Question formatage/installation de windows http://peugeot605.forumeurs.fr/question-formatage-installation-windows-t1221.html |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | tof [ Mer 11 Juil 2007, 18:40:23 ] |
Sujet du message: | Question formatage/installation de windows |
Voilà, j'ai une question à poser aux spécialistes. Mon PC a planté de chez planté, car ça fait trois ans que j'accumule des programmes, que j'efface etc, etc..., et c'est devenu une vraie limace. Je l'ai donc porté ce soir dans un magasin qui va me le formater et ré-installer Windows. J'ai la licence MS collée dessus, mais je n'ai pas de CD windows, le CD n'était pas fourni avec le PC. J'ai un deuxième PC ( celui avec lequel je surfe en ce moment ), mais la vesion de windows que j'ai est hum, disons, enfin voilà quoi... En plus de ça, cette version n'est pas au top, car beaucoup d'erreurs. Donc ma question, pourrais-je retrouver quelquepart un cd windows, et vais-je pouvoir l'installer sur mon 2eme PC en utilisant la license du premier? Oui, c'est con comme question, mais je n'ai jamais touché à cela... Thanx! |
Auteur: | biboumeur [ Mer 11 Juil 2007, 18:45:31 ] |
Sujet du message: | |
si tu a la licence sur le coté de ton c'est que ta version de windows doit être sur une partie de ton disque dur et tu dois pouvoir lancer l'install au lancement du pc en appuyant sur la touche F8 ou une autre c'est quoi la marque de ton pc ? |
Auteur: | Franck [ Mer 11 Juil 2007, 18:46:46 ] |
exact biboumeur (sur les PC de marque) sinon pour te répondre tout à fait légalement : ta licence n'est certainement valable que pour une seule machine mais je ne comprends pas trop cette dernière question puisque simplement tu reformates un PC qui avait une licence windows... il te suffit de retrouver un CD Windows de même version (si tu n'as pas cette fonction F8 avec une install de Windows dans un coin de ton disque dur) et réutiliser cette licence qui était pour ce pc. Normalement, le professionnel à qui tu l'as confié devrait être capable de dénicher un CD de Windows quand même ! lol |
Auteur: | Gilles [ Mer 11 Juil 2007, 18:49:01 ] |
La marque a rien a voir, et la touche F8 c'est le mode sans echec. Logiquement tu pouras installer le windows avec sa clé sur n'importe quel PC, tout comme si même machine que tu formates, j'ai dèjà fait ça. |
Auteur: | Franck [ Mer 11 Juil 2007, 18:52:43 ] |
Si Gilles, nombre de PC de marque (IBM et d'autres), en particulier ceux distribués en entreprise (tout simplement car là, on se permet plus facilement l'achat de ce genre de PC, puisque négociés par lot auprès de la marque) ont une partition spéciale permettant de réinstaller windows sans CD. Et il me semble bien que l'accès se fait par F8 mais cela dépend peut-être de la machine ! |
Auteur: | Gilles [ Mer 11 Juil 2007, 19:04:46 ] |
Oui c'est vrai Franck, même ceux acheté dans le commerce sont comme ça, avec cette fameuse partition et d'aileurs, il y a une manip a faire au début (je sais plus le nom) pour pouvoir recuperer son Windows pour la réisntallation, car livré sans CD, pour le F8 je sais pas alors, possible... |
Auteur: | enerfather [ Mer 11 Juil 2007, 19:06:29 ] |
En fait il suffit de voir si tu as une licence OEM ou autre. Souvent c'est de l'OEM pour les particuliers le revendeur est en mesure de le réinstaller. En revanche tu ne pourras l'installer sur une autre machine. |
Auteur: | enerfather [ Mer 11 Juil 2007, 19:08:30 ] |
Exact Gilles il faut créér un fichier ISO (bootable avec tout le bios etc.) Sinon un bon site pour tout cela : http://poloastucien.free.fr/ |
Auteur: | biboumeur [ Mer 11 Juil 2007, 19:19:46 ] |
Franck a écrit: Si Gilles, nombre de PC de marque (IBM et d'autres), en particulier ceux distribués en entreprise (tout simplement car là, on se permet plus facilement l'achat de ce genre de PC, puisque négociés par lot auprès de la marque) ont une partition spéciale permettant de réinstaller windows sans CD. Et il me semble bien que l'accès se fait par F8 mais cela dépend peut-être de la machine !
