Nous sommes le Ven 19 Déc 2025, 20:17:33
 Sujet du message: Disque mort
MessagePostĂ©: Jeu 01 Avr 2010, 6:09:16
Plutôt que de parler de mon disque qui a lâché dans ce topic avg au boot
Je résume le déroulement :
- Je démarre mon pc
- arrivé sous xp, flashplayer me demande : installer la màj ? => oui
- plantage : écran freezé, pas de réponse clavier souris => bouton reset
- re-démarrage pc
- blocage sous bios lors de la recherche des disques
- re-démarrage pour entrer dans le bios => disque principal trouvé, secondaire non et
troisième oui.
- extinction pc pour débrancher le disque secondaire
- re-démarrage => ok
- branchement via sata->usb du disque suspect => les plateaux tournent quelques
secondes puis plus rien + blocage xp durant plusieurs secondes
- depuis si je branche simplement le courant, le disque ne tourne plus.
Comme dit, j'ai l'impression que le circuit imprimé se trouvant sous le disque
Ă  du prendre un coup. Le disque est sous garantie jusqu'en 2013, mais la garantie
n'est que : renvoie d'un disque équivalent en échange du retour de celui qui est défaillant.
Sauf que moi je voudrai bien récupérer mes documentaires (pas loin de 400Go)
 Sujet du message: Re: Disque mort
MessagePostĂ©: Jeu 01 Avr 2010, 8:30:54
Roule en: Renault
Hello
Pas gagné ton affaire...mais c'est le problème de la technologie d'aujourd'hui, grosses capacités sans assurer la qualité.
Je sais qu'il existait des utilitaires pour récupérer les données des disques en cours de "mourrissage" (terme hautement technique..) Mais je n'ai plus le nom en tête. Sur des disques de faible capacité, fallait compter 2-3 jours de traitements. Alors sur 400Go...
La seule solution, c'est de le confier à une société spécialisée dans la récupération de disques. Mais ça va te coûter cher : de mémoire, un passage en chambre blanche varie de 300 à 700 €, pour un résultat non garantie...
Bon courage
MessagePostĂ©: Jeu 01 Avr 2010, 8:40:20
ta essayer powermax ? il peut reparer parfois les disques dur ,secteur defectueux,et y a plein d'outil de diagnostic.
a mettre sur clé USB ou disquette et demarrer sous dos
MessagePostĂ©: Jeu 01 Avr 2010, 8:44:14
Aucun logiciel de récupération ne servira directement,
puisque le disque ne tourne plus et n'est plus reconnu par le système.
MessagePostĂ©: Jeu 01 Avr 2010, 9:55:18
Quelle est la marque et le type de ton DD ?
MessagePostĂ©: Jeu 01 Avr 2010, 10:24:14
Un seagate de 500Go (enfin 467)
en sata, format 3.5pouces, en interne.
Par contre je n'ai plus le code complet en tĂŞte :sad: .
J'en ai trois de ce modèle + 1 maxtor de 320Go qui contient l'os
et 1 autre seagate récent de 1To pour les films. Tous en format "interne"
MessagePostĂ©: Jeu 01 Avr 2010, 10:48:17
Parfait, il faut contacter Seagate qui a eu des pb avec des séries de DD
Regarde les liens ci-dessous:
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/disque-reconnu-bios-claquement-sujet-50138-1.htm
http://www.msfn.org/board/topic/128807-the-solution-for-seagate-720011-hdds/
et le commentaire de quelqu'un qui a eu ce problème et qui a fait appel au SAV ( sur Présence PC):
j'ai attendu de recevoir mon disque dur avant de vous en parler. Je ne voulais pas ĂŞtre auteur d'une fausse bonne nouvelle !
Mais pour tous ceux qui auraient le problème et dont le numéro de série serait bien couvert par le retour constructeur, veuillez noter qu'il vaut mieux renvoyer le disque dur chez seagate.
1- C'est gratuit
2- Rapide (1 semaine)
3- Super efficace (ils conservent même une image du disque pendant un mois en cas de problème)
http://www.i365.com/fr/data-recovery/index.html puis soumettre un cas
Tout n'est pas perdu. Je pense que la première chose à faire est de contacter SEAGATE.
Bon courage
MessagePostĂ©: Jeu 01 Avr 2010, 11:24:00
Normalement les 3 disques de 500go dont celui qui ne marche plus
font partie des séries posant problème.
Je vais tenter d'appeler seagate france la semaine prochaine et voir ca
avec eux. Dans mon cas, mon disque est "briqué" comme le précise certains.
Il ne fait plus rien du tout.
MessagePostĂ©: Ven 02 Avr 2010, 8:15:12
sa ne résout pas ton problème de données a l'intérieur du disque
comme dit genben une société peut te les récupéré moyennant finance
MessagePostĂ©: Ven 02 Avr 2010, 9:14:52
Il y a une boite bien spécialisée là dessus à Nantes
les seuls qui sont reconnu par le ministere de l'interieur
efficace mais les prix ... pas loin de 900 € ...
ça fait cher le kilo ...
MessagePostĂ©: Sam 15 Mai 2010, 23:57:12
Bonjour
à toutes fins utiles, j'ai déjà récupéré des fichiers sur des disques refusant de fonctionner en les mettant dans un boitier externe usb.
le bios ne les cherche pas au boot. bien sur, il faut qu'il tourne quand mĂŞme.
605 ph2 2,5 l srdt novembre 1995 bleue marine
200 000 km
607 2,2 hdi 170 cv fap gris thorium
janvier 2010 2000 km
