[TUTO] Changement du radiateur de chauffage http://peugeot605.forumeurs.fr/changement-radiateur-chauffage-t161-80.html |
Page 5 sur 5 |
Auteur: | kevkev78370 [ Ven 08 Fév 2013, 9:42:21 ] |
Sujet du message: | Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage |
Bonjour, voila j'ai suivi le tuto a la lettre mais le problème c'est que le tableau de bord ne viens pas . Je me suis rendu compte qu'il y a une vis au niveau du vide poche que je n'arrive pas a devisser. Quelqu'un aurais une solution car ca me rend fou. Merci |
Auteur: | jacques68 [ Ven 15 Fév 2013, 12:51:24 ] |
Salut Je pense que j'arrive un peu tard que tu as solutionné ton soucis. Mais tu t'es embetté beaucoup la. Moi je l'ai fait il y a quelques années sans sortir le tableau de bord. en faisant la découpe par le coté de la boite a gants avec une dremel ca va tout seul. Une fois remonté tu ne vois absolument rien mis a part 2 vis qui maintinenne la partie découpé. De plus le jour ou il fuira a nouveau je n'aurai plus qu'a juste dévisser ces deux vis!!! Au total ca a du me prendre 2 bonnes heures de boulot |
Auteur: | kevkev78370 [ Ven 15 Fév 2013, 14:39:56 ] |
Bonjour non je n'ai pas réussi et puis comme j'ai une athèle donc pour le moment c'est en stand by |
Auteur: | legau1984 [ Jeu 22 Sep 2016, 8:04:35 ] |
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour avoir un avis sur ce radiateur de chauffage. Apparemment jamais changé en 24 ans. J'ai de la buée sur mon pare brise qui se forme alors que dans les mêmes conditions dans d'autres voitures y en a pas. A niveau consommation de liquide de refroidissement, ça dépend y a des fois elle va en manger des fois non. Et je n'ai pas réussi à trouver les moments où elle en bouffe car trop variables. Je n'ai jamais remarqué de moquette inondée à la place passager avant. En vous remerciant pour vos avis. |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 22 Sep 2016, 21:56:09 ] |
J'ai pas vraiment de fuite apparente, un coup d'antifuite |
Auteur: | legau1984 [ Mer 18 Juil 2018, 11:20:21 ] |
Bonjour, Je viens de remplacer le radiateur de chauffage de ma 605 après 438000 et 26 ans. D'après les marquages sur la pièce, il était encore d'origine. Pour ma voiture c'était les joints qui étaient devenus touts durs donc cassant. J'ai quand même déposer la planche de bord et comme j'avais toutes les pièces j'ai aussi changer l'aérotherme. Par contre j'ai 2 questions regroupées en 1 seule. Avez vous des idées où vont cette lampe et cette cosse. Le pulseur fonctionne. En vous remerciant pour vous lumières. Bonne journée. |
Auteur: | chenchaone [ Mer 18 Juil 2018, 11:43:11 ] |
l'ampoule ressemble a celle de l'allulme cigare dans le cendrier... |
Auteur: | palmidulle [ Mer 18 Juil 2018, 21:16:55 ] |
Et le connecteur orange on dirait celui des autoradio de phase 1. Tu n'as pas l'autoradio?? Un v6 ça s'écoute, mais un diesel... -- Edit du Mer 18 Juil 2018, 22:16:55 -- Pour la lumière, je dirait pareil éclairage allume cigare |
Auteur: | legau1984 [ Jeu 19 Juil 2018, 20:09:29 ] |
Bonsoir, Merci pour vos lumières! Je veux bien qu'un V6 ronronne quand un diesel joue des castagnettes et encore ça joue moins faux qu'un TDi d'Outre-Rhin. C'est une phase1, j'ai l'autoradio, le problème est qu'il fonctionne! J'ai pensé au connecteur des commandes de ventilation mais là aussi phase1, donc la seule chose à faire c'est déposé la façade centrale! Pour la lumière c'est celle du cendrier et j'ai vu où est l'emplacement, y a plus qu'à! -- Edit du Jeu 19 Juil 2018, 20:09:29 -- Bonsoir, pour la lumière c'est bon c'est celle du cendrier avant. Pour la connexion j'ai relevé les numéros des fils et je vais chercher. |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 19 Juil 2018, 21:54:52 ] |
Ton autoradio est branché comment? |
Auteur: | legau1984 [ Ven 20 Juil 2018, 11:46:27 ] |
oui il fonctionne convenablement. J'ai trouvé, c'est pour les lèves vitres arrières électriques dont ma voiture n'est pas équipée. Merci à tous d'avoir cherché. Les réf des fils sont 191G et F,M91, 190 et 255 (le dernier je ne suis plus très sûr) Bonne journée! |
Auteur: | palmidulle [ Dim 22 Juil 2018, 8:01:47 ] |
Ah oui |
Auteur: | Pepper9187 [ Dim 12 Juil 2020, 20:40:09 ] |
J'ai mal au dos rien qu'a regarder ce tuto c'est grave docteur !? |
Auteur: | palmidulle [ Lun 13 Juil 2020, 6:31:26 ] |
mais non |
Auteur: | Pepper9187 [ Mar 14 Juil 2020, 9:58:24 ] |
Ah sisi je t'assure j'ai les lombaires qui gricent juste a regarder ces photos !! -- Edit du Mar 14 Juil 2020, 10:58:24 -- Bon bein j'ai bien reussi a enlever le repartiteur sur mes 2 bagnoles et les 2 fonctionnent bien (pas d'engrenage casse, moteur OK) par contre la repartition se fait mal il y a toujours 30% de la puissance qui part toujours dans la baie par brise. Ca sent le demontage de planche de bord !! Je vais m'entrainer sur l'epave avant ! |
Auteur: | palmidulle [ Mer 15 Juil 2020, 23:34:04 ] |
bon courage |
Page 5 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
