[TUTO] Démontage bloc compteur et câble PHASE 1 http://peugeot605.forumeurs.fr/demontage-bloc-compteur-cable-phase-t3832-20.html |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | Parcmetre [ Mer 06 Mai 2009, 20:38:29 ] |
Sujet du message: | Re: [TUTO] Démontage bloc compteur et câble PHASE 1 |
J'ai bien un doute Faut il débrancher le câble du compteur en le tirant coté moteur avant de démonter le bloc compteur ? Si non, je ne vois pas ! Question subsidiaire, les ampoules du bloc compteur sont elles les mêmes que celles de la platine de température et de l'horloge ? Que j'ai au moins les bonnes si par miracle j'y arrivais |
Auteur: | babcom87 [ Mer 06 Mai 2009, 20:40:04 ] |
oui tu tire dabord ton cable |
Auteur: | Gilles [ Mer 06 Mai 2009, 20:53:32 ] |
Parcmetre a écrit: Faut il débrancher le câble du compteur en le tirant coté moteur avant de démonter le bloc compteur ? Si non, je ne vois pas ! J'en ai vu beaucoup galérer comme toi, malgré ce TUTO, peut-être il manque une astuce dans celui-ci, si jamais tu y arrives un jour :dents, fais part de tes divers commentaires, ainsi on les ajoutera. Sans quoi, il y a ce TUTO que je découvre et me parait faire doublon, peut-être je vais regrouper les 2 http://peugeot605.forumeurs.fr/demontage-cable-compteur-vitesse-bloc-compteur-t48.html (Dont des messages de club605 qui ne savait même pas qu'il n'y avait pas de gaine de compteur sur les phases 2 le roi du V6 ES9 SV24 ) Pour les ampoules, ce sont les mêmes, mais il y a 2 sortes, des grosses et des petites, selon les emplacements, il y a un topic à ce sujet, je te le recherche.. |
Auteur: | Parcmetre [ Mer 06 Mai 2009, 20:55:03 ] |
Merci pour les infos tu avais raison. En fait il suffit de commencer par le début, que l'on veuille ou non changer le câble, il faut le retirer coté moteur pour démonter le bloc. Je pensais qu'en tirant de l'intérieur il viendrait. J'espère qu'il se remet bien ! Pour les ampoules, maintenant je vois qu'il y a bien deux modèles un pour tous les témoins les jauges, et un pour les cadrans principaux. Merci encore. |
Auteur: | 605svdt [ Jeu 28 Mai 2009, 10:45:59 ] |
y ce trouve ou le cable de compteur sous le capot du 2.5td ? j'ai un souci avec ,des que je me met a rouler le compteur monte progressivement jusqu'a 80km/h et ne monte pas plus haut ,expliquant mon probleme a michel ,ma preter un boitier (sous la BAG) pr tester et tjrs le meme probleme donc cela doit venir du cable (si y en a un biensur ). |
Auteur: | Gilles [ Jeu 28 Mai 2009, 10:51:32 ] |
Pas de câble de compteur sur les phases 2 Tu consultes pas les bons Tutos au sujet des problèmes de compteur phase 2 |
Auteur: | 605svdt [ Jeu 28 Mai 2009, 11:27:38 ] |
quel boulet je suis je vais effectuer une recherche plus approfondie |
Auteur: | Gilles [ Jeu 28 Mai 2009, 11:36:11 ] |
http://peugeot605.forumeurs.fr/compteur-diganostic-reparation-t2805.html |
Auteur: | 605svdt [ Jeu 28 Mai 2009, 12:56:24 ] |
Auteur: | Maverick [ Lun 06 Juil 2009, 19:24:36 ] |
bonsoir a tous voila j'aimerais savoir quel(s) type(s) d'ampoules ils faut pour le compteur, l'horloge et la console centrale, et si possible leur nombre car je compte changer les ampoules grillées alors avant de tout demonter autant avoir les ampoules a disposition! |
Auteur: | Gilles [ Lun 06 Juil 2009, 19:35:03 ] |
Dans ce TUTO, c'est expliqué http://peugeot605.forumeurs.fr/changement-des-ampoules-platine-clim-horloge-ph2-t3450.html |
Auteur: | cosmos [ Lun 08 Oct 2012, 14:49:58 ] |
Bonjour, Est il normal qu' aucune des photos de ce tuto ne s'affiche ? J'ai juste le mot "image" à la place. Merci d'avance |
Auteur: | davealex [ Dim 04 Aoû 2013, 13:51:29 ] |
cosmos a écrit: Bonjour, Est il normal qu' aucune des photos de ce tuto ne s'affiche ? J'ai juste le mot "image" à la place. Merci d'avance La même chose pour moi... Il y a le mot "image" à la place des photos |
