peugeot605.forumeurs.fr
[TUTO] Changement de pompe de lave-glace
http://peugeot605.forumeurs.fr/changement-pompe-lave-glace-t1497-20.html
Page 2 sur 2
Auteur:  areverchon [ Lun 10 Sep 2007, 21:27:06 ]
Tres optimiste, mais je n'aime pas demonter 2 fois la même chose.
Auteur:  Gilles [ Lun 10 Sep 2007, 21:31:25 ]
Certes, mais ce n'est pas un organe prioritaire qui empêcherai la voiture de fonctionner si jamais cette pompe venait à claquer plus tard, ce serai autre chose oui en effet, je prendrai pas le risque, comme pour la courroie d'arbre d'équilbrage (100€) que j'ai changé en même temps que la distribution, elle est derrière.
Auteur:  areverchon [ Lun 10 Sep 2007, 21:33:48 ]
Apres recherche, la sonde est exactement la même sur 607, même ref, même prix. La pompe n'a pas la même ref. et surtout moins cher, mais est peut-etre compatible.
Pour info pompe 607
ref: 643476 POMPE LAV VITRE 10,36 EUR 12,39 EUR
Auteur:  Gilles [ Lun 10 Sep 2007, 21:36:53 ]
Ah oui en effet, mais bon pour le savoir faudrait avoir les 2 sous les yeux et comme Peugeot ne stocke rien, tout sur commande :sad:
Auteur:  areverchon [ Lun 10 Sep 2007, 21:37:48 ]
Suite recherche:
Le joint de pompe est le même entre la 605 et 607 donc de grande chance que les pompes soient compatibles. Reste à savoir pour la prise et la forme
Edit: les prises ne sont pas identiques, donc à moins d'adapter pas plug & play. Il faut avoir la prise type 607 pour remplcer celle de 605.
Auteur:  marcaureleii [ Lun 10 Sep 2007, 23:35:44 ]
Cela dit ça doit être possible de connecter électriquement cette pompe de 607. Encore faut-il qu'elle soit compatible en taille également ... Et je serai tenté de confirmer qu'il ne serait pas idiot d'en profiter pour changer cette pompe. La mienne fonctionnait très bien, du moins j'en avais l'impression mais après changement, j'ai vite vu que l'ancienne était en fait faiblarde .... Par contre ma nouvelle pompe est made in spain, pas sur qu'elle dure 13 ans comme l'ancienne siem made in france ...
Auteur:  Parcmetre [ Sam 27 Juin 2009, 20:28:34 ]
Sujet du message:  Re: [TUTO] Changement de pompe de lave-glace
Voilà je m'y suis collé ce soir car pas de lave glace depuis l'achat de la voiture.
Pour le démontage nickel, avec l'aide du tuto, j'avais juste pas bien lu et pas enlevé la roue :eluboulet:
Alors bon on y arrive mais ça doit être mieux sans la roue :???: .
A la vidange il est sorti une eau pas très claire et une espèce de gel visqueux !!! pas étonnant qu'il ne fonctionne plus.
Le 12 v arrivait bien mais le moteur était grippé. J'ai tapé au sol sur un tapis pour pas le casser et au bout de trois tentatives, il s'est dégrippé.
Remontage un peu plus compliqué mais pas infaisable.
Je vais commander un moteur neuf pour la prochaine fois, je ne pense pas que ma réparation ne tiendra pas bien longtemps, mais je me suis fait le main.
Auteur:  alc [ Dim 28 Juin 2009, 11:39:41 ]
Parcmetre a écrit:
... le moteur était grippé. J'ai tapé et il s'est dégrippé. .. ma réparation ne tiendra pas bien longtemps. ...
Bonjour. En général, le moteur n'est pas grippé : la poussière provenant de l'usure des charbons s'accumule et les empêche de faire contact sur le collecteur. Le fait de "taper" répartit différemment cette poussière et permet aux ressoerts de pousser les charbons jusqu'au contact. C'est le signe d'une usure importante qui annonce la fin prochaine de cette petite électropompe.
Nveau et Pompe :
Niveau Pompe Lave-vitre 01.jpg [ 229.67 Kio | Vu 19721 fois ]
Vue d'ensemble (c'est mieux sans la roue) :
Niveau Pompe Lave-vitre 02.jpg [ 175.72 Kio | Vu 19722 fois ]
Auteur:  Jodine06 [ Dim 28 Juin 2009, 12:42:18 ]
Bonjour
Petite info technique: pour débrancher les connecteurs, il ne faut pas enlever le clips mais au contraire appuyer dessus et tirer.
Fichiers joints:
Déconnection.jpg [ 504.06 Kio | Vu 19720 fois ]
Auteur:  Parcmetre [ Dim 28 Juin 2009, 13:53:04 ]
La pièce de rechange est commandée chez Oscaro, et je n'oublierai pas la prochaine fois de démonter la roue comme ça je pourrai enlever le réservoir complètement et le nettoierai comme il faut.
J'ai remarqué que j'avais une fiche de connexion genre HP qui ne servait à rien qui se promenait par là :?:
Au vu de la photo d' Alc je me dis qu'il peut s'agir du clignotant latéral.
Auteur:  judoboy [ Ven 04 Jan 2013, 17:51:42 ]
Bonjour
Je deterre un vieux tuto mais j'ai une petite question bete.
Peut on testé le 12v en activant le commodo au niveau de cette broche ?
cela eviterez de tous demonté pour savoir si sa vien du moteur ou pas non ?
Merci pour votre aide
Auteur:  marcaureleii [ Jeu 10 Jan 2013, 15:38:21 ]
de mémoire (ca remonte à loin !) je serai tenté de dire oui, il doit y avoir quelque chose comme quatre broches, deux correspondants au niveau de lave-glace et deux autres à la commande de la pompe. Par contre je suis incapable de te dire quelle broche tester.
Cela dit (de mémoire encore) ce n'est pas trop long de démonter la roue et le pare-boue pour avoir accès au connecteur de la pompe...
Bon courage et n'hésite pas pour toute question !
Auteur:  Tracker [ Jeu 24 Déc 2015, 16:03:13 ]
Déterrage de topic pour indiquer que le tuto est nickel. Remplacement effectué ce matin, sans difficultés. Et ça permet aussi de nettoyer toute la crasse accumulée entre l'aile et le pare-boue !
Après 26 ans de loyaux services, cette petite pompe a rendu l'âme. Désormais, ça gicle bien !
Auteur:  205 Forever [ Jeu 09 Mai 2019, 23:31:45 ]
Re déterrage :mrgreen: pompe changée pour le CT demain ! :razz:
Auteur:  palmidulle [ Ven 10 Mai 2019, 10:27:35 ]
:-D I on croise les doigts pour le CT
Auteur:  debeno [ Dim 12 Mai 2019, 9:53:22 ]
Bonne chance pour le CT
Auteur:  ken [ Sam 26 Fév 2022, 3:03:56 ]
moi quand met de l eau dans le lave glace a s ecoule sous la voiture et il perce le bocal lave glace? la pome a du prende un cour circuit non? quand j apûis sur commodo lave vitre rien ce passe
-- Edit du Sam 26 Fév 2022, 4:03:56 --
marcaureleii a écrit:
Merci alc. Je me suis dit que ce n'était que de la mécanique et que ca ne serait pas le premier (ni le dernier) joujou que je demonte et remonte ... J'ai posté pour les numéros :wink: C'est vrai que ces sondes m'intriguent !
lesface 2 sait embêtent y a trop fil qui sont pour option on se sert pas
Page 2 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure
