pc qui rame http://peugeot605.forumeurs.fr/qui-rame-t1626.html |
Auteur: | killer-du-80 [ Mer 19 Sep 2007, 21:12:17 ] |
Sujet du message: | pc qui rame |
bonjour tous le monde depuis 2-3 jours mon pc rame sur certaine application et surtout certain jeux comme css(counter strike source). j ai fais un test 3DMark donc voici les resultats: Main Test Results 3DMark Score 1549 3DMarks(un désastre je devrais etre entre 5000 et 6000) SM 2.0 Score 571 Marks SM 3.0 Score 616 Marks CPU Score 824 Marks Detailed Test Results Graphics Tests 1 - Return to Proxycon 4.647 FPS 2 - Firefly Forest 4.87 FPS CPU Tests CPU1 - Red Valley 0.262 FPS CPU2 - Red Valley 0.415 FPS HDR Tests 1 - Canyon Flight (SM 3.0) 5.283 FPS 2 - Deep Freeze (SM 3.0) 7.038 FPS Feature Tests Fill Rate - Single Texturing N/A Fill Rate - Multi Texturing N/A Pixel Shader N/A Vertex Shader - Simple N/A Vertex Shader - Complex N/A Shader Particles (SM 3.0) N/A Perlin Noise (SM 3.0) N/A Batch Size Tests 8 Triangles N/A 32 Triangles N/A 128 Triangles N/A 512 Triangles N/A 2048 Triangles N/A 32768 Triangles N/A sous css je lag énormément et des fois j ai des gros pixels dans mes graphisme . j ai fais un test antivirus =0 virus . 0 trojan etc etc . j ai fais une défragmentation et un scan disk , mise a jour de tous mes drivers,mais rien de ce cote la mon cpu tourne en moyen sur css a 15% et j utilise 40% de ma ram . je suis dans le néant total car je n es rien installer de nouveau comme logiciels et périphéries. je ne vois pas du tout d ou vient le probleme . grand merci d avance : |
Auteur: | enerfather [ Jeu 20 Sep 2007, 8:32:55 ] |
Sujet du message: | |
Salut, Qu'as-tu comme antivirus et comme antispy ? Et qu'as-tu comme carte graphique ? |
Auteur: | killer-du-80 [ Jeu 20 Sep 2007, 13:15:53 ] |
salut rené. comme antivirus j ai norton 360 que j ai acheter il y a environs 6 mois. il fait: Antivirus Antispyware Antiphishing Pare-feu bidirectionnel Protection contre le vol d'identité en ligne Authentification des sites Web Sauvegarde et restauration automatisées Optimisation des performances du PC. je te redonne ma config sachant que tous mes pilotes sont a jours : Chipset NVIDIA nForce 650i SLI(asus) Processeur Intel Core 2 Duo E6600 2 Go (2 x 1 Go) de mémoire DDR2 PC6400(corsair) Carte graphique GeForce 8800 GTS 640 Mo[s](une bombe)[/s]( c etait une bombequand ça marcher bien) Graveur DVD 16 double couche 1 disque dur 74 Go Serial ATA 10000T pour le système 1 disque dur 500 GoSerial ATA II pour les données 1 clavier logitech g15 1 souris mx 1000 Creative Sound Blaster X-Fi Platinium Fatal1ty Champion Series kit 5.1 Creative Inspire T6100 . le seul truc que j ai telecharger c est TCP Optimizer car je voulais faire un essai en reseaux car j ai un ping de 66 et en reseaux ce n est pas le top . je cherche depuis depuis plusieurs jours sur google,meme s il est notre amis ,la il ne m aide pas beaucoup. |
Auteur: | gazzzzz [ Jeu 04 Oct 2007, 21:31:00 ] |
sous 3DMARK06 en valeur par defaut (1280x1024) tu devrait tourner a environ 12000. T'as un serieux problème là !! Je veux pas te faire peur mais ca sent mauvais la carte cramée.... T'as quoi comme alim (puissance et surtout marque) ? |
Auteur: | killer-du-80 [ Jeu 04 Oct 2007, 21:54:42 ] |
ouais je crois que ma carte video a un probleme ,comme alim j ai la RAPTOXX RT Professional 550w.je l ai tester elle me sort 542w . |
Auteur: | gazzzzz [ Ven 05 Oct 2007, 18:05:34 ] |
ton port PCI Express est pas repassé a 1x aui lieu de 16x a tout hazard ? T'as des artefacts dans les jeux ? Sinon je viens de capter un truc, t'as un sérieux probleme là !! CPU Score 824 c'est une catastrophe aussi ça reformate tout est retest, t'a un méga bug qui viens pas que de la carte graphique là !!! meme mon vieux P4 de 4 ans fait mieux dans le CPU Score. |
Auteur: | marco123 [ Ven 05 Oct 2007, 18:24:10 ] |
gazzzzz a écrit: , t'as un sérieux probleme là !!
