[CONSEIL D'ACHAT] Disque dur externe http://peugeot605.forumeurs.fr/disque-dur-externe-t3254-100.html |
Page 6 sur 6 |
Auteur: | bseb67 [ Ven 05 Nov 2010, 14:40:46 ] |
Sujet du message: | Re: [CONSEIL D'ACHAT] Disque dur externe |
Un NAS c'est un petit boitier contenant un DD qui se branche sur une prise réseau RJ45. Auparavant on utilisait le D-link DNS323, puis maintenant on utilise un Iomega IX2-200 avec 2x 1To Robocopy c'est une commande dos et l'option /purge c'est pour effacer dans la copie les fichiers qui n'existe plus dans l'original. Mais sous XP, elle n'est pas installée par défaut, il y a son ancêtre : xcopy. Cela ne fait qu'une simple copie. |
Auteur: | Gilles [ Ven 05 Nov 2010, 15:10:50 ] |
Cet option de matériel pour sauvegarder ne m'intéresse pas, car si j'ai décidé d'avoir ces sauvegardes sur un DD externe portable, c'est pour une raison bien précise, donc si on pouvait éviter de dévier sur d'autres choses de ce que je veux faire ce serait pas mal. |
Auteur: | marco123 [ Ven 05 Nov 2010, 16:26:27 ] |
Donc, c'est ce que je te propose ! Du copier / coller d'un rep de sauvegarde sur ton disque externe |
Auteur: | Gilles [ Ven 05 Nov 2010, 17:17:03 ] |
OK Marco, mais ce type de sauvegarde ne tient pas compte de modifications des dossiers, fichiers, etc... qui peuvent avoir lieu dans le temps, donc a chaque fois recommencer le tout en manuel, c'est pas le top. EDIT : je viens de faire un test, c'est une vraie usine à gaz le système par Windows, il me prend bien les dossiers en sauvegarde, mais je ne sais pas quoi au juste, car lorsque je restaure, tous les dossiers sont vides de fichiers De plus archi-compliqué à mettre en œuvre comme système, cela ne m'étonne qu'il existe pleins d'autres utilitaires en parallèle. |
Auteur: | PAUL-A8 [ Ven 05 Nov 2010, 17:47:38 ] |
Gilles a écrit: OK Marco, mais ce type de sauvegarde ne tient pas compte de modifications des dossiers, fichiers, etc... qui peuvent avoir lieu dans le temps, donc a chaque fois recommencer le tout en manuel, c'est pas le top. Il existe un logiciel qui s'appelle Nero backup4, tu sauvegarde sur le disque que tu veut, et ensuite, il sauvegarde que les nouveaux fichiers ou les existant modifiés... |
Auteur: | 20100 [ Ven 05 Nov 2010, 17:52:06 ] |
Je persiste : utilise norton ghost ! fais lui faire une sauvegarde complète de ton pc pour commencer puis tu lui fais faire une sauvegarde de tes docs; soit tu le fais en manuel(c'est très simple) soit il peut le faire en automatique comme tu l'auras réglé. ¨ Pour ma part il est réglé pour faire une sauvegarde complète tout les 6 mois (image intégrale du disque) comme ça si j'ai un gros crash je récupère toutes mes données et logiciels comme au premier jour !! Et dans un deuxième temps il est réglé pour faire une sauvegarde de mes données tout les jours (maximum 6 : donc quand il est rendu à la septième il écrase la première.) Par contre si ton PC est de 2003; tu parlais de la ram on en trouve en neuf à pas trop chère sur ramshopping et n'hésite pas à gonfler ton pc à 4 giga (xp n'en gère que 3 mais ton pc les prends par paires il me semble. Tu verras vraiment la différence !! De plus fais la mise à jour de ton PC : si tu ne veux pas te prendre la tête,utilise "tout les drivers.fr ou .com va voir sur google c'est très simple. décoche par contre la case concernant les drivers béta. regarde bien sur tu trouves des mises à jour concernant ta carte mère il me semble que ton problème pourrais être résolu avec tout ça. -- Edit du Ven 05 Nov 2010, 18:52:06 -- PAUL-A8 a écrit: Gilles a écrit: OK Marco, mais ce type de sauvegarde ne tient pas compte de modifications des dossiers, fichiers, etc... qui peuvent avoir lieu dans le temps, donc a chaque fois recommencer le tout en manuel, c'est pas le top. Il existe un logiciel qui s'appelle Nero backup4, tu sauvegarde sur le disque que tu veut, et ensuite, il sauvegarde que les nouveaux fichiers ou les existant modifiés... Il a été plus rapide que moi pour répondre mais il a raison : néro le fais aussi bien que norton et plus facile à trouver en version non officielle ! |
