Remplacement de l'embrayage sur 2L Turbo 1997.Le symptĂ´me qui m'a conduit Ă remplacer l'embrayage est le suivant :
Souhaitant dépasser un poids-lourd sur nationale, j'entrepris de rétrograder en quatrième avant d'accélérer à pleine charge : ordinairement, la voiture bondissait lors de ce genre de manoeuvre alors que je ne constatai qu'une timide accélération accompagnée d'une franche montée en régime : l'embrayage patinait !
La RTA renseigne sur les opérations à mener en vue du remplacement de l'embrayage mais quelques particularités méritent d'être développées, pour deux principales raisons :
- L'étude de la RTA est faite à partir de la boîte BE3/5 de la SRI qui est plus petite et plus légère que la ME5T des 2L Turbo, 2L5 Diesel (DK5) et V6.
- L'étude de la RTA est faite sur un modèle non équipé de climatisation. Il est bien entendu hors de question d'ouvrir le circuit contenant le R134a sous pression, ne serait-ce que pour de simples raisons économiques.
Sachant qu'il faudra déposer les transmissions, il faudra desserrer les écrous de fusée (écrou central de roue). Compte tenu du couple de serrage, j'ai choisi de laisser la voiture sur ses roues, frein à main bien serré : la vue ci-dessous montre l'écrou, goupille et cloche-frein d'écrou déposés.
605 RGX Embrayage 001.jpg [ 406.2 Kio | Vu 12792 fois ]
605 RGX Embrayage 001b.jpg [ 164.92 Kio | Vu 12678 fois ]
Lorsqu'on est seul en sous-sol d'immeuble collectif et ne disposant pas d'une rallonge adéquate, une astuce consiste à utiliser un petit cric rouleur pour débloquer l'écrou.
605 RGX Embrayage 002.jpg [ 412.9 Kio | Vu 12792 fois ]
On peut ensuite déposer tout ce qui manque sur la photo et notamment :
- La bobine ;
- Le conduit de suralimentation ;
- Le bac à batterie en desserrant la vis située en-dessous sur le longeron (13 sur plats) et en déposant celle située sur le support de boîte de vitesse ;
- Les connexions aux 3 sondes du boîtier d'eau de la culasse, au niveau d'huile et au tachymètre ;
- Le capteur de régime-PMH ;
Puis ramener tout ce qui peut gêner vers le centre du moteur et désaccoupler les biellettes de sélection des vitesses côté commande (et non côté boîte, en raison de la fragilité des rotules caoutchoutées). On remarquera sur la photo les deux canalisations de freins qui descendent à la verticale du maître-cylindre, passant sur la droite des canalisations de climatisations et qu'il faudra déposer en vue de pouvoir déplacer la boîte vers la gauche (la tirer du bloc moteur).
605 RGX Embrayage 003.jpg [ 443.32 Kio | Vu 12792 fois ]
Déposer ensuite les roues avant et on place l'avant du véhicule sur chandelles.
605 RGX Embrayage 004.jpg [ 371.51 Kio | Vu 12792 fois ]
Procéder ensuite à l'extraction de l'arbre cannelé de fusée, après avoir désolidarisé la rotule de suspension du bras de suspension inférieur à l'aide d'un extracteur adéquat, puis tiré sur le pivot de fusée vers l'extérieur. Le bras de suspension sera avantageusement désserré au niveau de son articulation élastique sur le berceau. Déposer les flasques pare-boue.
605 RGX Embrayage 005.jpg [ 427.49 Kio | Vu 12792 fois ]
Côté gauche, on déposera également le tirant antérieur entre longeron et berceau.
Vidanger l'huile de la boîte et reposer et bloquer le bouchon (situé sous le pont) avant de déposer les transmissions (voir RTA).
605 RGX Embrayage 006.jpg [ 417.26 Kio | Vu 12792 fois ]
Une fois les transmissions déposées, procéder dans l'ordre :
- A la dépose des deux canalisations de freins, en commençant par les désolidariser du bloc ABS à l'aide d'une clé spéciale pour freins (ne pas utiliser de clé plate qui conduirait à la destruction des vis-manchons de serrage, puis en les déclipsant de leurs supports sur le bras gauche du berceau et en les désolidarisant du maître-cylindre (ne pas oublier de récupérer le liquide de frein côté ABS car il est corrosif pour la peinture.
- Au calage du moteur par dessous ;
- Au desserrage de l'écrou central du support élastique de boîte côté gauche (course de 2 cm environ) ;
- A la dépose par en-dessous des vis solidarisant la boîte au bloc moteur, ce qui nécessite d'écarter la canalisation haute pression de direction assistée ;
- Au calage de la boîte (sans la soulever) à l'aide du cric rouleur.
605 RGX Embrayage 007.jpg [ 370.31 Kio | Vu 12792 fois ]
Désolidariser ensuite la capacité tampon de climatisation du carter d'embrayage (2 vis - 11 sur plats) et le démarreur (3 vis - 16 sur plats)
Déposer l'écrou central et sa rondelle du support élastique de boîte, le support en tôle vissé sur le longeron, et l'autre partie du support fixé sur le carter de boîte (3 vis).
Déposer par précaution le capteur de marche arrière (feu de recul) et protéger l'orifice.
Déposer enfin les vis supérieures de fixation du carter d'embrayage sur le bloc moteur (16 sur plats).
