Ma première voiture, Une 605 ! http://peugeot605.forumeurs.fr/premiere-voiture-une-605-t7731-20.html |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | Juju60545 [ Jeu 06 Juin 2019, 5:17:01 ] |
Sujet du message: | Re: Ma première voiture, Une 605 ! |
Carrosserie propre pas de soucis de rouille au niveau berceau ,et passage de roue ? |
Auteur: | Ulrich [ Jeu 06 Juin 2019, 14:58:59 ] |
palmidulle a écrit: Où en Poitou Charentes ? Dans la vienne, entre Poitiers et Chatellerault -- Edit du Jeu 06 Juin 2019, 14:58:59 -- Juju60545 a écrit: Carrosserie propre pas de soucis de rouille au niveau berceau ,et passage de roue ? Absolument aucun problème de rouille, aucun. Après tout elle est de 98 et à toujours dormis en garage. Mais même la ligne d'échappement n'est pas piquer. Elle est très propre la dessus. Après d'après mes recherches la rouille n'est pas un gros problème sur ces voitures ? |
Auteur: | Juju60545 [ Jeu 06 Juin 2019, 20:56:39 ] |
Sa dépend surtout de comment elle dort et surtout les conditions ( bord de mer , montagne etc ). Et aussi de l Année |
Auteur: | palmidulle [ Ven 07 Juin 2019, 8:49:15 ] |
Je ne suis pas loin 50 km sous Poitiers et je bosse à Poitiers |
Auteur: | Ulrich [ Sam 08 Juin 2019, 18:31:10 ] |
palmidulle a écrit: Je ne suis pas loin 50 km sous Poitiers et je bosse à Poitiers Moi je dis ça part sur un rassemblement dans le Poitou x) -- Edit du Sam 08 Juin 2019, 18:31:10 -- Les voilà ! Ils sont beaux ! Ils sont tout chaud. Les enjos. Je remercie le vendeur, si jamais il regarde le poste. |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 13 Juin 2019, 18:25:09 ] |
Superbe , neuf? |
Auteur: | cccc [ Ven 14 Juin 2019, 7:04:48 ] |
et qui commence à devenir rare pour les berceaux ceux de 607 (avant celui de la 2.2hdi, arriere peu importe) peuvent dépanner |
Auteur: | Juju60545 [ Mar 25 Juin 2019, 5:38:24 ] |
Propre rien à dire |
Auteur: | debeno [ Mar 25 Juin 2019, 9:45:51 ] |
Auteur: | cccc [ Mer 26 Juin 2019, 7:37:23 ] |
bien les bas de caisse ! |
Auteur: | Tracker [ Mer 18 Sep 2019, 19:15:34 ] |
Effectivement, si la sonde de température du vase dérive, ça va faire des trucs bizarres. Comme toute pièce, ça se remplace, il faut juste trouver la bonne ref. Os-car'O (pour ne pas le citer) propose au catalogue les sondes. J'avais eu le souci sur ma SRi à une époque, le remplacement de la sonde et du thermocontact avait résolu le problème. |
Auteur: | Ulrich [ Lun 23 Sep 2019, 21:25:01 ] |
Tracker a écrit: Effectivement, si la sonde de température du vase dérive, ça va faire des trucs bizarres. Comme toute pièce, ça se remplace, il faut juste trouver la bonne ref. Os-car'O (pour ne pas le citer) propose au catalogue les sondes. J'avais eu le souci sur ma SRi à une époque, le remplacement de la sonde et du thermocontact avait résolu le problème. Ah merci ça me rassure. Après j'avoue qu'en voulant regarder la référence j'ai remué la sonde... Et depuis je n'ai pas re eu de soucis. Après le capteur a l'air d'être assez généralisé sur pas mal de modèles psa récent https://www.amazon.fr/Sharplace-Capteur ... B077N99LMP Bon c'est juste un exemple, c'est le moins cher que j'ai trouvé mais il a l'air trouvable ! |
Auteur: | Ammo [ Mer 08 Avr 2020, 21:30:53 ] |
Bel exemplaire en effet! La mienne est pleine de petits défauts et la rouille commence, en plus j'ai fait l'erreur de mettre mes chandelles sous le berceau sauf que sur une 605 bah ca le fait pas c'est trop lourd ! Ca plie la tôle du berceau. Il faut absolument mettre une planche dure et bien choisir l'endroit. Et il a commencé à rouiller mais la voiture était immobilisé dehors sur de l'herbe. Ca m'intéresse de savoir que les berceaux avants/arrières de 607 soient les mêmes. Mais ce la m'étonne (je suis peu renseigné) car même si je savais que la 607 reprenait la plateforme de la 605 je pensais qu'elle avait été remaniée davantage. Sympa le vélo! peut-être l'occasion de s'y mettre, pourquoi pas avec un autre... Ammo |
Auteur: | debeno [ Jeu 09 Avr 2020, 10:39:45 ] |
A l'avant mettre les chandelles sous les zones solides du côté des triangles, à l'arrière sous la traverse après avoir interposé une poutre. Regarde sur la RTA |
Auteur: | legau1984 [ Mer 15 Avr 2020, 0:01:26 ] |
