[TUTO] Tester et reparer les sièges chauffants http://peugeot605.forumeurs.fr/tester-reparer-les-sieges-chauffants-t54.html |
Auteur: | areverchon [ Mar 20 Mai 2008, 12:36:40 ] |
Sujet du message: | [TUTO] Tester et reparer les sièges chauffants |
cccc a écrit: Salut à tous, j'ai mes sieges cuir chauffants qui ne chauffent plus (série 1) (y parait que ça arrive souvent !) donc je voudrais savoir si quelqu'un a déja entrepris de réparer cette panne ? Je l'ai déjà faite sur de mes anciennes. Il faut dehousser l'assise du siège, et il y a une tige qui serre d'armature à la housse de siège, c'est elle qui coupe la nappe chauffante. suffit de relier à nouveau les fils ensembles. Pas mal de taf, mais ça ne coute rien si on se débrouille un minimum. Par contre pour dehousser, il faut mieux que tu ai une pince spécial avec les agrafes qui vont bien. Voici une solution pour tester ces sièges chauffants de façon sur. Petite présentation du systéme: -Il y a 2 nappes chauffante par siège, 1 pour l'assise et 1 pour le bas du dossier. -2 fils arrivent depuis le bouton de commande vers la nappe de l'assise. -Les 2 nappes sont branchée en série. Sous le siège, il y a 3 prises cote à cote. -Il suffit de débrancher la prise brune et de tester la continuité des nappes avec un multimètre. Il faut prendre la mesure sur la prise qui va à la nappe pas celle qui va au bouton. -Si la résistance est infinie, c'est qu'une des nappes est abimée. -Dans ce cas on peut tester la nappe du dossier seule, pour cela il faut débrancher la prise marron qui et en bas du dossier derrière le siège, Si il y a continuité, c'est la nappe de l'assise qui est abimée, sinon cela peut-être celle du dossier ou les 2. -Pour tester la nappe de l'assise, il faut faire un pont avec un fil sur la prise qui va à celle du dossier, et brancher le multimètre sur la prise qui va au bouton, et donc si il y a continuité c'est que la nappe est bonne sinon elle est abimé. Pour indication, la résistance d'une nappe est de 5 ohms a peu pres. Les nappes sont réparables. Un topic va suivre dans les prochains jours. Et pour la réparation |
Auteur: | GeorgesG [ Mar 20 Mai 2008, 13:05:23 ] |
Sujet du message: | |
Voila un témoignage très intéressant, ça donne envie d'essayer ;) Donc, si je comprends bien, c'est la nappe de l'assise qui se coupe, en général ? Il faut donc déhousser uniquement l'assise ? Au niveau des agrafes, c'est quoi la "pince spéciale" ? On peut faire sans ? Et les agrafes, ce sont des agrafes qu'on peut remettre en place, ou il faut les changer ? (j'imagine que ce ne sont pas des agrafes ordinaires, le genre qu'on met avec une agrafeuse ???) Georges |
Auteur: | babcom87 [ Mar 20 Mai 2008, 13:33:58 ] |
je me suis mis aussi a la reparation des nappes par soudure mais etant mefiant quand a la qualité du resultat (qui marchaient d'ailleurs )je me suis decidé a les debranchés finalement craignant le pire et depuis je m'en passe sans difficulté peut etre en cheangeant par des neufs serait la meilleure solution mais si d'autre on trouvé un remède alors pourquoi pas |
Auteur: | GeorgesG [ Mar 20 Mai 2008, 14:18:36 ] |
Babcom, tu ne risques rien avec tes soudures, en tout cas pas un incendie ;) En fait, quand tu refais des soudures sur un fil résistif, tu diminues localement sa résistance (qui devient nulle sur la longueur de la soudure). Du coup, il gagne un poil en puissance totale (c'est infime, vu la longueur de soudure comparée à la longueur totale du fil résistif, tu vas gagner une fraction de watt). Mais en tout cas, il ne sera plus chauffant là où la soudure est faite. Ou alors, si ta soudure est complètement ratée, elle sera résistive. Du coup, elle va chauffer, fondre, et tu te retrouveras de nouveau avec des sièges qui ne chauffent plus ;) Bref, de toute façon, il n'y a aucun risque, à part une fiabilité moindre qu'avec une nappe neuve. Georges |
Auteur: | areverchon [ Mar 20 Mai 2008, 15:41:26 ] |
Nappe neuve, qui quoi qu'il arrive, retombera en panne si rien n'est fait au remontage pour eviter que les fils ne se fassent coupé par l'armature de la coiffe de l'assise. En général, ce n'est que l'assise qui ne marche pas. Cela peu se tester avant démontage. Ce sont des agraphes speciales, mais tu arrive à en trouver dans certain magasin de bricolage. Et c'est presque impossible à faire sans la pince adaptée. |
Auteur: | michel [ Mer 10 Déc 2008, 6:31:50 ] |
Sujet du message: | Re: [TUTO] Tester ces sièges chauffants |
J'ai pas bien piger quelle nappe est morte selon l'impédance que tu trouve? Tu peut m'éclaircir la situation stp Merci |
Auteur: | areverchon [ Mer 10 Déc 2008, 10:57:47 ] |
michel a écrit: J'ai pas bien piger quelle nappe est morte selon l'impédance que tu trouve? Tu peut m'éclaircir la situation stp Merci En faite quand tu a une impédance de 5 ohms, la nappe chauffante est bonne. C'est quand tu a une impédance infinie que la nappe est morte. |
Auteur: | michel [ Mer 10 Déc 2008, 14:03:35 ] |
ok et soit on test les 2 en série soit l'une après l'autre? petits conseils: perso quand je l'ai fait, je n'ai pas remis des crochet en cuivre (je croit) mais des rizlan de petite taille noir, bien plus pratique à mettre en place. bien tendre au remontage, aller chercher loin les tiges métal dans la mousse et le résultat est top. |
Auteur: | 205forever [ Jeu 11 Déc 2008, 3:16:13 ] |
Sujet du message: | Re: [TUTO] Tester et reparer les sièges chauffants |
et puis à long terme ça evite la corrosion ! |
Auteur: | 605svdt [ Jeu 02 Déc 2010, 14:51:45 ] |
Sujet du message: | [siege chauffant] |
bjr ,pour en venir dans le vif du sujet je trouve que mes siege chauffant ne chauffe pas vraiment et je voudrais avoir l'avis de ceux qui ont les siege chauffant , a savoir si cela se ressent vraiment ? sur ma 605 le bouton du siege conducteur s'enclencle parfaitement mais la lumiere ne s'allume pas et pour le bouton du siege passager le bouton s'enclenche lui aussi tres bien, s'allume et s'eteint car y a un leger jeu dans le bouton,si je veux que la lumiere reste allumer je dois rester appuyer mais j'ai tjrs pas l'impression que ca chauffe donc le mieux serais t'il de changer l'ensemble des boutons? je n'es pas trouver de sujet concernant les siege chauffant en tapant siege chauffant dans la recherche. ludo. |
Auteur: | alc [ Jeu 02 Déc 2010, 22:50:12 ] |
Sujet du message: | Re: [siege chauffant] |
Bonsoir. Il y a un TUTO qui traite de la réparation de la nappe chauffante du siège. Auparavant, il faut contrôler que la nappe n'est ni coupée, ni en court-circuit, à l'aide d'un ohmmètre. |
Auteur: | Gilles [ Jeu 02 Déc 2010, 22:53:20 ] |
En effet, Alain, justement, je voulais y fusionner ce message, donc je viens de le faire. |
Auteur: | 605svdt [ Ven 03 Déc 2010, 7:25:26 ] |
merci je vais etudier tous ca. |
Auteur: | gil77000 [ Mer 28 Jan 2015, 19:36:02 ] |
bonjour à tous. je suis dans les travaux de sièges cuirs, chauffants. j'ai déjà retiré la base où se trouvent les 3 moteurs, pas facile puisque le moteur d'avancement du siège était bloqué, mais c'est fait et réparé. pour ma part c'est uniquement le siège chauffeur car pour l'autre j'ai bien une continuité mais à priori ne chauffe pas quand même et donc peut être un problème de relai que je n'ai pas encore pu situer...si vous savez le localiser, merci pour l'information. par contre pour celui que j'ai commencé à déshabiller j'ai besoin de vos lumières sur la partie de l'assise à l'arrière, une fois sortie la partie avec baguette et les languettes de chaque coté et les 2 cotés, il reste dans la mousse tout au fond, entre le centre et les bords, une sorte de crochet qui maintient une lanière tissus. quelle est la solution pour soulever l'ensemble? il y a aussi la plaque où se trouve les commandes et la manette de l'autre coté que je n'ai pas su retirer. par ailleurs j'ai aussi à revoir le dossier. je ne m'y suis pas encore attaqué. mais il y a l'accoudoir mobile que je n'ai pas pu retirer ni vu comment retirer cette housse cuir. si vous avez fait ce démontage merci pour vos indications -- Edit du Mer 28 Jan 2015, 20:36:02 -- j'ai avancé un peu et retiré les boutons et manettes en forçant un peu, ce que je n'aime pas faire quand il n'y a pas de certitude pour le démontage. donc j'ai séparé la mousse de l'assise de l'armature métallique, mais le cuir est toujours attaché dessus du fait ce ces deux tiges qui sont maintenues à l'avant par les 2 chainettes. il y a bien ces attaches tout au fond mais peut être serait il possible de faire coulisser ces deux tiges qui maintiennent les bandes de tissus transversales! merci de me faire par de vos expériences |
Auteur: | visagti44 [ Dim 08 Jan 2017, 16:59:55 ] |
le relais de rehostat sieges chauffant sur es9 ai dans le compartiment fusible habitacle , |
