pb avec graveur lg http://peugeot605.forumeurs.fr/avec-graveur-t859.html |
Auteur: | bou34 [ Sam 12 Mai 2007, 9:37:27 ] |
Sujet du message: | pb avec graveur lg |
bon je m explique j ai un graveur dvd (dvdram dvd+rdvd-rdvdrw etc etc ) et on pc maintenant le reconais plus j ai desinstaler reinstaler je n y comprend plus rien en plus il est pas vieux |
Auteur: | castor69 [ Sam 12 Mai 2007, 11:05:25 ] |
Sujet du message: | |
Slt, Quel systeme d'exploitation ? Il n'y'a rien à installer desinstaller,il doit etre reconnu tout seul. Alimentation defaillante,nappe coupée. Essaye une autre prise,change de nappe dans un premier temps :) |
Auteur: | Jeff [ Sam 12 Mai 2007, 11:27:32 ] |
Après avoir vérifié si physiquement, il est bien branché : Si tu es sous windows, c'est le bios qui reconnaît les périphériques. Regarde dans le bios (touche suppr en général) pour voir s'il est reconnu et s'il est bien présent dans l'ordre de démarrage des périphériques. Si je parle un langage bizarre pour toi, dis le moi, je prendrai le temps d'expliquer. Jeff |
Auteur: | Tracker [ Sam 12 Mai 2007, 11:30:15 ] |
Petite astuce en passant : il arrive que l'alimentation du PC devienne "faiblarde" et ne fournisse plus assez de puissance pour que le graveur fonctionne (ça consomme ces bêtes là). J'ai eu le cas, et le remplacement de l'alimentation par un modèle plus puissant a résolu le problème. |
Auteur: | castor69 [ Sam 12 Mai 2007, 11:30:43 ] |
Oui exact,si la pile comment à etre fatigué,le bios peut perdre la boule,regarde si l'horloge affiche la bonne heure. En général si on le bidouille pas,ca n'arrive que trés rarement. C'est du samsung,et il n'est pas à l'abris d'une panne |
Auteur: | bou34 [ Sam 12 Mai 2007, 11:34:38 ] |
oui vous parlez bizzarre pour moi j ai xp pro sp2 (original) ensuite le pc reconnais un lecteur mlais dvdram et pas graveur lorsque je met un dvd vierge il me dit inserez cd vierge en fait il reconais pas les disc quand j y met un dvd vierge ou copier ou meme original plus rien ne se passe oui c est vrai cela qq temp que l heur e deconne |
Auteur: | Tracker [ Sam 12 Mai 2007, 11:39:22 ] |
C'est l'alimentation du PC qui déraille ... Elle ne fournit plus assez de puissance. Tu devrais voir un magasin de pièces pour remplacer le bloc alim par un neuf et plus puissant. |
Auteur: | Jeff [ Sam 12 Mai 2007, 11:51:45 ] |
Si l'heure déconne (passage à 0h00 + une vieille date ?), alors la pile est fatiguée. Il faut commencer par la changer. Quand tu dis : "le pc reconnais un lecteur mlais dvdram et pas graveur " : si tu vois ça dans l'explorateur, c'est pas grave, mon graveur est moi aussi identifier par défaut comme "lecteur DVD-RW". "lorsque je met un dvd vierge il me dit inserez cd vierge " : "qui" dit ça ? Windows, Nero ou autre ? "il reconais pas les disc " : certains disques ne passent pas sur tous les lecteurs/graveurs, autrement dit : certains lecteurs/graveurs veulent des marques particulières. "quand j y met un dvd vierge ou copier ou meme original plus rien ne se passe" : ça peut être normal (paramètrage windows). Il faudrait que tu testes différents supports : CD original, CD gravé, DVD original, DVD gravé etc... + test de gravure avec différents supports pour lister ce que l'ordi fait et dire à chaque fois dans quel logiciel tu es. Par exemple, si tu as Nero, met un support vierge et va dans InfoDisc pour voir le CD ou DVD vierge est bien reconnu. Ou sous windows, met un Cd vierge et regarde dans l'explorateur si tu as "Lecteur CD (lettre:)". Jeff |
Auteur: | bou34 [ Jeu 05 Juin 2008, 20:54:59 ] |
alors j ai fait simple j ai changer de pc et maintenant tout marche j avais essayer avec des cd audio originaux ca fonctionne cd graver ca marche pas dvd originaux ca marche pas dvd copier ca marche pas non plus cd ou dvd vierge ca marchais pas non plus alors employons les grands moyens faisont les blindes changont tout et voila grace a la magie de l euro tout marche nickel sauf que dans l ensemble acheter y a pas de dvd de vista comment faire pour en avoir un |
Auteur: | Gilles [ Jeu 05 Juin 2008, 20:58:17 ] |
Reprends XP Et v'lan comme la réponse dans mon topic |
Auteur: | bou34 [ Jeu 05 Juin 2008, 21:04:35 ] |
ok ok |
Auteur: | Tracker [ Ven 06 Juin 2008, 19:59:24 ] |
Si j'ai bien compris, tu as acheté un PC neuf. Bon, pour ce qui est des disques d'installations, ça fait belle (ou vilaine, c'est selon) lurette que les constructeurs ne les fournissent plus. Comment faire ? Simple : deux méthodes. Soit il est prévu sur le PC un logiciel qui va te demander un certain nombre de CD ou DVD vierges afin de créer les disques de réinstallation, soit t'es tombé sur un constructeur [strike]de merde[/strike] qui va t'obliger à acheter le support. Quelle est la marque de ton PC ? |
Auteur: | bou34 [ Ven 06 Juin 2008, 20:09:31 ] |
hp |
Auteur: | Tracker [ Ven 06 Juin 2008, 20:18:24 ] |
Alors tu as un logiciel installé qui s'appelle "Recovery Manager" et l'outil "Recovery Disk Creation" qui te permettra de graver les CD et/ou DVD de restauration système. |
Auteur: | bou34 [ Ven 06 Juin 2008, 20:21:18 ] |
il se trouve ou |
Auteur: | Tracker [ Ven 06 Juin 2008, 20:30:53 ] |
Dans la liste des programmes : Menu Windows (anciennement démarrer) Tous les programmes Cherche Recovery Manager, clique et tu verras Recovery Disc Creation. Tu clique pour le lancer et tu suis les instructions. |