Auteur: | Gilles [ Ven 05 Nov 2010, 18:15:33 ] |
20100 a écrit: Je persiste : utilise norton ghost ! fais lui faire une sauvegarde complète de ton pc pour commencer puis tu lui fais faire une sauvegarde de tes docs; soit tu le fais en manuel(c'est très simple) soit il peut le faire en automatique comme tu l'auras réglé. PAUL-A8 a écrit: Il existe un logiciel qui s'appelle Nero backup4, tu sauvegarde sur le disque que tu veut, et ensuite, il sauvegarde que les nouveaux fichiers ou les existant modifiés... Ok pour ces 2 logiciel de sauvegarde,je veux bien tester, mais on les trouve en version free sur le net ? 20100 a écrit: il est réglé pour faire une sauvegarde de mes données tout les jours (maximum 6 : donc quand il est rendu à la septième il écrase la première.) Donc avec Norton ghost, on peut paramétrer ainsi ? 20100 a écrit: Par contre si ton PC est de 2003; tu parlais de la ram on en trouve en neuf à pas trop chère sur ramshopping et n'hésite pas à gonfler ton pc à 4 giga (xp n'en gère que 3 mais ton pc les prends par paires il me semble. Tu verras vraiment la différence !! Le PC est de 2004, pour la Ram j'ai que 2 ports de toute façon, et pour le moment j'ai trouvé 2 X 512 pour 15€ donc difficile d'obtenir moins cher, et je peux mettre au Max que 2Go donc ça sers à rien d'aller chercher du 4 Go. Mais c'est juste une solution provisoire dans l'attente que remonte un PC complet, car l'actuel je m'en servirai pour autre chose. Tu as un lien concernant Ramshopping ? 20100 a écrit: De plus fais la mise à jour de ton PC : si tu ne veux pas te prendre la tête,utilise "tout les drivers.fr ou .com va voir sur google c'est très simple. décoche par contre la case concernant les drivers béta. regarde bien sur tu trouves des mises à jour concernant ta carte mère il me semble que ton problème pourrais être résolu avec tout ça. ça c'est de la branlette, j'ai deja fait 2 ou 3 fois, suite a des avis de certains qui en sont persuadés de l'efficacité, surtout sur tous les drivers, c'est l'usine à gaz, il propose pleins de trucs, et du coup on ne sait même pas ce qu'il faut prendre de bon ou pas au juste. Le peu de fois où j'ai pu le faire, je n'ai jamais senti une différence, c'est du placebo. Le seul truc que je veux bien admettre, c'est d'aller directement sur le site constructeur les chercher, et justement voir si il y a eu des évolutions ou non. Et puis rien ne vaut aussi un bon formatage à la base, car cela fait 2 ans, j'ai pas fait, mais j'attends de mettre mes nouvelles Ram avant. |
Auteur: | 20100 [ Ven 05 Nov 2010, 19:27:53 ] |
Pour les logiciels : tu trouveras une version d'évaluation ici : http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ghost.html. Si tu uitilises la mule(je sais c'est pas bien !!) tu trouveras les 2. Et oui on peut paramétrer norton comme l'on souhaite : je l'utilise sur 6 poste au boulot et personne ne s'en plaint. POur ta ram, effectivement c'est pas chère mais crois-moi mets tout de suite 2X 1 giga si tu dois garder ce vieux PC, par contre je suis d'accord avec toi c'est une ram de plus en plus rare donc : Chère, TRES CHERE !! Voici un lien : http://www.ramshopping.fr/basketadd.php ... ysID=19981 tu tomberas directement sur la ram que supporte ta carte mère mais tu peux aussi revenir à la page principale et cliquez sur CONFIGURATEUR, tu trouveras aussi de la 512 Mo. en ce qui concerne la branlette des mises à jour : pas d'accord je fais de la maintenance depuis 10 ans et les mises à jour constructeur sont là pour améliorer la gestion du PC avec les nouvelles technologies. Par contre il