[GUIDE] FILTRE A POLLEN - Emplacement & Montage http://peugeot605.forumeurs.fr/filtre-pollen-emplacement-montage-t921.html |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Juju60 [ Ven 04 Avr 2008, 17:52:47 ] |
Sujet du message: | [ Filtre habitacle ] Dimensions |
Bonsoir, Je voudrais changer mon filtre habitacle mais je ne connais pas ses dimensions. J'ai chercher sur Oscaro, mais il y en a de plusieurs tailles. Est ce que quelqu'un connait ces fameuses dimensions ? Merci d'avance. SLM |
Auteur: | tof [ Ven 04 Avr 2008, 18:39:05 ] |
Sujet du message: | |
Je n'ai jamais démonté celui de ma ES9 ( pourtant il faudrait ) mais celui de mon ancienne prv était celui là: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=775487 |
Auteur: | Gilles [ Ven 04 Avr 2008, 19:21:55 ] |
Les dimensions correspondent bien au lien que Tof a donné Notices de remplacement du filtre habitacle http://www.boschautoparts.co.uk/pdf/Peu-605.pdf http://www.filtrauto.com/cdrom2005/notice/N095.pdf Filtre d'habitacle avec climatisation (phase2) phase 2 sans climatisation, pas de filtre d'habitacle Et l'explication de sitcom-607 avec petit schéma Donc voila une différence entre le filtre que j'ai et la grille de Grignou. En rouge avec clim En vert sans clim Photo du filtre et son entonnoir d'adaptation il est possible de récupérer ce support, et l'adapter en enlevant la grille, c'est pour cette raison que je l'avais récupéré pour adapter sur ma 2.5 srdt (sans clim) mais au moins pouvoir filtrer dans l'habitacle les diverses pollutions. Ayant changé de 605 entre deux, j'en ai plus eu besoin, et je l'ai donné à 605205 ce support qui depuis a du faire cette adaptation (sans clim lui aussi) d'autres photos : |
Auteur: | Juju60 [ Ven 04 Avr 2008, 19:33:33 ] |
D'accord, merci à vous deux. Bonne soirée. SLM |
Auteur: | linscrit [ Mar 08 Juil 2008, 12:52:13 ] |
Sujet du message: | [CLIMATISATION] Filtre d'habitacle à charbon |
bonjour y'a t il un filtre clim a charbon sur 605 serie 2 merci |
Auteur: | Franck [ Mar 08 Juil 2008, 13:08:10 ] |
Sur les ph2, il y a un filtre à pollen niveau pare-brise côté passager. D'origine il n'est pas à charbon actif, mais tu peux en monter un sans problème, c'est juste plus cher (mais plus efficace). |
Auteur: | GeorgesG [ Mar 08 Juil 2008, 13:15:00 ] |
Salut Franck Je ne savais pas qu'on pouvait trouver des filtres à charbon actif pour la 605, vu qu'elle n'en a jamais été équipée d'origine... On peut trouver ça où ? ... et à quel prix ? Georges |
Auteur: | linscrit [ Mar 08 Juil 2008, 13:37:19 ] |
Sujet du message: | filtre cilm |
bonjour quand je met la clim ca sent fanchement pas bon j'ai change le filtre vers moteur essuie glace mais sans succes |
Auteur: | GeorgesG [ Mar 08 Juil 2008, 13:43:28 ] |
Salut linscrit Il te faut un traitement anti-bactérien, genre Clim'Pur de chez Valeo. Tu trouves ça facilement dans les Norauto ou Feu Vert, ou n'importe quel professionnel proposant des recharges de clim. C'est une bombe de produit à vaporiser dans le circuit pour purifier l'évaporateur. Ca coûte 15 ou 20 euros, de mémoire, et c'est efficace (bon, après, ça sent le produit dans la voiture pendant quelques jours, mais au moins, ça disparait ;) ) Georges |
Auteur: | linscrit [ Mar 08 Juil 2008, 17:33:38 ] |
merci je vais essayer |
Auteur: | Franck [ Mar 08 Juil 2008, 17:35:36 ] |
eh oui, d'où l'intérêt de remplacer son filtre régulièrement pour éviter ce genre de désagrément GeorgesG a écrit: Je ne savais pas qu'on pouvait trouver des filtres à charbon actif pour la 605, vu qu'elle n'en a jamais été équipée d'origine... On peut trouver ça où ? ... et à quel prix ?
