[TUTO] LVE phase 2 Démontage - Réparation -Fonctionnement http://peugeot605.forumeurs.fr/lve-phase-demontage-reparation-fonctionnement-t4257-40.html |
Page 3 sur 3 |
Auteur: | leachim [ Dim 11 Jan 2015, 21:54:45 ] |
Sujet du message: | Re: [TUTO] LVE phase 2 Démontage - Réparation -Fonctionnemen |
Salut Fandeti, Je ne sais pas si les guides plastiques blanches sont pareils pour les portières arrières - je ne les ai jamais démontées. Mais je crois savoir que pour les portières avant, c'est la même pièce de deux côtés. Cela dit, malgré mes réparations, sur mon véhicule le lève vitre des deux côtés avant sont de nouveau en panne ! Côté conducteur, c'est la petite pièce triangulaire qui s'attache à un trou au bord arrière de la vitre et à qui fait allusion Finalo qui serait en cause. Côté passager, ce serait une accumulation de mousse et restes de feuilles mortes au niveau de la rainure. Dans les deux cas, j'attends un temps plus clément pour tout démonter une fois de plus toute cette m--rde... |
Auteur: | fandeti [ Dim 11 Jan 2015, 22:43:21 ] |
ok,je fais attendre les autres forumeurs ,voir si on peut me confirmer pour les portieres arrieres. |
Auteur: | mrx37520 [ Mar 26 Mai 2015, 11:20:49 ] |
salut à tous, bon, je viens un peu déterrer le truc, mais ayant eu à remplacer les deux guides blancs avant et arriere coté gauche, ce sont bien des pièces identiques. je les ai commandées sur ebay chez 321autoteile en Allemagne pour moins de 20 euros port compris et reçues sous 4 jours. pour l'avant , grâce au super tuto, je n ai pas eu de problèmes, juste détordu les câbles et restauré la poulie à l'aide d'une lime queue de rat biconvexe plutôt qu'avec un cutter. par contre, à l’arrière, le capot de poulie est scellé , contrairement à l'avant qui dispose de trois vis pour sortir la poulie du moteur. je ne sais pas si c'est un nouveau modèle monté après une premère casse, ou si d'origine le modèle arrière est différent de l'avant... je vais faire sauter le sertissage puis tarauder et refermer avec une vis, je ne vois pas d'autre solution... en espérant que cette info servira à quelqu'un comme celles des autres m'ont servi... quelques photos : le moteur arrière, et les pièces , l avant et l arrière et la neuve ...la neuve présente une différence qu'on aperçoit sur la photo, au niveau d une accroche du cable à gauche, environ un demi cm de mou en plus...aucun problème avec le montage et le fonctionnement à l avant. |
Auteur: | jfg [ Mar 26 Mai 2015, 12:49:20 ] |
merci à toi je viens de te lire sur "annnonce vente recherche" du fofo la tof que tu montres représente tout à fait mon LVE avg, ils étaient donc sertis ? le mien n'a jamais du être démonté, la mousse de protéction était nickel !! fait c...r !!!!va falloir bidouiller ça ! ça sort à la perceuse ? idem pour chercher les guides plastiques blanc, je les ai également trouver sur le bon coin en Allemagne si tu me dis que ca arrive vite !! j'ai envie de tout remonter assez vite cdt |
Auteur: | fandeti [ Mar 15 Déc 2015, 15:09:51 ] |
bonjour a tous. j'ai acheter un guide en plastique de phase 2 ( manque de matiere au milieu de la piece) j'aimerais avoir des avis pour essayer de renforcer ce manque de matiere avant de changer la piece. je voudrais boucher ce trou mais avec quoi? merci de vos avis les amis! |
Auteur: | mrx37520 [ Dim 27 Déc 2015, 13:06:33 ] |
salut, je réponds un peu tard, mais en ce qui me concerne, les deux guides que j'ai eu à changer ont pété par les bords extérieurs(comme sur la photo en page 1 de ce topic), donc je ne suis pas certain que boucher le trou du milieu te garantira une solidité supérieure... bon courage pour le remplacement ! |
Auteur: | gregdu59 [ Jeu 20 Oct 2016, 21:08:26 ] |
bonsoir a tous sur la 605 phase 2 , j ai la vitre chauffeur qui ne fonctionne pas le cable et hs en faite , le moteur fonctionne le guide et bon je ses pas ou trouver le kit de reparation pour les cable merci a tous |
Auteur: | Tracker [ Lun 21 Sep 2020, 12:23:28 ] |
Je "up" le sujet pour dire : très bon tuto !!! Comme il se devait, le LVE AVG de la V6 a lâché ce matin. Bilan : - le guide pété en partie (pas complètement), mais surtout la pièce en plastique verte (qui permet de régler la tension sur le haut de la glissière) pétée aussi, fendue en deux. J'ai donc remplacé le guide et cette pièce (je n'arrive pas à trouver de nom) que j'ai prélevé sur un LVM ARG de 306 (c'est une donneuse pour une autre 306). Quelques détails cependant : le guide est identique, à savoir avec le jour donc plus fragile. Donc la présence d'un guide "renforcé" ne dépend pas forcément de la phase de la 306, mais peut-être au hasard (c'est une ph1). Je me suis heurté au guide de tension (pas mal comme nom en fait), j'ai du agrandir légèrement le trou pour passer le bout de câble, mais du coup, ça ne retenait plus la gaine pour la tension. Je ne me suis pas laissé abattre : j'ai glissé avec la gaine une pièce de plastique taillée en coin pour bloquer la gaine dedans : ça tient, et ça tient bien ! Autrement, je prévois une redépose plus tard pour mettre un guide vitre plus costaud et peut-être également revoir un autre système pour le guide de tension. De plus, j'envisage l'acaht d'un kit de réparation pour remplacer les câbles et la poulie. Un câble est oxydé à un endroit et la poulie, si elle n'est pas trop abîmée a quand même un peu souffert. Mais je pourrai faire ça tranquillement et pas dans l'urgence comme aujourd'hui. Coup de pot d'avoir eu une 306 sous la main ! Pour les kits de réparation, on en trouve chez plusieurs fournisseurs, ça coûte dans les 35€ : https://www.piecesdiscount24.fr/10046562-blic https://www.euautopieces.fr/piece/blic/10046562 Voili-voilà (oui, je sais, je suis vieux ! ) |
Auteur: | Pepper9187 [ Lun 21 Sep 2020, 15:58:57 ] |
Ce que tu apelles le guide c'est la petite piece en plastique noir ? (par curiosite) J'ai l'impression que tu parles plutot de l'agrafe de vitre ? |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 24 Sep 2020, 16:04:07 ] |
oui c'est ça |
Page 3 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
