Nous sommes le Ven 05 Sep 2025, 12:19:07
 Sujet du message: branchement bougies v6 24s
MessagePostĂ©: Mar 31 Mai 2016, 11:43:25
bonjour a tous. après un probleme d isolant sur mes fils de bougies. je pense les avoir mélangé ( erreur de débutant on est d accord). je recherche un shema de branchement entre ma tete d allumeur et mes bougies. si quelqu un peut m aider ce serai cool. Merci a tous.
605 sv24 04/1993 124000km
 Sujet du message: Re: branchement bougies v6 24s
MessagePostĂ©: Mar 31 Mai 2016, 22:19:20
L ordre d allumage est sur le prv 1-6-3-5-2-4 (prv et es9)
Les numéros sont marqué sur la tête d allumeur
La bougie 1 côté boîte de vitesse banc le plus en avant
(Désolé ma v6 est à 200km)
MessagePostĂ©: Mer 01 Juin 2016, 10:11:54
merci du renseignement je vais essayer avec ces info. je suppose que les 3 premières sont devant et les 3 dernières sont derriére. 6 5 4
3 2 1 boite ou banc.
est-ce correct? encore merci.
MessagePostĂ©: Mer 01 Juin 2016, 14:30:17
quand tu est devant le moteur c'est ça par contre enlève le cache poussière carré qui masque les fils sur le distributeur (delco), les numéro des fils sont indiqués, il me semble, après il faut relier un par un zt ça doit marcher.
En profiter pour vérifier l'état des bougies
MessagePostĂ©: Mar 07 Juin 2016, 8:11:07
les infos sont correct merci.
6 5 4
------------boite
3 2 1