Bonsoir, belle 605 très propre. Si tu veux la prémunir de la corrosion nettoie bien les dessous et protège les (le bien nommé Rustol fait l'affaire), ça ne fera pas de tord. Bonne route. |
Auteur: | Ulrich [ Lun 20 Juil 2020, 20:25:36 ] |
legau1984 a écrit: Bonsoir, belle 605 très propre. Si tu veux la prémunir de la corrosion nettoie bien les dessous et protège les (le bien nommé Rustol fait l'affaire), ça ne fera pas de tord. Bonne route. Salut ! Réponse un peu tardive mais effectivement. J'utilise de l'huile de chaine de tronçonneuse et un gros pinceau. C'est pas une solution permanente (A refaire tout les 1-2 ans) mais ça assure de ne pas enfermer d'humidité comme certains produits style Blackson. J'ai d'ailleurs un trou de rouille au niveau de l'embout du silencieux, pas de fuite mais la moitié des gas s'échappent par là Pour le levage arrière, comme la RTA soulever avec un gros bloc de bois au centre et un crique 2t, puis les deux chandelles sur les points de levage. C'est très très casse gueule honnêtement et maintenant je préfère juste la soulever aux points de levage et laisser le crique en place... J'en profite pour offrir une petite mise à jour générale sur le véhicule. J'ai fais pas mal de petites et grosses bricoles depuis, mécanique, esthétique et bien d'autres. -Mécaniquement changement de pas mal de joint, dans le but "d'étanchéifier" le xud, plus ou moins réussi vu l'ampleur de la tâche (Entre autres, manchons d'admissions, joint de cache culbuteur, changement et resserrage des colliers de retour d'huile ect...). Plus ou moins tout les filtres ont été changés, diesel, huile, air, habitacle, ... Ainsi que d'autres consommables basique, style bougies de préchauffages suite à un problème de démarrage à froid. Pas mal de boulot niveau clim, en réalité j'avais une fuite à mon condenseur. Donc condo et bouteille neuve, et de nouveau remplissage, pour le moment pas de soucis. J'en ai aussi profité pour changer le radiateur, suite à une micro fuite en bas de ce dernier /!\ Si vous devez vous aussi le changer, Valeo est a fuir, la qualité de leur gamme est médiocre pour le prix /!\ -Niveau suspension 4 amortisseurs neufs d'ancien stock Peugeot suite à une dégradations de l'amortissement il y a quelques mois. J'ai aussi changé le soufflet avant gauche de la crémaillère puisqu'il était déchiré. -Esthétiquement 4 jantes alu d'executive phase 2, en état correct, avec 4 pneus neufs, si non gros travail préventif anti rouille, avec le recouvrement des sous bassement et des faux chassis d'huile. J'ai aussi nettoyé les points d'encrage du spoiler, vu qu'il y avait un léger début de rouille. J'ai aussi changé la calandre qui était fendu et racheté des clips sur https://www.pieces-de-rechange-classic. ... ot-classic. Un miracle vu qu'ils sont introuvable ailleurs ! -A l'intérieur, pas mal de bricole d'executive "4 vitres électriques", comme un clarion 6030 en assez bon état, malgré un écran fatigué, une commande de radio allant de paire, l'insert bois centrale ainsi qu'un "ancien" pommeau de vitesse puisque le mien c'est brisé tout seul. Toutes les ampoules du tableau de bord ont été changé. J'ai aussi trouvé un vide poche avec trappe et 4 tapis "3d" d'origine siglé peugeot, du plus bel effet ! C'est à peu près tout, je vous propose quelques photos ainsi qu'une vidéo : (J'ai finalement retiré les affreux essuie-glaces en "silicone" qui ne collait même pas au pare-brise pour des plus classiques) Dans les grosses choses que j'aimerais faire prochainement : Changement de certains silent blocs. J'ai pas de presse mais j'aimerais au moins faire les *6* "triangles" et les supports moteurs. J'ai aussi les disques arrières qui arrivent doucement avec probablement une purge/changement du liquide de frein. Si non pas grand chose detrimental au bon fonctionnement du véhicule. Je fais ce que je peux en préventif. Je suis à la recherche d'un volant cuir, même si non adapté au modèle c'est uniquement d'un point de vu confort. Je pense monter un volant de 406 coupé phase 1, bien plus commun que ce des 605 introuvable en occasion. |
Auteur: | albe73 [ Mar 21 Juil 2020, 4:54:01 ] |
Belles photos ! A+ |
Auteur: | debeno [ Mar 21 Juil 2020, 21:39:28 ] |
Beau travail |
Page 2 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
