[TUTO] Vidange circuit de refroidissement PRV http://peugeot605.forumeurs.fr/vidange-circuit-refroidissement-prv-t93-20.html |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | Gilles [ Sam 15 Aoû 2009, 9:40:30 ] |
Sujet du message: | Re: [TUTO] Vidange circuit de refroidissement PRV |
alexander92 a écrit: en même temps que pour la photo, est-ce quelqu'un connait la contenance du circuit de refroidissement ? Alex... Eliptyk l'a indiqué plus haut la contenance, dans le message où les liens images sont HS |
Auteur: | alexander92 [ Sam 15 Aoû 2009, 10:31:47 ] |
vu !!!!!! merci |
Auteur: | Gilles [ Jeu 07 Jan 2010, 19:22:27 ] |
Parcmetre a écrit: Et une photo de la vis de vidange du liquide de refroidissement sur le moteur. Personne n'a de photo ? Je ne vois pas où elle peut se trouver, j'ai bien regardé coté passage de roue passager, mais rien ! le souci, c'est que en page 1 de ce topic Eliptyk en avait mise, mais les liens sont HS, on lui a deja demandé de les remettre, mais a priori, ils ne les a peut-être plus. |
Auteur: | Parcmetre [ Sam 20 Mar 2010, 20:56:52 ] | |||||
Sujet du message: | Re: [TUTO] Vidange circuit de refroidissement PRV | |||||
Alors voilà, cet après midi j'avais plusieurs choses a faire coté passage de roue passager. Recherche pompe à eau pour possible fuite de LDR , et changement pompe lave glace. La pompe je crois l'avoir trouvée sur le haut du moteur, la pompe lave glace sans difficulté comme expliqué dans un tuto à ce sujet. Et à y être je me suis lancé à la recherche de cette fameuse vis de vidange du bloc moteur sur le PRV Dans un premier temps j'ai cherché sur le coté droit du moteur, face a moi quand je regarde par le passage de roue. J'ai vu un truc bizarre mais placé un peu trop haut sur le bloc moteur, je mets une photo au cas ou quelqu'un sait ce que c'est ? J'ai démonté, rien de coule, ni huile ni LDR Et enfin a bout d'idée, j'ai regardé le schéma proposé sur l' EA et j'ai remarqué qu'on voyait un bout d'échappement J'ai donc orienté ma recherche sur l'arrière du bloc moteur et j'ai vu ce que vous voyez sur l'image. Pour moi c'est de ce coté là que ça se passe, si l'un d'entre nous pouvait confirmer, sinon, un de ces 4 je dévisserai cet écrou percé qui est foutu comme la vis de vidange du radiateur moteur. C'est du 22 mm quand même. Il y a aussi cette vis six pans que l'on voit au premier plan, mais cet embout me plait bien. Sur l'image, en haut on voit très bien le collecteur arrière d'échappement. -- Edit du Sam 13 Mar 2010, 23:24:26 -- Sur l'éclaté du Service Box on voit que le robinet de vidange (13) est bien dans ce secteur, à l'opposé du filtre a huile, et derrière le manocontact (17) Je pense que ma mystérieuse vis six pans est la (9) (bouchon fileté)
Commentaire: Service Box du carter cylindres Carter cylindres ZPJ et ZPJ4.jpg [ 151.08 Kio | Vu 19782 fois ] L'édition du message a foutu le merdier dans l'ordre des images !!!
Auteur: | palmidulle [ Ven 06 Jan 2012, 17:25:38 ] |
merci pour les photos |
