[TUTO] Changement de plaquettes de freins AV/AR http://peugeot605.forumeurs.fr/changement-plaquettes-freins-t76.html |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Jeff [ Sam 26 Mai 2007, 6:29:07 ] |
Sujet du message: | |
Je viens de changer mes plaquettes avant. C'est exactement le même montage que celui ci-dessus. Quant à l'arrière, c'est tout pareil aussi ! Jeff |
Auteur: | Gilles [ Mar 05 Juin 2007, 0:02:13 ] |
Un bon tuto sur oscaro.com pour les freins http://www.oscaro.com/redactionnel/frei ... _frein.asp Et tous les tutos existants sur ce site http://www.oscaro.com/redactionnel/somm ... l_tout.asp |
Auteur: | Gilles [ Sam 05 Juil 2008, 17:31:37 ] |
Je viens de changer mes plaquettes arrières, et bien en effet, vaut mieux repérer la position du ressort correctement, évidemment ce que j'ai pas fait, et donc obligé de regarder de l'autre ôté comment c'était fait, avec un seul cric, très pratique, donc tout a tour, monter redemonter les roues je l'avais positionné, complètement écarté, et donc passer sur l'extérieur des plaquettes, et de ce fait, l'arrière des plaquettes ne plaquent pas sur le disque, bref c'est rectifié. Depuis ce changement de plaquettes, j'ai un bruit de frottement disque contre plaquettes, des 2 côtés, mais cela tourne bien librement quand même, qu'est ce qui provoque ça ? |
Auteur: | seb2l16v [ Sam 05 Juil 2008, 17:54:44 ] |
de la poussiere peut être |
Auteur: | Gilles [ Sam 05 Juil 2008, 17:57:39 ] |
Non, c'est un bruit métallique, et donc bien les plaquettes qui frotte sur le disque |
Auteur: | wizz [ Sam 05 Juil 2008, 18:13:13 ] |
salut, je n'ai pas encore changé de plaquettes sur la 605, mais j'ai deja eu le meme blem de bruit de frotement sur d'autres vehicules. La seule solution que j'ai trouvé : une petite vidange de liquide de frein. de toute maniere, ca fait pas de mal, vu que le lockeed est qd meme assez missible dans l'eau et donc, perd ses proprietes : une mise en ebulition plus elevee que 100°C... ( je ne veux pas dire de betises, donc je n'annoncerai pas de chiffre ;) ) Voilo . Je suppose que tu n'as pas besoin de tutto pour faire une vidange de liquide de frein ... ;) pour ceux qui ne le savent pas, il vaux mieux etre 2, ou alors, il faut une bonne brique et beaucoup de temps. juste a verifier l'ordre de vidange des roues, et je vous ponds un petit tutto.... seul et à 2 ... lol Sans rire, pour les petits bruits, c'est radical ;) Ce n'est pas mon metier, aussi peut-etre est-ce autre chose... aussi, je vais suivre ce topic d'un oeil assere. bon courage. |
Auteur: | Gilles [ Sam 05 Juil 2008, 18:21:28 ] |
Tout à fait Wizz, j'avais déjà évoqué ce souci dans un autre topic et je dois faire cette purge http://peugeot605.forumeurs.fr/freins-entretien-courant-t2842.html De plus au changement de mes plaquettes, il me semble avoir aperçu un peu de noir remonter dans mon bocal. |
Auteur: | 74RV605 [ Sam 05 Juil 2008, 19:23:33 ] |
Bonsoir Grignou , Pour le bruit si le ressort est bien remonté , c'est tout simplement le fait que les nouvelles plaquettes n'ont pas encore 'épousé' le disque que tu n'as pas changé ... (dans une centaine de km ça ira mieux..)question de rôdage |
Auteur: | Gilles [ Sam 12 Juil 2008, 19:14:06 ] |
Et bien dés le lendemain environ 100 kms en effet, cela ne l'a plus fait J'ai rencontré un ancien mécano de chez feu vert et m'a dit que cela était courant, et que pour certains clients qui étaient agacés par ça, il redémontaient les plaquettes, et un petit coup de meule pour les biseauter sur les bords |