oui ! Norton ! |
Auteur: | gazzzzz [ Ven 05 Oct 2007, 19:28:50 ] |
regarde j'ai une config semblable mais avec une X1950XTX et un E6320 3DMark Score 6945 3DMarks SM 2.0 Score 2669 Marks SM 3.0 Score 3033 Marks CPU Score 2427 Marks Detailed Test Results Graphics Tests 1 - Return to Proxycon 20.931 FPS 2 - Firefly Forest 23.553 FPS CPU Tests CPU1 - Red Valley 0.769 FPS CPU2 - Red Valley 1.226 FPS HDR Tests 1 - Canyon Flight (SM 3.0) 29.446 FPS 2 - Deep Freeze (SM 3.0) 31.205 FPS Feature Tests Fill Rate - Single Texturing N/A Fill Rate - Multi Texturing N/A Pixel Shader N/A Vertex Shader - Simple N/A Vertex Shader - Complex N/A Shader Particles (SM 3.0) Not Supported Perlin Noise (SM 3.0) N/A Batch Size Tests 8 Triangles N/A 32 Triangles N/A 128 Triangles N/A 512 Triangles N/A 2048 Triangles N/A 32768 Triangles N/A |
Auteur: | gazzzzz [ Ven 05 Oct 2007, 19:36:36 ] |
marco123 a écrit: gazzzzz a écrit: , t'as un sérieux probleme là !! oui ! Norton ! Norton peux absoluement pas générer un tel bordel... |
Auteur: | killer-du-80 [ Ven 05 Oct 2007, 19:39:58 ] |
ouais un bon formatage il n y a que ça de vrai, et après je referais des test et je dirais quoi. merci les mec |
Auteur: | Gilles [ Ven 05 Oct 2007, 20:36:07 ] |
gazzzzz a écrit: [
Norton peux absoluement pas générer un tel bordel... Si si, justement Norton fout le bordel partout, c'est une infâme merde cet espèce d'antivirus "vérolé" déjà à la base |
Auteur: | gazzzzz [ Ven 05 Oct 2007, 21:05:07 ] |
grignou a écrit: gazzzzz a écrit: [ Norton peux absoluement pas générer un tel bordel... Si si, justement Norton fout le bordel partout, c'est une infâme merde cet espèce d'antivirus "vérolé" déjà à la base boudiou, je savais que c'etait pourris norton, une véritable usine a gaz, mais a ce point ... |
Auteur: | Gilles [ Ven 05 Oct 2007, 21:10:39 ] |
Dans tous les PC où j'ai pu voir Norton, un vrai cirque à chaque fois, et pour le faire sauter ce Norton accroches-toi, a part un formatage, il y a rien de plus radical. Logique un fabricant d'antivirus payant à outrance, si il est pas capable de te créer un bordel, derrière il vend plus rien, ni ces mises à jour |
Auteur: | gazzzzz [ Ven 05 Oct 2007, 21:21:57 ] |
ouaih ben moi j'aime bien mon avast et mon spybot |
Auteur: | Gilles [ Ven 05 Oct 2007, 21:23:08 ] |
moi aussi, je fonctionne identique avec ça, adware en plus, et quelques autres petits utilitaires |
Auteur: | castor69 [ Ven 05 Oct 2007, 21:39:33 ] |
Norton à eviter à tout prix. Il detecte mème des virus inconnu Idem que vous comme AV et anti-spyware |
Auteur: | marco123 [ Sam 06 Oct 2007, 5:43:36 ] |
Salut ! Avant de formatter, desinstalle Norton . Il y a de tres bon desinstalleur de Norton ! Puis sans te connecter, refait tes tests ! http://assiste.com.free.fr/p/comment/co ... ement.html |
Auteur: | Gilles [ Sam 06 Oct 2007, 10:36:27 ] |
Je vois pas pourquoi le désinstaller avant de formater, le formatage l'écrasera ce Norton |
Auteur: | castor69 [ Sam 06 Oct 2007, 11:17:25 ] |
Slt, Je pense qu'il voulais dire qu'avant de tout formater,faire un essai avec le desinstallateur de norton ,voir si une fois réellement viré du disque dur ,si le pc rame moins Les AV une simplicité à installer ,une grosse merde pour les enlever ,malgrés le log de desinstallation ,il reste toujours des traces dans la base de registre et ailleur. |
Auteur: | marco123 [ Sam 06 Oct 2007, 11:24:17 ] |
Salut tous ! Oui, je voulais dire desinstaller norton et verifier que le pc rame moins ! Bien evidement en ayant nettoyé la BdR et sans connection reseau ! Sans connection reseau veux dire le rj45 debranché car risque d'infection ! Et si tout rentre dans l'ordre, se tourner vers des gratuiciels qui font tres bien leur travail car pas d'enjeux economique qui poussent a creer des logiciels qui ressemblent plus a des usines a gaz! Pour ne pas me vanter, je viens de " recuperer " une becanne sans rien casser en 10h de boulot dessus ! J'ai desinstallé pas mal de truc payant et j'en ai installé d'autres ( les memes ou equivalent ) gratuit ! Inutile de dire que la personne qui avait ces logiciels ne les avait pas acheté ... donc, norton, office, mac affe nero ... dehors ! ZA, avast open office deep burner dedans ! et la becanne tourne comme neuve ! |