605 RGX Embrayage 008.jpg [ 401.3 Kio | Vu 12792 fois ]
Tirer sur la boîte vers la gauche du véhicule pour la désolidariser du bloc moteur. La boîte est ici tirée à son maximum, la fourchette étant fortement poussée, la commande ne passant pas sous le longeron.
Vue de détail, butée déposée :
605 RGX Embrayage 009.jpg [ 401.83 Kio | Vu 12792 fois ]
Vue d'ensemble :
605 RGX Embrayage 010.jpg [ 420.7 Kio | Vu 12792 fois ]
Procéder au desserrage du mécanisme.
605 RGX Embrayage 011.jpg [ 410.41 Kio | Vu 12792 fois ]
Puis à sa dépose.
605 RGX Embrayage 012.jpg [ 405.72 Kio | Vu 12792 fois ]
Préparer les pièces neuves : mécanisme, disque, butée.
605 RGX Embrayage 013.jpg [ 410.78 Kio | Vu 12792 fois ]
-Présenter le mécanisme avec son disque en se servant d'un centreur (ici fourni avec le kit Valeo) ;
- Bloquer le mécanisme (6 vis Torx 40) ;
- Installer la butée en rapprochant la boîte du moteur afin de replacer le fourchette d'embrayage dans une position permettant d'accrocher la butée sur la fourchette.
- présenter la boîte et installer les vis de fixation supérieures. Vérifier par en-dessous que la portée inférieure du carter d'embrayage sur lebloc moteur ne présente pas de jeu. Agir sur le cric rouleur dans le cas contraire.
- Bloquer modérément les vis de fixation supérieures.
605 RGX Embrayage 014.jpg [ 398.01 Kio | Vu 12792 fois ]
Présenter les canalisations de freins en insérant le côté ABS entre l'arrière du nez de boîte et le berceau, de telle façon qu'elles se situent pour leur partie verticale entre la joue d'aile et les canalisations de climatisation.
605 RGX Embrayage 015.jpg [ 411.19 Kio | Vu 12792 fois ]
Positionner les raccords côté ABS et clipser les canalisations dans leurs supports sur le bras gauche du berceau.
605 RGX Embrayage 016.jpg [ 408.76 Kio | Vu 12792 fois ]
Serrer les raccords côté ABS.
605 RGX Embrayage 017.jpg [ 397.51 Kio | Vu 12792 fois ]
Remettre en forme les canalisations en vue de leur raccordement sur le maître-cylindre. Ce nouveau positionnement facilitera toutes les opérations de maintenance.
605 RGX Embrayage 018.jpg [ 392.79 Kio | Vu 12792 fois ]
Reposer le capteur de marche arrière et le pivot du support de boîte.
605 RGX Embrayage 019.jpg [ 379.15 Kio | Vu 12792 fois ]
Reposer le support de boîte sur le longeron et reposer la rondelle et l'écrou central sans lever la boîte.
Retirer délicatement le cric rouleur.
Reposer les vis de fixations inférieures et les bloquer. Remettre en place la canalisation de direction assistée.
Bloquer les vis de fixation supérieurs. Refixer la capacité tampon de climatisation sur le carter d'embrayage. Reposer le démarreur. Installer le câble d'embrayage.
Faire remonter la boîte à l'aide du cric rouleur, jusqu'à ce que la fixation vienne en butée sur le support élastique. Visser et bloquer l'écrou central. Retirer les cales sous le moteur et le cric rouleur.
605 RGX Embrayage 020.jpg [ 398.03 Kio | Vu 12792 fois ]
Déposer le bouchon de remplissage de boîte et installer les transmissions, après avoir, le cas échéant, procédé au remplacement des joints "SPI" de sortie de pont.
605 RGX Embrayage 021.jpg [ 394.76 Kio | Vu 12792 fois ]
Vérifier le bon positionnement de la transmission côté droit. Voir la RTA, notamment pour le verrouillage du roulement dans le support inférieur du bloc moteur.
605 RGX Embrayage 025.jpg [ 405.18 Kio | Vu 12792 fois ]
Replacer la queue de rotule inférieure de pivot de fusée (rotule de suspension) dans son logement conique à l'extrémité du bras de suspension, après avoir dégraissé les portées (à l'aide de fluide pour nettoyage de freins par exemple). Un levier sera d'une grande utilité.
605 RGX Embrayage 022.jpg [ 406.36 Kio | Vu 12792 fois ]
Maintenir en pression le bras de suspension sur la queue de rotule en plaçant le cric le plus près possible de la rotule afin de ne pas risquer de casser la bras. Poser, serrer et bloquer l'écrou "Nylstop".
605 RGX Embrayage 023.jpg [ 388.86 Kio | Vu 12792 fois ]
Comprimer la suspension à l'aide du cric et bloquer l'articulation élastique du bras de suspension.
605 RGX Embrayage 024.jpg [ 414.16 Kio | Vu 12792 fois ]
Reposer le tirant antérieur côté gauche et s'en servir pour attacher l'entonnoir qui servira à garnir la boîte d'huile. Reposer le bouchon.
605 RGX Embrayage 026.jpg [ 420.3 Kio | Vu 12792 fois ]
Procéder enfin au remontage dans l'ordre inverse du démontage. Remettre en place les canalisations électriques avant de reposer le bac à batterie (contrairement à ce que montre la photo ci-dessous.
605 RGX Embrayage 027.jpg [ 435.92 Kio | Vu 12792 fois ]
Et pour finir, une devinette : j'ai oublié quelque chose ; à vous, chers lecteurs, de dire quoi !
