[TUTO] Réparer un boîtier DAAV -2 - http://peugeot605.forumeurs.fr/reparer-boitier-daav-t1805-20.html |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | GeorgesG [ Lun 26 Mai 2008, 13:41:33 ] |
Sujet du message: | |
Merci Michel, mais j'ai cherché dans ce coin et je n'ai rien trouvé... Ma 605 est une des toutes dernières, avec le V6 ES9, et ça change plein de trucs. Notamment la position du boitier, qui est côté passager au lieu du côté conducteur sur la tienne. Et du coup, comme rien n'est pareil, la fiche n'est visiblement pas au même endroit (et pourtant, j'ai scruté ! ;) ) Georges |
Auteur: | michel [ Lun 26 Mai 2008, 13:43:40 ] |
remonte le faisceau grace à la couleur du fil et son numéro que tu prendra sur un schéma électrique |
Auteur: | fredvois [ Mar 16 Juin 2009, 8:01:42 ] |
Sujet du message: | Re: [TUTO] Réparer un boîtier DAAV -2 - |
Bonjour Félicitation et Merci pour l'aide que vous apportez. Pour ma part, je galère depuis environ 3 ans avec une direction assistée qui est dure en permanence, après avoir remplacer le boitier DAAV la pompe la crémaillière et à nouveau le boitier DAAV je me retrouve à nouveau au point de départ direction dure !. Ce week-end j'ai démonté et ouvert le boitier comme indiqué, avec la pointe je tourne le mécanisme et je le trouve un peut freiné sans être dur malgré le dégrippant, qu'en pensez vous ?, pouvez vous m'aider, pour le remonter je pense utiliser de la colle néoprème ni clou ni vis. encore MERCI |
Auteur: | Franck [ Mer 08 Déc 2010, 17:16:19 ] |
Sujet du message: | Re: DIRECTION ASSISTEE 605 FASE2 |
rodrigues a écrit: bonjour à tous: esceque quelqu'un pourei me dir le prix d'une valve de dav car jai des problémes avec la direction qui durci aux rond poits , et sur l'autoroute par fois je ne sent rien dans les mains merci davance C'est certainement ton serveur-régulateur de DAV qui est à changer, attention il existe deux modèles de servo sur les V6 selon la date d'immatriculation : - réf 0000401609 sur les 605 produites à partir de 01/06/1995 : 1 082,67 € TTC neuf chez Peugeot (j'en ai un en stock d'occasion si ça t'intéresse) - réf 0000401605 sur les 605 produites avant le 01/06/1995 : 1 716,81 € TTC neuf chez Peugeot (ne me demandez pas pourquoi le changement a eu lieu en juin 1995 et non en juin 1994 par exemple, c'est le service box de Peugeot qui me l'a indiqué ainsi !) |
Auteur: | fandeti [ Mer 13 Nov 2019, 18:22:15 ] |
bonsoir peut-on mettre indifferement l'une ou l'autre reference pour un remplacement |
Auteur: | palmidulle [ Dim 17 Nov 2019, 7:54:52 ] |
Si le prix était aussi différent, ce n'est pas évident. Le principe doit être le même, peut être une modification du branchement. En neuf çest certainement Introuvable |
Auteur: | 205 Forever [ Dim 24 Nov 2019, 22:48:34 ] |
Il me faudra aussi faire ça un de ces 4 ... |
