Propose aide informatique http://peugeot605.forumeurs.fr/propose-aide-informatique-t2017-240.html |
Page 13 sur 15 |
Auteur: | Franck [ Mar 23 Déc 2008, 8:53:30 ] |
Sujet du message: | Re: Propose aide informatique |
J'en ai installé une chez un voisin (clé wifi) il y a un an, et jamais de problème jusque là avec la livebox d'Orange (il me le confirmait samedi dernier justement) |
Auteur: | Gilles [ Lun 02 Mar 2009, 3:04:45 ] |
Après réflexion, je sais pas si la clé WIFI serait bien judicieux, car ce PC est en USB1, mis à part qu'il a été rajouté un MSI Adaptateur Slot f. Mainboard USB 2.0 K10 30180 (a peu près de ce type) qui a priori donnerait du 2 -- Edit du Lun 02 Mar 2009, 3:03:56 -- Celle-ci, elle est terrible, le boulet de l'informatique (moi aussi j'arrive pas mettre le lien pour que ça apparaisse direct dans le message) http://www.dailymotion.com/video/x65zdr ... phique_fun |
Auteur: | babcom87 [ Mar 03 Mar 2009, 21:41:19 ] |
gilles si tu veut j'en ai une carte wifi en pci sinon les clées usb c'est bien aussi |
Auteur: | marco123 [ Sam 07 Mar 2009, 20:01:50 ] |
l'usb est pas fait pour le réseau ! prend une pci ! type " n " de préférence ( nouvelle norme englobant le b, g , n ) avec antenne déportée celle de babcom87 doit être impec ... sinon, rue montgallet ! pour installer une wifi pci, ne pas utiliser le gestionnaire de la marque et utiliser celui de xp ou vista ... ne garder que les drivers de la marque ! sinon, cpl ! |
Auteur: | Gilles [ Sam 07 Mar 2009, 20:02:48 ] |
OK, merci Marco de cette info, j'ai toujours pensé la même chose aussi |
Auteur: | marco123 [ Sam 07 Mar 2009, 20:17:23 ] |
toujours pareil tel me si pb ! et si je répond plus beaucoup ici, c'est que je m'oriente Home Cinéma ... donc pas beaucoup de temps sur la pigeot ! |
Auteur: | babcom87 [ Sam 07 Mar 2009, 21:53:32 ] |
je confirme sauf que c'est une b ou g donc 54 mbs maxi la norme actuelle les nouvelles montent jusqu'a 108 mbs |
Auteur: | Gilles [ Dim 08 Mar 2009, 15:12:33 ] |
marco123 a écrit: prend une pci ! type " n " de préférence ( nouvelle norme englobant le b, g , n ) C'est quoi la signification de ces 3 lettres |
Auteur: | babcom87 [ Dim 08 Mar 2009, 15:37:05 ] |
b = 36 mbs g= 54 mbs n= 108 mbs mbs = vitesse de transfert pour exemple un cable reseau ( rj45) sort 100 mbs |
Auteur: | marco123 [ Dim 08 Mar 2009, 16:52:31 ] |
tout en faisant attention ce sont des vitesses MAX ! rarement atteinte sauf pour le rj45 ! ma carte : une pci G ( 54 mb/s ) dépasse rarement le 4Mo .... cela dépend de l'ensemble de ta connexion ... le plus pouvant faire le moins, si tu as 1 élément en B, toute ta chaine sera en B |
Auteur: | babcom87 [ Dim 08 Mar 2009, 21:32:34 ] |
je pense que cela devrait etre du g pour gilles soit 54 mbs |
Auteur: | Gilles [ Lun 09 Mar 2009, 0:02:10 ] |
D'ailleurs, je ne sais pas si le Wifi passera vraiment bien, car c'est pour une maison entièrement refaite avec des murs en moellons, et sur plusieurs niveaux |
Auteur: | 205forever [ Lun 09 Mar 2009, 1:51:09 ] |
Gilles qui va se retrouver avec un point G !! mais c'est vrai que le draft ça trace ! |
Auteur: | babcom87 [ Lun 09 Mar 2009, 10:14:26 ] |
grignou a écrit: D'ailleurs, je ne sais pas si le Wifi passera vraiment bien, car c'est pour une maison entièrement refaite avec des murs en moellons, et sur plusieurs niveaux je pense pas que cela est d'incidence maintenant faut voir la distance entre le routeur et la carte |
Auteur: | marco123 [ Lun 09 Mar 2009, 14:56:59 ] |
et puis tu as des amplis wifi , des antennes plus directionnelles |
Auteur: | babcom87 [ Lun 09 Mar 2009, 17:13:34 ] |
faut bien calculer avant l'utilisation que gilles va en faire |
Auteur: | Gilles [ Lun 09 Mar 2009, 18:41:46 ] |
J'ai besoin aussi d'un DD en IDE 7200 trs 8 mo de buffer, je voulais prendre un Maxtor, mais pas disponible chez LDLC, il reste que le Western Digital ou Seagate, lequel des 2 meilleur qualité. Si je prends ça pour la PCI wifi, c'est bon ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00066397.html |
Auteur: | PAUL-A8 [ Lun 09 Mar 2009, 18:55:06 ] |
Si tu as des problème d'isolation, tu a cette solution... http://www.stce.fr/catalog/netgear-prise-murale-ethernet-xe102-pont-p-4952.html |
Auteur: | Gilles [ Lun 09 Mar 2009, 18:55:43 ] |
Oui, je connais, ce sont les fameux boitier CPL, mais je vais déjà commencer avec une carte WIFI, on verra bien plus tard |
Auteur: | babcom87 [ Lun 09 Mar 2009, 23:00:28 ] |
gilles pour la carte c'est bien |
Page 13 sur 15 | Heures au format UTC + 1 heure |
