Nous sommes le Jeu 04 Déc 2025, 17:01:02
 Sujet du message: [TUTO] Démontage/remontage de la sellerie
MessagePosté: Dim 25 Jan 2009, 17:37:26
Je vous propose 3 tutoriels répartis en 3 topics, ce topic concerne le premier point : démontage et remontage de la sellerie.
I - Démontage (et remontage) de la sellerie
Dans mon cas, il s'agissait de remplacer la sellerie velours de ma 605 phase 2 SV3 (désormais montée dans la 605 phase 1 de babcom87) par une sellerie cuir rouge et noir.
II - Recouvrir ses contre-portes de cuir
Dans mon cas, il s'agissait de remplacer le tissu gris des contre-portes par du cuir rouge pleine fleur pour s'harmoniser avec ma sellerie
III - Remplacer les moquettes
Dans mon cas, il s'agissait de remplacer les moquettes grises par des moquettes noires d'une 605 ES9 ayant peu roulé, toujours dans un souci d'harmonisation des couleurs.
1) Préambule :
Voici l'intérieur gris avant démontage à l'achat de la voiture en septembre 2005 :
(cette sellerie velours est désormais dans la 605 ph1 de babcom87 :wink: )
2) Retrait des sièges :
Retirer la garniture extérieure de chaque siège :
Cette garniture est maintenue par 2 vis cachées par la moquette, utiliser une clé torx T20 :
Jouer sur les réglages de l'assise et du dossier des sièges pour pouvoir extraire aisément ces garnitures.
Retirer les 2 boulons à l'avant de chaque siège avec une clé de 13 :
Penser également, si vos sièges en sont équipés, à débrancher la fiche jaune des réglages électriques de position et la fiche marron des nappes chauffantes :
Retirer les 2 caches à l'arrière de chaque siège grâce à un tournevis cruciforme :
Dévisser les écrous grâce à une clé de 17 :
Reste à défaire la ceinture fixée au bas de chaque siège, toujours au moyen de la clé de 17 :
Le siège n'est désormais plus maintenu, il suffit de le reculer vers la banquette pour le sortir des deux ergots à l'avant.
3) Retrait de la banquette :
L'assise doit être extraite en premier avant de pouvoir retirer le dossier !
Donc, commencer par dévisser les 2 caches à l'avant de l'assise à l'aide d'une clé Torx T10 :
Puis retirer l'écrou de fixation de chaque côté avec une clé de 10 :
S'assurer depuis la malle que les anneaux de l'assise (voir photo ci-dessous, assise déjà démontée) ne sont pas maintenus par des vis, c'est parfois le cas :
Ensuite, faire levier avec un tournevis plat entre la languette métallique de cette fixation et la moquette pour aider à l'avancement de la banquette. Alterner successivement entre les deux fixations pour dégager progressivement l'assise, ce qui peut être un peu difficile si elle n'a jamais été démontée par le passé. Bien sûr, n'oubliez pas de passer les accroches-ceinture par les trous de la banquette pour la libérer complètement.
A noter que cette première partie est également explicitée dans le topic suivant : [TUTO] Dépose de banquette arriere + ajout ceinture
A présent, il ne reste qu'à retirer le dossier de la banquette.
Commencer par retirer les deux écrous de 10 sous le dossier qui le maintiennent en bas.
Attention : si vos appuies-tête sont réglables, donc non solidaires avec la banquette (les finitions SL/SR ne sont par exemple pas concernées), il faut à présent les retirer, sachant qu'ils sont maintenus dans les tubes plastiques par des crochets métalliques.
Retirer ces crochets depuis le coffre en passant le bras par les trous présents dans l'armature.
Voici à quoi ressemblent ces crochets (photo dossier démonté) :
Les appuies-tête peuvent ensuite être retirés :
Retirer les tubes plastiques noirs dans lesquels viennent s'enfiler les appuies-tête :
Enlever les 2 vis qui maintiennent le bas de la trappe à ski, l'accès se fait par le coffre.
La trappe à ski n'est alors maintenue plus que par le haut au moyen de deux ergots : simplement tirer la trappe vers l'avant et vers le bas pour l'extraire d'entre les deux dossiers.
Remarque : sur mes photos, on voit que la trappe a ski a été condamnée par une pièce de cuir noir, car le fond de mon coffre est occupé par le réservoir GPL :wink:
La fixation principale de l'accoudoir central étant rivetée à l'armature de la 605, ce dernier ne sera retiré qu'après le dossier (photos velours gris) :
Le dossier n'est fixé par le haut que par deux anneaux rentrés dans des crochets soudés à l'armature de la caisse.
Il faut donc tirer vers le haut le dossier parallèlement à l'armature, l'idéal étant d'être à deux personnes pour le soulever des deux côtés en même temps, surtout si c'est la première fois qu'il est démonté :
Il ne reste plus qu'à retirer l'accoudoir central, maintenu par un axe à dévisser :
4) Remontage de la sellerie :
Le remontage des sièges n'est alors plus qu'une simple formalité...
Commencer par bien positionner chaque siège sur ses supports, et rebrancher les fiches électriques si les sièges en sont équipés (en profiter pour vérifier leur bon fonctionnement avant d'aller plus loin ! sinon le tuto suivant peut vous être utile :dents: : [TUTO] Tester et reparer les sièges chauffants]) :
Remonter les fixations à l'avant de chaque siège :
Puis les fixations et caches à l'arrière de chaque siège :
Enfin fixer fermement les ceintures et remonter les garnitures :
Le remontage de la banquette est un peu plus délicat...
Cependant il suffit de suivre les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse, en commençant par l'accoudoir central, puis le dossier, la trappe à ski, les appuies-tête et enfin l'assise.
Comme on pouvait s'en douter dans mon cas, la nouvelle sellerie rouge & noire s'harmonise peu avec mes contreportes et moquettes grises, même si les tapis noirs "3D" de Peugeot cachent relativement bien cette dernière :
S'ensuivent donc deux autres étapes de transformation pour harmoniser le tout, décrites dans deux topics séparés :
- Recouvrement de mes contreportes avec du cuir rouge et noir
- Remplacement des moquettes grises par des moquettes noires