Georges Pas de bol, celui qui en avait monté dans sa ph2, et en vantait les mérites, Dialo pour ne point le nommer (il est revendeur d'accessoires auto d'ailleurs), a vendu sa 605 et ne vient donc plus ici pour te donner une réponse claire et précise... tu pourras le retrouver je pense sur Forum-Auto si tu es vraiment intéressé par ce fameux filtre à charbon |
Auteur: | 605205 [ Mar 11 Nov 2008, 9:41:59 ] |
En effet Gilles la modification a été effectué au mois de juillet et c'est un bonheur car allant sur les chantiers bien poussiereux avec ma voiture. Je n'ai plus de poussiere à l'intérieur de celle-ci et plus de guèpes ou de mouche non plus donc ravi par ce filtre |
Auteur: | Gilles [ Ven 07 Mai 2010, 17:48:19 ] |
Sujet du message: | Re: [GUIDE] FILTRE A POLLEN - Emplacement & Montage |
Quelle est l'incidence sur le fonctionnement de la ventilation, lorsque le filtre est complètement encrassé, bouché, etc... ? |
Auteur: | mad [ Dim 15 Aoû 2010, 14:38:32 ] |
je comfirme les fitres a charbon pour les clim sont actuellement dispo chez oscaro environ 25 e port inclue |
Auteur: | candless [ Lun 31 Aoû 2020, 14:08:11 ] |
Bonjour, je souhaite changer mon filtre d'habitacle sur ma SV3.0 Phase 1. Vu les photos plus haut, je suppose qu'il faut démonter les essuie glaces et ensuite le cache en plastique noir dessous le pare-brise ? Y a-t-il d'autres éléments à démonter avant d’accéder au filtre ? Merci Bonne route |
Auteur: | palmidulle [ Lun 31 Aoû 2020, 20:16:48 ] |
juste l'essuie-glace passager et le cache côté passager (quelques vis torx) |
Auteur: | Pepper9187 [ Lun 21 Sep 2020, 11:22:43 ] |
Bizzare ! Tu as regarde dans ton pulseur, ca doit etre plein de saloperie feuilles et compagnie ?? |
Auteur: | candless [ Mar 22 Sep 2020, 14:30:09 ] | ||
Sujet du message: | Re: [GUIDE] FILTRE A POLLEN - Emplacement & Montage | ||
Il y avait pas mal de feuilles tout le long du pare brise suite à deux années passée dehors. Maintenant qui je lui ai retrouvé un box, j'ai enlevé les deux caches noir (+ les 2 essuies glaces) afin de tout nettoyer le long du pare brise. La gille semble faire son effet car je ne vois pas de feuille à l'intérieur du conduit. Par contre j'ai retiré qu'une vis de la grille, ma clef torx étant trop grande pour dévisser la deuxième... Je vais me trouver le bon outil afin de retirer complètement la grille et mieux regarder. Suite à la lecture de tous les tutos, j'ai vu que certaines 605 prenaient l'eau par le porte filtre des phase 2 qui semble faire entonnoir si j'ai bien compris. Je pensais mettre ce système de porte filtre de la phase 2, mais cette histoire d'eau me fait changer d'avis... ! -- Edit du Mar 22 Sep 2020, 15:30:09 -- avant nettoyage !
Auteur: | Pepper9187 [ Mar 22 Sep 2020, 21:20:58 ] |
Bizzare cette histoire de prise d'eau. Je n'ai pas eu ce souci sur mes 2 dk5, apres les 2 sont de 1998, peut etre ont-ils apportes des modifications sur la fin ? |
