Quelle est votre résolution d'écran ? http://peugeot605.forumeurs.fr/quelle-est-votre-resolution-ecran-t2001-40.html |
Page 3 sur 4 |
Auteur: | PAUL-A8 [ Dim 06 Jan 2008, 17:01:25 ] |
Sujet du message: | |
OK mais tu sait d'où viens la photo??? |
Auteur: | 205forever [ Dim 06 Jan 2008, 17:14:42 ] |
Franck tu avais parlé de image resizer je crois tu devrais en remettre une couche car parfois tu dis de bonne chose ! bon pas toujours mais bon ... parfois quand même ! |
Auteur: | Franck [ Dim 06 Jan 2008, 20:26:47 ] |
lol Paul enfoiré ! je savais qu'on allait me le dire mais bon ce sont des photos que je n'ai pas envie de modifier car ne concernant pas les peugeot série 6, donc j'ai laissé en état... ...et effectivement comme dit 205f, j'ai une idée derrière la tête qui va peut-être se concrétiser ce soir pour te faire taire Paul |
Auteur: | Gilles [ Dim 23 Mar 2008, 18:19:38 ] |
on m'a prêté un écran LCD 19 pouces 16/10 et quelque soit la résolution, j'ai toujours 2 bandes noires à droite et a gauche de presque 5 cm, c'est normal ou pas de ce fait je vois pas l'intérêt d'avoir ça si on peut pas exploiter la totalité de l'écran |
Auteur: | babcom87 [ Dim 23 Mar 2008, 18:25:14 ] |
regarde dans les resolutions d'affichage |
Auteur: | Gilles [ Dim 23 Mar 2008, 18:26:58 ] |
Merci Bab, mais ça je l'ai dit, quelque soit la résolution, j'ai toujours le même souci |
Auteur: | babcom87 [ Dim 23 Mar 2008, 18:31:50 ] |
il doit bien y avoir un reglage a faire dans les options d'ecran les boutons de reglages sur l'ecran |
Auteur: | Gilles [ Dim 23 Mar 2008, 18:34:37 ] |
Non, j'ai regardé |
Auteur: | babcom87 [ Dim 23 Mar 2008, 18:39:34 ] |
ben la je vois pas peut etre un mauvais drivers d'ecran ? |
Auteur: | Gilles [ Dim 23 Mar 2008, 18:58:35 ] |
Franck, toi qui est expert en la matière, tu peux me renseigner la dessus |
Auteur: | Franck [ Dim 23 Mar 2008, 19:18:49 ] |
expert moi ? euh non pas forcément ! j'aurai simplement dit un mauvais réglage de la largeur à changer avec les boutons directs sur l'écran, mais puisque apparemment ce n'est pas ça... c'est quoi ta carte graphique ? elle est peut-être trop vieillotte et ne gère que du 4/3 |
Auteur: | enerfather [ Dim 23 Mar 2008, 19:22:03 ] |
Si j'ai bien compris il n'y a aucun bouton de réglage sur l'écran qui te permette de choisir le "plein écran" (16/9). Dans ce cas c'est le driver qui est en cause. L'écran n'est pas reconnu comme tel. |
Auteur: | Gilles [ Dim 23 Mar 2008, 19:26:08 ] |
Bon alors j'explique Pour les boutons de réglages, j'ai cherché il y a pas cette option justement dans les différents réglages. la carte graphique c'est une NDVIA FX5200 (128 mo) Mais en effet, il y avait un CD livré avec, donc je vais voir pour l'installer dans ce cas. |
Auteur: | babcom87 [ Dim 23 Mar 2008, 20:14:41 ] |
ben voila un cd avec les drivers mai fx 5200 prend les derniers drivers chez nvidia c'est le 169 je crois http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr |
Auteur: | Gilles [ Dim 23 Mar 2008, 20:16:56 ] |
Je pense pas que le souci vienne des drivers de la carte graphique, mais plus de l'installation du CD livré avec l'écran que j'ai occulté. Et puis cet écran, je l'ai plus pour le moment, mais je vais voir ça de près quand même Merci |
Auteur: | marco123 [ Lun 24 Mar 2008, 12:12:08 ] |
installes les drivers de l'écran puis une MàJ des drivers de ta carte ! sinon, tu fais comme pour tes cd ! ..... ou enlève tes œillères ... ça va élargir ta vue ... pffiit les bandes noires sur les côtés ! |
Auteur: | Gilles [ Lun 24 Mar 2008, 14:06:37 ] |
Pffffffffft Marco tu as pas compris je crois le souci. Pour les drivers de la carte graphique, j'ai pas de soucis, tout est ok. Certainement juste le CD de l'écran à installer, mais c'est bizarre d'habitude jamais de drivers pour les écrans En guise d'œillère, tu as enlevé tes lunettes de soleil pour regarder ton niveau de LDR Une photo pour mieux comprendre la chose |
Auteur: | Tracker [ Lun 24 Mar 2008, 15:52:38 ] |
Pour le sondage : je suis en 1024×768 sur le portable (15" LCD), 1280×1024 sur le fixe (17" TFT) et au taff, pas trop de problèmes, c'est un 21"TFT wide : 1680×1050 ... @Gilles : sur ce 19", tu es en quelle résolution max ? Est-ce que le rapport est bien 16/10ème ? Il faudrait voir si la carte graphique reconnait bien les caractéristiques de l'écran (VESA). Tu le connecte avec quel port ? VGA HD15 standard ou DVI ? |
Auteur: | Gilles [ Lun 24 Mar 2008, 15:55:21 ] |
Les résolutions, j'en ai essayé des différentes, c'est toujours pareil. Pour la connection, c'est sur le port classique de la carte graphique. VESA ? c'est quoi ça |
Auteur: | Tracker [ Lun 24 Mar 2008, 15:59:51 ] |
VESA est le standard de communication entre la carte graphique et l'écran, ça permet entre autre à Windows de reconnaître la résolution optimale / maximale d'un écran connecté. Par port standard, tu dois parler du HD15 (prise bleue). Quelles sont les résolutions disponibles dans le réglage ? Sur la photo, l'image n'a pas l'air déformée, tu dois n'avoir que des résolution 4/3 ou 5/4 dans la liste. Sinon, c'est peut-être l'écran qui est défaillant. |
Page 3 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
