussi |
Auteur: | fab95 [ Mar 05 Avr 2011, 17:00:15 ] |
je suis moi meme embeter car je demonte tous mes panneaux de porte pour monter les nouveaux mais je n'arrive pas a les retires je bosse dans mon parking avec peut de lumiere en plus j'ai tout retirer comme il faut mais l'espece de cache plastique qui fait le tour de carreau gene pour retirer le panneau car il me le bloque et je ne peut pas lever le panneau pour le retirer et biensur ont ne peut pas trop retirer se cache sans tout depouiller les joint de portes et je n'ai pas envie de forcer et de faire de grosses marques dans mes panneaux |
Auteur: | Gilles [ Mar 05 Avr 2011, 17:05:56 ] |
Quel cache plastique qui fait le tour de carreau, montre précisément avec une photo, c'est quoi, car il n'y a rien de plus simple que démonter des panneaux de portes, c'est expliqué dans beaucoup de topics d'ailleurs. |
Auteur: | fab95 [ Mer 06 Avr 2011, 22:28:53 ] |
je me suis debrouiller merci quand meme enfaite c'est l'encadrement en plastique qui se clips dans la portiere et qui est prit dans le joint j'en ai profiter pour retendre les ressorts de mes poignees en meme temp |
Auteur: | Gilles [ Mer 06 Avr 2011, 23:49:26 ] |
il n'y a nullement besoin d'ôter cet encadrement plastique pour démonter le panneau de porte |
Auteur: | fab95 [ Sam 09 Avr 2011, 11:46:08 ] |
oui pour les portes avant mais pour l'arriere avec l'encadrement sa gene pour lever le panneau et le retirer enfin peut etre j'aurai pu le sortir en forcant mais je ne veut pas tout massacrer puis surtout le remontage impossible apres |
Auteur: | Gilles [ Sam 09 Avr 2011, 11:47:43 ] |
Jamais personne a eu besoin d'ôter cet encadrement que ce soit panneau arrière ou avant, certes, il faut forcer un petit peu, mais dans l'ensemble cela va bien |
Auteur: | SIRIUS [ Dim 04 Oct 2015, 15:35:24 ] |
__Bonjour, un petit sujet sur serrure de porte arrière de 605 Peugeot: __Gâche de serrure rester ouverte donc, fermeture de la porte impossible Solution // A L'aide d'un gros tournevis, poussez la gâche vers l'intérieur, Tout en actionnant la poignée d"ouverture intérieur, Pas besoin de forcer ça vient tout seul, Un petit bruit, terminer, Temps d'exécution 5 secondes SIRIUS.. |
Auteur: | Tracker [ Jeu 22 Fév 2018, 18:43:36 ] |
Bonjour / Bonsoir (au choix) Gros déterrage de topic, j'ai un problème avec la portière ARG sur la SV3. Elle ne s'ouvrait pas très bien, mais s'ouvrait. Mais ça, c'était avant. Lundi soir, elle s'ouvrait, mais a eu du mal à se refermer, je me suis dit qu'elle se grippait, donc j'ai voulu ouvrir afin de balancer une bonne giclée de WD40 déjà dedans. Sauf que ... Gagné : elle ne s'est pas ouverte. Je connais bien le coup de la patte qui se tord, sauf que là, la poignée extérieure est clairement dans le vide. Elle pousse à côté de la patte de commande. Pour donner une idée, la poignée est totalement molle et sans aucune résistance. Et de l'intérieur, bah ... pareil ! même en allant chercher directement la tige de commande et en la tirant au maximum, rien. J'ai peur que la sécurité enfant soit enclenchée, donc je suis bien embêté. Comme je ne peux pas l'ouvrir, difficile d'enlever les vis pour la déshabiller. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Je vais fouiller parallèlement sur le service box dans les pages méthodes si il y a quelque chose, mais généralement, les "secrets" pour ouvrir une portière "illégalement" sont bien gardés - pour des raisons de sécurité évidentes. |
Auteur: | palmidulle [ Ven 23 Fév 2018, 7:46:02 ] |
Et le froid n'arrange rien, j'ai eu le cas, bloqué fermée ou ouverte, après avoir roulé ça c'était décoincé |
Auteur: | Jeff [ Dim 11 Mar 2018, 19:09:27 ] |
Bonsoir, j'ai regardé dans la doc peugeot mais il n'y a rien sur un tel démontage. Question bête : la tirette du bouton "qui monte et qui descend" (je ne connais pas le nom) n'est pas en position basse ? Démonter la banquette semble être une piste... autre idée : avec un fil de fer bien rigide ou un très grand tournevis , essayer d'actionner la patte métallique capricieuse par la vitre ouverte ?. Il doit y avoir une épidémie... froid et humidité ? car mes 2 portes arrière dysfonctionnent... Je mets quelques photos : 2 de la poignée ARD : sur la deuxième, on voit la petite boule verte, devenue blanche par frottement qui actionne la patte métallique. 2 faites par le trou de la poignée : on devine la trace de contact entre cette boule et la patte métallique. Si ça peut aider... J'utilise plutôt de la graisse en bombe ou au graphite ou au cuivre car je trouve que le wd40 colle en séchant. |
Auteur: | palmidulle [ Lun 12 Mar 2018, 7:20:18 ] |
Moi, c'est le froid, qui "perturbe", et le pire, c'est la porte arrière qui s'ouvre et ne ferme plus donc sangle entre les accoudoir, 50km, le chauffage, et .... Ça Ferme merci pour les photos |
Auteur: | Olympe [ Mar 24 Juil 2018, 16:55:44 ] |
Quelqu'un peut-il récupérer les images de ce tutoriel? |
Auteur: | SIRIUS [ Lun 13 Mai 2019, 14:34:34 ] |
Bonjour,problème de porte arrière gauche sur 605 sv3 phase1 intérieur cuir. on ne peut plus l'ouvrir, de plus la sécurité enfant est vérouillé besoin d'une astuce pour ouvrir cette porte pour réparer. Merci. |
Auteur: | cccc [ Mar 14 Mai 2019, 7:25:18 ] |
probleme récurent ces portes arrieres bloquées ! moi perso apres avoir bien graissées et huilés poignées et mécanismes c'est plus arrivé et important ouvrir régulièrement les portes arrières ca n'empeche que quand il fait très froid (en dessous de -10° en gros) j'habite dans l'Est j'évite d'ouvrir les portes arrières car je pourrais pas les refermer |
