Nous sommes le Jeu 04 Déc 2025, 11:01:12
 Sujet du message: Page sur le V6 PRV 3.0l 12s 170cv phase 1
MessagePostĂ©: Dim 26 AoĂ» 2007, 12:04:44
TOPIC A COMPLETER
Le SV3.0 Phase 1
1. Caractéristiques de la motorisation :
2975cc - 170 cv Din - 16 cv fiscaux
Type Mine : 6BSFZ2
et
2963 cc - 170 cv DIN - XX cv fixcaux
Type Mine : 6BUFZ2
Type moteur : ZPJ
Type Boite : MG5T/5
Cet exemple traite d'un véhicule sans climatisation
(seule la cylindrée a été modifiée en 1991)
2. Photo générale du compartiment moteur
MessagePostĂ©: Dim 26 AoĂ» 2007, 12:06:39
3. Schéma général du moteur
4. Légende du schéma général
5. Photo de chaque élément du moteur
6. Lien vers les topics d'entretien/réparation (tutos)
- Remplacement du démareur
Sera complèté au fur et à mesure
MessagePostĂ©: Lun 27 AoĂ» 2007, 9:23:49
Une première série de photos
je les classerais par la suite. Il vaut mieux attendre que toutes les photos soient mises en place et classée. Il faut également que j'ajoute les annotations et éventuellement quelques schémas
Pompe de direction assistée
Ventilation Chauffage conduits vers radiateur de chauffage
A.B.S. (ici en Bendix)
Vase d'expansion LDR avec sonde - emplacement calculateur etc.
Batterie, bobine d'allumage, filtre Ă  air
Vue d'ensemble du moteur (cache et faisceau d'allumage démontés)
TĂŞte d'allumeur et porte fusibles moteur
TĂŞte d'allumeur
(câble d'embrayage coté boite de vitesse)
vérin de direction (à compléter)
Filtre Ă  air
Alternateur (2 photos)
Démarreur
Sondes(à vérifier)
Filtre Ă  huile
Sonde Lambda (pot catalytique)
Câble d'accélérateur (mécanisme)
Sonde témoin liquide LDR
Compresseur klaxon
Compensateur de ralenti sur SV3
Voici la pièce
Avec son silent-bloc
(Sonde 8022)
Il faut enlever le cache plastique sur le moteur.
La sonde verte est pour l'injection ( celle du bas )
La sonde marron est pour le bitron des ventilos.
Un petit schéma de la ventilation avec système de régulation d'air (pas de clim)
MessagePostĂ©: Lun 24 Sep 2007, 16:49:08
Ce topic suit quasiment le modèle que je viens de mettre en place, je l'ai donc déplacé dans "Evolutions du site, vos suggestions >> Pages 605"
Il faudra en faire de même avec les autres topics de recencement, et créer ceux pour les motorisations manquantes, à mettre en adéquation avec mon modèle, pour que je dispose d'une présentation homogène lors du portage définitif sur les pages HTML du site :razz:
Si d'autres peuvent se joindre aux efforts de René, pour compléter ces topics de recencement avec les infos manquantes (caractéristiques/photos/schémas/légende/prix des pièces TTC/liens tutos/etc.), ce serait super !
 Sujet du message: Re: Page sur le V6 PRV 3.0l 12s 170cv phase 1
MessagePostĂ©: Lun 12 Avr 2010, 17:24:49
J'aurais une question à poser, si ce n'est pas l'endroit où la poser, Gilles déplacera le sujet.
On voit très bien sur la deuxième photo que le bouchon de remplissage d'huile n'est pas étanche et que de l'huile à coulé.
J'ai exactement le même problème avec mon bouchon, je précise qu'il ne s'agit pas d'un débordement lors du remplissage, ni d'une maladie de Parking-son :mrgreen:
Ce n'est pas bien méchant, mais tout ce qui se trouve en dessous est plein d'huile mélangé à de la poussière, enfin bref c'est dégueulasse.
Quelqu'un a une astuce pour remédier à cette fuite :?:
Pas question de remplacer le bouchon par un neuf, la fabrication à du être arrêtée depuis longtemps.
MessagePostĂ©: Lun 12 Avr 2010, 17:53:41
C'est le V6 qui fait ça a cause de l'inclinaison de la rangée de ces 3 cylindres, prends tes virages moins vite :loll: :loll:
Plus sérieusement, j'opterais quand même vers un bouchon neuf (selon le prix), ou du moins voir l'état du joint.
MessagePostĂ©: Lun 12 Avr 2010, 18:05:44
Je ne trouve pas de bouchon neuf chez les vendeurs Internet, tu penses que ça existe encore chez Peugeot :?:
Le joint lui est plutĂ´t raplapla !!!
Pour ce qui concerne les virage rapides, j'ai des idées de changement d'amortisseurs, après on verra :dance:
MessagePostĂ©: Lun 12 Avr 2010, 18:13:15
Je viens de regarder sur S.Box, c'est la réf 025841 au prix TTC de 28.56€ et donc cela se vend encore (pas en NFP)
MessagePostĂ©: Lun 12 Avr 2010, 18:38:51
Merci :wink:
Je n'ai pas encore bien l'habitude de me servir de S Box. pour le prix je ne vais pas me priver de le changer espérant que la fuite sera résolue.
MessagePostĂ©: Dim 01 AoĂ» 2010, 15:26:32
Ces voitures sont chaussées en combien d'origine ?
peugeot 605 sv 24 (prv) annee 1997, jantes rubis ,140 000 km.
3 renault 21 gts , 1 renault 21 txi , mg turbo , lancia prisma , renault 5 ,
ford mondeo , citroen ax
MessagePostĂ©: Dim 01 AoĂ» 2010, 15:52:35
C'est variable selon les années (ph1 ou ph2) et le type de jantes.
On trouve bien des ES9 qui sont chaussées d'origine en 15, alors que logiquement cela devrait être du 16
V.I.N. ==> Consulter S.Box
MessagePostĂ©: Dim 01 AoĂ» 2010, 15:55:56
Ma quéstion porte sur cette voiture .
http://www.leboncoin.fr/voitures/124179416.htm?ca=17_s
MessagePostĂ©: Dim 01 AoĂ» 2010, 16:05:25
A priori, c'est du 15, certainement en 205
Le mieux tu demandes au vendeur, et puis par la mĂŞme occasion son VIN, et tu regardes la monte d'origine sur S.Box
MessagePostĂ©: Dim 01 AoĂ» 2010, 16:07:03
Celle ci est une Phase 1 elles étaient chaussée en 15" 205/65/15
MessagePostĂ©: Dim 01 AoĂ» 2010, 16:20:55
ces ce que j'ai fais , mais aucune réponse .
merci pour vos réponses.