est vrai que le site maconfig.com est mal foutu, je te l'ai proposé parce qu'il est simple; par contre il faut bien spécifier les drivers certifié WHQL (donc certifié et validé par windows !)mais surtout pas les drivers Bêta ! Tu as tout à fait raison : mieux vaut se tourner vers le site du constructeur pour trouver de vraies mises à jour. De plus tu as une carte mère ASUS, j'utilise cette marque depuis 10 ans et je n'ai jamais eu de soucis avec, pour moi c'est un gage de fiabilité et de longévité. enfin, pour finir : je formate mon PC tout les 6 mois(il faut dire aussi qu'il est allumé 24/24 !) et j'en profite pour faire les mises à jour. Alors si tu changes ta ram et que tu formates après : prends la solution de tout installer (logiciel, mises à jour matériel et windows, puis installe Norton si tu arrives à le chopper, configure le comme tu veux et fais une sauvegarde tout de suite après : comme ça si tu as un bon crash tu n'auras qu'à brancher ton disque ou tes DVD et tu retrouveras ton PC comme au jour ou tu l'as installé avec tes logiciels tes docs et tout le reste (config XP, paramétrage Mail etc etc... Si vraiment norton t'intéresse passe en MP je peux te l'envoyer |
Auteur: | Gilles [ Ven 05 Nov 2010, 19:39:56 ] |
Pour les barrettes mémoire 1 Go, ça iras bien deja pour ce que je veux en faire plus tard, et je n'ai trouvé que ça pour le moment aussi. J'avais trouvé en finale ton site, et bien c'est les mêmes tarifs que partout ailleurs de ce que j'ai pu consulter. Pour les drivers, j'ai été sur le site constructeur, et bien aucune évolution de ces drivers depuis 2003/2004, alors que sur tous les drivers, il est capable de t'en trouver, donc cela confirme bien la branlette, et juste pour te coller des cookies et t'emmerder sans arrêt par la suite, en plus faut installer un plugin "maconfig..." etc, c'est du n'importe quoi tout ça. Si je formate, j'ai pas besoin de faire une sauvegarde de toute l'install, ça je m'en tape, je préfère reprendre tout manuellement et tranquillement, de toute façon je partitionne toujours mon DD, donc en cas de crash, je ne suis pas obligé de toucher a la partition de données. |
Auteur: | 20100 [ Ven 05 Nov 2010, 19:43:57 ] |
Et donc ma solution de sauvegarde de données est bonne : UTILISE NORTON ou NERO ou COBIAN tu leur fais faire une sauvegarde de ton disque de données et c'est tout. |
Auteur: | Gilles [ Ven 05 Nov 2010, 19:47:31 ] |
Mes données je veux les sauvegarder tous les jours, mais de la manière dont j'ai expliqué tout au début, et donc a priori le seul système ce sont avec des doubles sauvegardes, ainsi elles s'écrasent au fur et a mesure les unes sur les autres. Faut j'arrive a rassembler tout ça, et paramétrer le tout. |
Auteur: | Parcmetre [ Ven 05 Nov 2010, 20:37:47 ] |
Ne sera ce point ce qu'on appelle du mirroring ? |
Auteur: | marco123 [ Sam 06 Nov 2010, 9:41:00 ] |
non ! le mirroring c'est du raid1 ! |
Auteur: | 20100 [ Sam 06 Nov 2010, 12:14:29 ] |
marco123 a écrit: non ! le mirroring c'est du raid1 ! Effectivement mais il faut dans ce cas deux disques identiques et dans ce cas il écrit les données 2 fois. |
Auteur: | marco123 [ Sam 06 Nov 2010, 12:32:38 ] |
Y compris les virus ... sous windows ! -- Edit du Sam 06 Nov 2010, 12:23:03 -- Y compris les virus ... sous windows ! Pour votre information : http://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_(informatique) -- Edit du Sam 06 Nov 2010, 12:28:36 -- sinon, vite fait dans un .bat apres ton demarrage windows : xcopy / s c:\ton repertoire x:\ x étant ton disque usb voir http://1100f.free.fr/Batchs/la_commande_xcopy.htm pour étoffer ... date / taille / >null .... de plus si tout est achetable sous windows ... tout est fournit gratuitement sous linux !!! http://guides-info.org/linux/admin/sauvegarder.php |
Page 6 sur 6 | Heures au format UTC + 1 heure |
