Nous sommes le Sam 21 Juin 2025, 1:50:23
 Sujet du message: Démontage SIEGES CUIR
MessagePosté: Mer 28 Jan 2015, 19:39:50
bonjour à tous.
je suis dans les travaux de sièges cuirs, chauffants.
j'ai déjà retiré la base où se trouvent les 3 moteurs, pas facile puisque le moteur
d'avancement du siège était bloqué, mais c'est fait et réparé.
pour ma part c'est uniquement le siège chauffeur car pour l'autre j'ai bien une
continuité mais à priori ne chauffe pas quand même et donc peut être un problème
de relai que je n'ai pas encore pu situer...si vous savez le localiser, merci pour l'information.
par contre pour celui que j'ai commencé à déshabiller j'ai besoin de vos lumières.
sur la partie de l'assise à l'arrière, une fois sortie la partie avec baguette et les languettes
de chaque coté et les 2 cotés, il reste dans la mousse tout au fond, entre le centre
et les bords, une sorte de crochet qui maintient une lanière tissus.
quelle est la solution pour soulever l'ensemble?
il y a aussi la plaque où se trouve les commandes et la manette de l'autre coté que je
n'ai pas su retirer.
par ailleurs j'ai aussi à revoir le dossier. je ne m'y suis pas encore attaqué. mais il y a
l'accoudoir mobile que je n'ai pas pu retirer ni vu comment retirer cette housse cuir.
si vous avez fait ce démontage merci pour vos indications
-- Edit du Mer 28 Jan 2015, 20:36:02 --
j'ai avancé un peu et retiré les boutons et manettes en forçant un peu, ce que je n'aime pas faire quand
il n'y a pas de certitude pour le démontage.
donc j'ai séparé la mousse de l'assise de l'armature métallique, mais le cuir est toujours attaché dessus du fait ce ces deux tiges qui sont
maintenues à l'avant par les 2 chainettes. il y a bien ces attaches tout au fond mais peut être serait il possible de faire coulisser
ces deux tiges qui maintiennent les bandes de tissus transversales! merci de me faire par de vos expériences
 Sujet du message: Re: Démontage SIEGES CUIR
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2015, 10:31:02
je confirme pour les boutons vu les fixation il faut tirer dessus en essayant de rien casser. (j'avais un faux contact suite a une vitre entre-ouverte sous la pluie) je n'ai "réparé" que le bouton au wd40
Peut-tu mettre des photos pour y voir plus clair, ça pourra toujours servir
MessagePosté: Mar 05 Mai 2015, 10:36:56
bonjour Palmidulle.
oui en fait la manette latérale se retire en tirant un peu quant au boitier de commande de l'autre coté
il y a 4 clips métal dont un est visible sur le dessus et l'autre perpendiculaire vers l'arrière du siège.
mieux vaut les retirer avant ce qui libère le boitier puis forcer pour les deux autres montés au même endroit
mais en dessous et donc inaccessible. il faudra remonter les clips avant de ré-enclencher le boitier.
pour l'accoudoir il faut déjà retirer le pourtour puis le bouton puis les 3 clips les ressorts et après il y a
encore des pièces mais je me suis arrêté là.
pour l'assise je te mets des photos pas facile car cela ne ressemble plus à rien... il y a bien des crochets
mais ils sont tout au fond de la gorge dans la mousse et donc pas facile à retirer et surtout pas facile à
remettre, ce pourquoi je me demandais si il ne suffisait pas de retirer cette tige en la faisant coulisser
-- Edit du Jeu 29 Jan 2015, 23:07:55 --
à priori il semble que sur les lignes rouges il y a aussi au moins 3 crochets. tout cela me semble assez indémontable.
j'ai retiré pour voir le crochet proche de cette boucle sur la 2eme photo puis la suivante. cela ne donne pas d'accès
puisque cela tient encore par le centre. j'ai regardé le lien mais c'est pour une 406. ceux de la 605 me semble avoir
plus de mousse. par ailleurs la nappe chauffante me semble être en 3 parties soient celles de chaque bande transversale.
j'ai essayé de sentir avec les doigts le passage du fil de l'un à l'autre des bandes sans le trouver.
-- Edit du Mar 05 Mai 2015, 11:36:56 --
plutôt que de faire des choses irrémédiables j'ai renoncé pour l'instant au déshabillage.
j'ai tout remonté en attendant vos conseils. A+
DSCN2528.JPG [ 198.13 Kio | Vu 3781 fois ]
DSCN2526.JPG [ 215.9 Kio | Vu 3781 fois ]
MessagePosté: Mar 05 Mai 2015, 11:00:26
en espérant que le montage soit le même, il faudrait que je "sacrifie" un siège en tissu pour voir le montage
Quand j'aurais un peu de temps (ça me permettrai de réparer la nappe chauffante de mes siège en cuir (pour l'hiver)
Tu n'es pas pressé ? :smile:
MessagePosté: Mar 05 Mai 2015, 12:34:21
non je ne crois pas que le montage soit le même.
