[TUTO] Montage d'une alarme cobra, câblage http://peugeot605.forumeurs.fr/montage-une-alarme-cobra-cablage-t122.html |
Auteur: | Tracker [ Jeu 01 Mar 2007, 15:00:42 ] |
Sujet du message: | [TUTO] Montage d'une alarme cobra, câblage |
Par geronimo_974, le 02/03/2006 http://peugeot605.aceboard.fr/p-5364-58 ... #id2615395 Le plus simple serai de placer le boîtier sous la boite à gant car nous allons le connecte au boîtier de centralisation et au boîtier de temporisation Ne couper aucun fils ! Faites juste un repiquage à l'aide de connecteur rapide ! La centrale de fermeture et le boîtier de temporisation ce trouve sous la boite à gant, derrière la trappe avec les oeillets à tourner d'un quart de tour Il vous faut relier la couleur de fil indiqué sur le connecteur d'origine de la centrale de fermeture en prenant les numéro inscrit sur celle-ci : Reliez à l'aide de connecteur rapide: - le fil 10 noir sur l'un des fils vert jaune de la borne 2 - le fil 11 rouge sur le fil 200 de la borne 1 Repiquer les fils jaune 8 et 12 sur le bouton des warning aux bornes 5A et 2A (fil numéroter 37 et 38)comme indiquer ci-dessous : ensuite repiquer le fil 9 vert/rouge sur le fil 33N de la borne 2 du boîtier de temporisation Reliez ces fils à la centrale de fermeture : - le fil 1 violet/blanc et le fil 3 orange/blanc sur le fil vert jaune de la borne 2 - le fil 2 violet sur le fil 204 de la borne 6 - le fil 4 orange sur le fil 206 de la borne 9 |
Auteur: | michel [ Jeu 29 Mar 2007, 0:43:30 ] |
Sujet du message: | |
si ça peut intéresser, j'ai de multiples shémas de montage complet et les notice qui vont bien. tout ceci pour de nombreuses référence d'alarme cobra....demain les réf! |
Auteur: | Tracker [ Jeu 29 Mar 2007, 11:11:11 ] |
Effectivement ! Ces schémas seront les bienvenus dans ce topic |
Auteur: | michel [ Jeu 29 Mar 2007, 14:09:47 ] |
j'ai quelques centaines de pages donc difficile de tout mettre ici..... voici les réf des alarmes Cobra dont j'ai les shéma de montage et mode d'emploi: 7801, 7802, 7803, 7804, 7806, 7807, 7808, 7809 7901, 7902, 7903, 7904, 7906, 7907, 7908, 7909, 7911, 7912, 7913, 7914, 7916, 7917, 7918, 7919 8100 |
Auteur: | titoeuf46 [ Mar 31 Mar 2009, 12:42:23 ] |
Sujet du message: | Re: [TUTO] Montage d'une alarme cobra, câblage |
salut michel tu n'aurai pas pour la cobra ART 0585 a tout hazard stp je suis bien dans la merde j'ai le shema mais en Italien merci -- Edit du Mar 31 Mar 2009, 13:42:23 -- salut a tous j'ai trouve le shema de branchement avec vachement de male c'est pour quoi je vous met le lien pour les alarme cobra http://217.174.203.213/cobra/notices.ph ... 93dd180ee8 voila |
Auteur: | Mario [ Ven 28 Jan 2011, 14:16:45 ] |
j'up le topic pour les phases 2. Je suis en séquence nostalgie pour la 605 le site: alarme-discount-74 voici la bete: Sur ce kit, il faut monter ensemble 3 fils à la masse. Ces 3 fils sont: le jaune, jaune/noir et le noir sur la broche N°2 du boitier de centralisation. (je sais, c'est pas évident de "joindre trois fils sur un seul, mais c'est comme ça.) Le fil Blanc/noir doit être relié au fil de la cosse numéro 6 Le fil Blanc à la cosse 9. Le fil rouge à la cosse 1 (c'est le + permanent) Aucune utilité de couper les fils, ne le faites donc pas. Pour les clignos, je le fais demain, pour le signal sonore après demain, pour l'ouverture du coffre seul, la semaine prochaine si j'ai deux minutes. Pour ceux qui voudraient installer un autre kit, La centralisation de la 605 fonctionne en "centralisation négative" cligno: rien de plus simple: Avec les connecteurs rapide se brancher sur les fils portant les nums 37 & 38 du contact de warning. Les cables venant de la centrale de centralisation sont les marrons. Hop! Un clignotement pour la fermeture et deux pour l'ouverture. Total: super produit! Pour le prix, (32€ avec les frais de port) c'est 10 fois mieux que le bouton d'origine. Mais pourquoi ne le montent-ils pas de série? La télécommande donne une sensation de qualité digne des autos modernes. Seul repproche: sa trop longue portée. Pour certain, ce serait un avantage. Je trouve ridicule, sauf peut-être pour faire rêver les petites ?, d'ouvrir son auto à 100 mêtres. (37 étages!! 2x l'arc de triomphe!! tellement loin qu'on ne verait même pas les clignotants clignoter, c'est dire!) J'ai fais plein de noeuds à l'antenne pour réduire au maximum la portée. J'arrive à une 20 aine de mêtres maintenant. Ca peut éviter les mauvaises surprises lors de manipulations non voulues. |
Auteur: | chrek196 [ Sam 31 Déc 2011, 15:42:36 ] |
Bonjour à tous et désolé du déterrage de topic. Juste un mot pour dire merci à Mario pour son tuto. (avis aux modos, un changement de titre aiderait à le trouver, le kit de Mario est un kit de centralisation ). Concernant ce kit je confirme les dires de Mario : il a l'air de bonne facture. La télécommande à changée et parait encore plus de qualité. Quelques fils ont changés de couleur : bleu devenu vert et gris devenu rouge/noir. Le branchement reste inchangé. Je n'ai pas branché la led qui elle parait trop factice mais, pour les bricoleurs, elle est démontable et donc intégrable un peu où l'on veut dans le TDB. Le prix n'a pas changé non plus, j'ai aussi payé 32€ fdp in en 3 jours dans ma BaL. Le site a changé : http://www.alarm-discount.com/ Je me suis aidé de ce topic pour vérifier les branchements sur la centrale (ce sont les mêmes que Mario) : condamnation-centralisee-t4138.html Si ça peut servir à d'autres A bientôt |
Auteur: | benben605 [ Sam 18 Fév 2012, 14:58:53 ] |
désoler pour le déterrage du topic mais je suis en train d'installer exactement le même système de fermeture a distance (pas l'alarme cobra l'autre)j'aimerais savoir comment vous repiquez sur la broche du boîtier de centralisation et j'aimerai savoir c'est quoi ce que vous appeler "connecteur rapide" je sais pas si je l'ai ps:désolé je débute en électriciter auto |
