Nous sommes le Mar 02 Déc 2025, 5:09:20
 Sujet du message: PROCRASTINATION
MessagePostĂ©: Jeu 16 DĂ©c 2021, 11:59:52
"remettre Ă  plus tard ce qui est Ă  faire maintenant"
Par excès de confiance j'ai été trahi par mon DK5 sur ma daily, et c'est ma femme qui l'avait utilisé: "je roulais et le moteur s'est coupé et ça ne redémarre pas".
Remorquage et verdict le démarreur tourne mais pas comme d'habitude :shock:
je fais un repère sur la poulie du tendeur de pompe à eau (qui est entrainée par l'arbre à came), un coup de démarruer et le repère n'à pas bougé.
En y regardant de plus près dans l'orifice de remplissage d'huile , on apperçoi un morceau de métal carré, varissemblablement un morceau de linguet :shock: :shock: :shock: :shock:
bilan la distri est cassée elle avait moins de 5 ns mais 130 mkm, je l'avais changée au bout de 200mkm et 10 ans (c'est pas bien mais elle était nickel) et là j'ai eu un problème de fuite de gasoil sur la pompe VP36, elle n'a pas aimé certainement.
Restons positif
- j'ai une 605 d'avance qui reprendre du service,
- j'ai une donneuse qui offre des linguets de rechange (et des poussoir si nécessaire)
- j'ai les douilles pour les vis de culasse.
Je vais tenter de la remettre en route, changer les linguets remettre une courroie et voir si elle démarre, si les soupapes ont souffert et que ça ne démarre pas ont dira que le bloc avait 410mkm.
et ça fera un peu plus de stock de pièces moteur (démarreur.....).
Moralité ne pas trop attendre pour faire ce qui doit être fait, car parfois ça casse
 Sujet du message: Re: PROCRASTINATION
MessagePostĂ©: Jeu 16 DĂ©c 2021, 23:36:15
:eek:
MessagePostĂ©: Sam 15 Jan 2022, 10:36:30
Ah bein tiens ca me rappelle quelqu'un cette histoire de linguet casse !
Alors tu as pu avancer sur la remise en état ? L'arbre a came a pas trop pris avec les bouts de linguets qui peuvent le lacerer ?
Prevois les 2 joints spi pour arbre a came au passage et une bonne revision des poussoirs ?