Auteur: | Club605 [ Lun 16 Fév 2009, 20:47:45 ] |
Sujet du message: | Re: [TUTO] Changement de plaquettes de freins AV/AR |
Bonsoir, Voilà que j'ai changer mes plaquette AV ya 900kms, est toujour ce bruit de féraille a l'avant droit. ( je précise que ce bruit ce fait pas aussitot mais apres que la voiture a bien rouler [chaude] ) Pourtant tous est bien depousiéré est propre, je comprends pas ... Que faire s'il vous plait ? ( desolé des fautes ) Merci a vous. |
Auteur: | Gilles [ Lun 16 Fév 2009, 20:57:52 ] |
Disques à changer quelle marque les plaquettes aussi ? |
Auteur: | Club605 [ Lun 16 Fév 2009, 21:06:44 ] |
les disques ne sont pas usé .... avant que je change mes plaquette cela ne le fesais pas Pour la marque ces FERODO il me semble, payé bon marché sur leboncoin a 15€ . Je serais pour RE changer mes plaquettes, tu en pense quoi ? |
Auteur: | Gilles [ Lun 16 Fév 2009, 21:18:14 ] |
Tu ne peux pas dire comme ça a l'arrache que tes disques sont OK, il faut prendre l'épaisseur, voir si ça fait un trottoir sur le bord, déjà c'est pas bon, rayures aussi sur le disque. Pour les FERRODO, acheté sur le boncoin à 15€, ça dépend de la provenance exacte et du sérieux du vendeur, cela peut être de la contrefaçon, car sur le boncoin des annonces plus que louches il y en a, qui ne savent même pas ce qu'ils vendent |
Auteur: | Club605 [ Lun 16 Fév 2009, 21:23:22 ] |
ok je vais prendre les meusures est vous en informé. merci ! |
Auteur: | babcom87 [ Lun 16 Fév 2009, 21:47:17 ] |
et puis c'est quand meme un organe de securité sa |
Auteur: | Club605 [ Mer 25 Fév 2009, 8:22:20 ] |
disque voilé .... Donc nouveau disque AV + plaquette + vidange ( oula ca freine comme une CX ) |
Auteur: | phil78g [ Dim 16 Aoû 2009, 21:09:13 ] |
Sujet du message: | remplacement des plaquettes arrières |
Bonjour, A 152000 km les plaquettes arrières de ma 605 2 l 16s de 1998 sont presque usées, surtout une qui ne fait plus que 2 mm d'épaisseur. J'ai vu le tutoriel sur le remplacement des plaquettes mais pour repousser le piston à l'arrière il n'est pas précisé s'il est nécessaire de le faire tourner ou pas. Cela semble inutile car le frein à main est indépendant de l'étrier (étrier ATE pour ma voiture). Pour être certain de ne pas faire d'erreur quelqu'un peut-il me le confirmer ? Merci -- Edit du Dim 16 Aoû 2009, 22:09:13 -- Il y a longtemps que je n'ai pas posté de message sur le forum et je me suis trompé de rubrique. La bonne place pour ma question est dans Freinage et suspensions. |
Auteur: | Gilles [ Dim 16 Aoû 2009, 21:15:36 ] |
en effet pas vraiment erreur de rubrique, mais fallait poster dans le TUTO, j'ai déplacé ton message à cet effet. Pour en revenir a ta question, si il fallait tourner, ce serait préciser dans ce topic, et je confirme que pas besoin, je l'ai fait récemment. PS : Par ailleurs, tu n'as jamais fait de présentation sur le forum, cela fait ton 3ème message et dont le 1er pour lequel tu demandes de ne pas supprimer ton compte, il serait bon de t'impliquer un peu, ce n'est pas la succursale Peugeot ici, juste pour venir quand on a une question |
Auteur: | babcom87 [ Dim 16 Aoû 2009, 21:16:42 ] |
punaise trois message depuis le 1 avril 2007 ta les doigts pris dans le ciment toi |