il y a pour chaque pli une double tringle.
la première tringle est dans la mousse et la seconde sert à s'accrocher
sur la première. ils auraient été intelligent... il suffisait que la première soit
accessible sous la mousse à l'extérieur avec des crochets un peu plus longs.
et là c'était royal...quant à la nappe le tuto présent n'est pas sur un siège de 605
en fait il y a pour moi 5 nappes. 3 pour chacun des rembourrages centraux et un de chaque coté.
en plus cette nappe est collé et solidaire de la mousse.
dans mon démontage je ne pouvais accéder aux deux cotés et juste la partie avant et arrière
et pas de dégâts visible. cela est pour l'assise.
le dossier est encore une autre histoire, surtout que le mien est celui du conducteur avec accoudoir.
il est à craindre que l'axe soit solidaire de la structure...
sinon c'est bien sur le même montage sauf que l'arrière est aussi habillé et je ne vois pas comment
on peut défaire chaque coté. le cuir est probablement monté sur des renforts souples et préalablement
collés avant de les enfoncer de force comme la vide poche + une partie en chaussette...
donc plus de dommage pour un résultat maigre de se faire chauffer les fesses jusqu'à la prochaine panne
car c'est certain les tringles doivent user les contacts. il aurait fallu faire des nappes indépendantes reliés
entre elles sous le siège, et donc sans frottement avec ces parties métalliques. encore une conception
d'ingénieur toujours de bonnes idées théoriques mais aucun sens pratique...
j'espère que tu n'es pas ingénieur...
si tu t'y mets, commence donc par le dossier mais à mon avis mieux vaut renoncer.
MessagePosté: Mer 06 Mai 2015, 8:39:22
pour l'accoudoir, il doit bien y avoir un TRUC pour le déposer, sur les dernières phase 2 se sont de petit accoudoirs (1par siège) et ils se démonte facilement (un clip par siège)
Et NON je ne suis pas ingénieur, même si parfois j'ai des idées tordues
MessagePosté: Mer 06 Mai 2015, 11:12:49
je ne sais pas comment sont fait tes accoudoirs. celui de la phase 1 est mobile.
pour mon accoudoir j'ai extrait le cache autour du bouton central puis le bouton
central puis un premier truc en plastique de forme cylindrique puis les 3 vis guides
et leur ressorts etc. mais l'axe métal lui même me semble bien être soudé. et comme
il dépasse pas mal du siège, pour faire passer la partie chaussette du revêtement cuir
cela va être coton...
bon tout cela ne nous dit pas comment sont assemblés en arrière ce qui fait le tour des
2 montants. je suppose que pour toi aussi la partie arrière fait une cavité su 40cm environ
de hauteur.
les idées tordues sont souvent de bonnes choses. non ce que je peux reprocher à nos chers
ingénieurs est de ne penser qu'au montage sans penser un instant qu'un jour il faudra réparer
et donc démonter. et là visiblement cela pêche pas mal...
MessagePosté: Ven 08 Mai 2015, 16:15:26
pour le centre arrière du siege il y a une sorte de bagette en plastique sur tout le pourtour de la pièce et c'est clipsé dans une sorte de rail en plastique (un de mes siège avait l'arrière mal remis et si ce n'est pas bien clipsé sur toute la hauteur, à force de s'assoir dans le siège la partie centrale se déclipsait
Je pense qu'en tirant doucement vers le centre ça doit venir la partie inférieure en moquette en fait partie
un peu comme les boutons de réglage que l'on ose pas toucher tant que l'on a pas vu comment ils étaient fixés
Après comment est fixé la housse sur le dossier il faut voir
MessagePosté: Ven 08 Mai 2015, 20:07:21
pour le vide poche j'avais déjà enfoncé avec de la colle chaque coté...
penses tu que la partie plane serait également coincée ainsi. à mon avis
c'est certainement le seul système mais ce ne sera pas simple de tout remettre
bien plan...et dans ce cas tout le tour intérieur devrait venir en même temps.
je te laisse le plaisir de commencer, pour l'instant je préfère avoir quelque chose
de propre que d'avoir le feu aux f....
as tu un truc pour effacer les craquelure dans le cercle ?
605 intar2.JPG [ 58 Kio | Vu 3200 fois ]
MessagePosté: Dim 10 Mai 2015, 16:53:04
moi non, mais il existe des produit "magiques" comme du "cuir liquide" par exemple qui permettent de combles les craquelures, voir de reteinter quand la teinte est partie on peut même réparer de petit accros et trous ...
Mais si le résultat semble bon, ces produits sont cher (entre 100 et 150 euros pour un traitement complet) mais moi j'ai payé mon cuir 80 euros, alors pour l'instant "je n'investis pas"
pour le démontage google est mon amis voici le début des recherches
http://www.forum-bmwfans.com/t15314-bmw ... iege-avant
http://www.forum-auto.com/marques/citro ... t33154.htm
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... hp?t=62289
