[GUIDE] Restauration de la position zéro des essuie-glaces http://peugeot605.forumeurs.fr/restauration-position-zero-des-essuie-glaces-t672-20.html |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | Gilles [ Jeu 20 Mai 2010, 14:21:59 ] |
Sujet du message: | Re: [GUIDE] Restauration de la position zéro des essuie-glaces |
Comment on fait pour dévisser l'écrou (avec la marque verte) du moteur EG pour le désolidariser des bras, car le tout tourne ensemble |
Auteur: | bseb67 [ Jeu 20 Mai 2010, 18:48:19 ] |
Comment ca "tout tourne" ?? Et mettant des simples vis dans les trois trous, tu n'arrives pas à bloquer ? |
Auteur: | Gilles [ Jeu 20 Mai 2010, 18:53:47 ] |
La tringlerie tourne en même temps avec l'écrou, le mouvement de balayage des EG mais avec des tours complets, et donc pour la bloquer, grosse galère, j'ai quand même réussi, du fait en remettant les 3 vis, déjà le moteur ne bouge plus mais j'ose même pas imaginer le bordel a faire avec le tout monté dans la voiture. |
Auteur: | WillemV [ Jeu 04 Aoû 2011, 8:45:26 ] |
Sujet du message: | Re: [GUIDE] Restauration de la position zéro des essuie-glac |
Restoration de la position des essuie zero-glaces. Hello, a question in english because my french very bad. My wiper system does not go to the zero position, so I need to buy another. Is the system of the wiper motor, etc. at the same as fhase I and II? This is because I can buy a complete system of fhase I, while I have type II fhase peugeot 605 SLI 2.0 16V (1995) Already thanks for a response. Greeting, WillemV (Pays-Bas) Google Vertalen voor mijn: |
Auteur: | merco320cdi [ Jeu 04 Aoû 2011, 15:10:34 ] |
Hello I think this is the same for PH1 and PH2. I have both models in store, I don't see any differences, either in the wiring or the mechanical system. Good luck, Bonjour Je pense que ce sont les mêmes pour ph1 et ph2. J'ai les deux modèles en réserve, je ne remarque pas de différences, ni au niveau du cablâge ni de la pièce. Bonne chance, |
Auteur: | WillemV [ Jeu 04 Aoû 2011, 17:35:27 ] |
Thank you, I'm going to buy and install the wiper system. Merci, je vais acheter et installer le système d'essuie-glace. Bonjour, WillemV (Pays-Bas) |
Auteur: | merco320cdi [ Jeu 04 Aoû 2011, 19:45:13 ] |
Ok, Good luck |
Auteur: | Mallory [ Ven 05 Aoû 2011, 9:40:56 ] |
Faut que je m'y colle à cette réparation, après la moquette :smile: |
Auteur: | palmidulle [ Mar 30 Juin 2020, 9:21:31 ] | |||
Sujet du message: | Re: [GUIDE] Restauration de la position zéro des essuie-glac | |||
parfois les essuie-glaces ont un soucis de retour à la position zéro. Surtout quand le moteur, voir la 605 n'ont pas tourné depuis longtemps. Il suffit de nettoyer les contact et les pistes de la roue dentée qui se trouvent sous la plaque devant le moteur electrique. Cachée sous un caoutchouc, il y a 4 vis à retirer, un coup de propre et ça marche, pour une fois un truc simple. merci aux ingénieurs, là ils ont assuré
Auteur: | ken [ Lun 14 Déc 2020, 5:52:33 ] |
je cherche un moteur essuis glace de 605 sld 1991 avec tringlerie en BE aussi |
