Nous sommes le Mar 11 Nov 2025, 3:26:59
 Sujet du message: [TUTO] Remplacement faisceau allumage PRV 12s (ZPJ)
MessagePostĂ©: Mer 10 DĂ©c 2008, 2:04:48
Topic aceboard du 11/02/2006
Tout d'abord, petite photo de mon vieux faisceau d'allumage :
Le faisceau neuf qui va le remplacer :
Classer par longueur les câbles haute tension :
Commencer par débrancher la batterie !
Puis retirer le cache moteur, 2 vis torx devant seulement, et vous pouvez en profiter pour lui faire une petite restauration à l'huile de coude afin de lui redonner son effet "alu brossé" :D
Voici le résultat :
Avant :
Après :top: :
Retirer ensuite le cache du distributeur. Pour cela, il est préférable de retirer la batterie et dévisser la petite boîte à fusibles qui gêne le retrait du cache du distributeur :
Une fois le cache enlevé :
Remplacer ensuite les câbles HT [s]un à un[/s] en tenant compte de leur longueur :
le résultat final :
:bravo:
Complément de enerfather, le 16.12.2006
Si tu permets Franck, je mets ici les photos du remplacement de faisceau que j'ai effectué sur ma 605 SV3.0.
Voici le Faisceau Ă  remplacer :
Repérage des bougies:
Repérage du boîtier de distribution :
Pour démonter le cache du boîtier de distribution, il suffit de faire pivoter le boîtier à fusible :
Deux vis Torx à dévisser sur le cache "V6" après avoir retirer les anciens câbles, le faire pivoter vers le pare-brise et le retirer:
Voici le tout une fois démonté:
Un petit coup de nettoyage sur le cache "V6" (n'est ce pas Franck?). Quelques clichés pour voir certains détails du cache :
Erreur à ne surtout pas commettre, le cache du boîtier de distribution indique les numéros de câbles pour bien les ranger. En revanche il n'indique pas l'emplacement des câbles sur le distributeur :
Voici le repérage sur le distributeur :
Et le repérage complet sur le moteur :
Détail du faisceau connecté sur le distributeur :
Vue générale :
Une fois le tout remonté :
Et une prime, l'ancien faisceau (que je garde en réserve, on ne sait jamais) :
Le tout m'a pris 1/2 heure (nettoyage compris), en ayant repéré le câblage avant bien sur.
Améliorations depuis le changement de faisceau :
- plus de "secousses" lors des décélérations
- beau "bruit" d'un V6 qui tourne rond
 Sujet du message: Re: [TUTO] Remplacement faisceau allumage PRV 12s (ZPJ)
MessagePostĂ©: Mer 10 Juin 2009, 21:45:06
:hurle: Franck, il manque toutes tes photos de ce tuto, si tu pouvais voir ça
MessagePostĂ©: Jeu 11 Juin 2009, 16:48:38
Je viens de mettre à jour les liens pour qu'ils "tapent" sur le répertoire suivant : photos/Franck/
Mais il me faut remettre en ligne les photos ce soir de chez moi :dents:
MessagePostĂ©: Sam 13 Juin 2009, 0:35:46
Je ne les vois pas dans ton répertoire, tu as pas du faire le FTP ?