c'est pour ça que j'ai demandé la marque car moi j'ai un ACER et il faut appuyer sur une touche de fonction, pour reinstaller le system mais HEUREUSEMENT sur j'avais mis F8 ou UNE AUTRE dans mon message precedent car sinon j'aurai vraiment été pris pour un C.. |
Auteur: | areverchon [ Mer 11 Juil 2007, 19:21:12 ] |
Sur la majorité des pc vendu au particulier, c'edst à l'acheteur de graver son propre cd de recuperation avec un logiciel fournit avec le pc (normalement un racourci est sur le bureau, avec une alerte au premier demarrage) Tof, quel est le windows que tu as sur ton pc qui te sert à surfer ? |
Auteur: | Tracker [ Mer 11 Juil 2007, 19:32:02 ] |
Pour ce qui est du CD, il suffit simplement qu'il s'agisse d'un CD de la même version de Windows XP que prévue pour la clef. Exemple, si la clef produit indique que c'est un Windows XP Edition Familiale SP2, il te faudra un CD de cette version précisément (y compris SP2). Ce n'est pas le plus gros problème, et n'importe quel revendeur sera en mesure de produire ce genre de CD. Par contre, plus génant, l'activation de Windows XP. On peut effectivement activer plusieurs fois une même clef Windows, mais c'est limité à 3 fois. Après, c'est rapé, plus moyen d'activer XP et il ne fonctionnera qu'une trentaine de jours. Pour ça, avant de formater, il faut juste récupérer 3 fichiers, la manipulation est expliquée ici : Sauvegarde de l'activation Windows A faire, car très important !!! Quand je réinstalle des PC, j'ai tendance à l'oublier car je n'ai pas cette problématique chez moi, mais il faut vraiment y penser, sinon, c'est bloquant. |
Auteur: | Jeff [ Mer 11 Juil 2007, 19:38:39 ] |
Il me semble bien que n'importe quel CD de windows marche pourvu qu'il s'agisse de la même version. |
Auteur: | tof [ Mer 11 Juil 2007, 19:55:39 ] |
Dac, merci beaucoup à tous! Donc je vais attendre que mon PC revienne de chez le pro, et je tenterai ensuite de trouver le CD qui va bien pour mettre un vrai windows sur mon 2eme PC. Au moins, je sais qu'il y a des chances que ça marche si je trouve le bon CD. Au pire, je remettrai ma version actuelle "free"... Cool, c'est sympa de votre part |
Auteur: | Mario [ Mer 11 Juil 2007, 19:58:53 ] |
passe chez linux! comme ca t'as plus de problèmes! cela dit, si tu veux un cd original windaube xp sp1, je l'ai. Je peux te le preter sans soucis bien sûr. |
Auteur: | tof [ Jeu 12 Juil 2007, 20:49:20 ] |
Merci Jéjé, c'est cool. J'attends de le récupérer pour savoir quelle version j'ai. |
Auteur: | Mick93 [ Mer 18 Juil 2007, 15:13:16 ] |
je mets un bémol a votre conversation... Windobe XP a des Noms différents.. XP Home (dit familliale) XP Pro (pas de details a donner) et version Corporate. ensuite les dits nommés Home et Pro ont des VERSIONS différentes.. a savoir OEM ou BOX un pc de marque avec license fourni est un windows OEM, il faut un cd OEM pour utilisé ta clé. un pc sans marque ou monté a une license box, donc faut un cd box exemple concret. Pichon a achete un Fuji (nom tronqué expres po de pub pour des daubes) son numero de license est OEM ... son etiquette a la marque d'inscrit dessus. il a chopé de son pote un cd XP Pro mais son numéro est donné invalide. Le CD de son pote est une version acheté chez le Auch (toujours tronqué) . donc si tu veux reutilisé ton numero pour un autre pc, il te faut avoir les bons elements. si j'ai tres mal expliqué la chose... dites le... je recommencerai avec des images. (je vous préviens, je dessine tres tres tres mal) |
Auteur: | Gilles [ Mer 18 Juil 2007, 16:52:15 ] |
Mick93 a écrit: si j'ai tres mal expliqué la chose... dites le... je recommencerai avec des images.
(je vous préviens, je dessine tres tres tres mal) oui, tu peux j'ai rien compris du tout |
Auteur: | tof [ Mer 18 Juil 2007, 20:01:44 ] |
Mick93 a écrit: exemple concret. Pichon a achete un Fuji (nom tronqué expres po de pub pour des daubes) son numero de license est OEM ... son etiquette a la marque d'inscrit dessus. il a chopé de son pote un cd XP Pro mais son numéro est donné invalide. Le CD de son pote est une version acheté chez le Auch (toujours tronqué) . donc si tu veux reutilisé ton numero pour un autre pc, il te faut avoir les bons elements. si j'ai tres mal expliqué la chose... dites le... je recommencerai avec des images. (je vous préviens, je dessine tres tres tres mal) Tain, je comprends même plus la question que j'ai posée... |
Auteur: | PAUL-A8 [ Mer 18 Juil 2007, 20:12:49 ] |
Mick93 a écrit: je mets un bémol a votre conversation...
Windobe XP a des Noms différents.. XP Home (dit familliale) XP Pro (pas de details a donner) et version Corporate. ensuite les dits nommés Home et Pro ont des VERSIONS différentes.. a savoir OEM ou BOX un pc de marque avec license fourni est un windows OEM, il faut un cd OEM pour utilisé ta clé. un pc sans marque ou monté a une license box, donc faut un cd box exemple concret. Pichon a achete un Fuji (nom tronqué expres po de pub pour des daubes) son numero de license est OEM ... son etiquette a la marque d'inscrit dessus. il a chopé de son pote un cd XP Pro mais son numéro est donné invalide. Le CD de son pote est une version acheté chez le Auch (toujours tronqué) . donc si tu veux reutilisé ton numero pour un autre pc, il te faut avoir les bons elements. si j'ai tres mal expliqué la chose... dites le... je recommencerai avec des images. (je vous préviens, je dessine tres tres tres mal) Les OEM peuvent etre Familiale ou Pro, mon portable est Familiale et celui de ma fille est Pro, tous les deux sont OEM..... |
Auteur: | tof [ Mer 18 Juil 2007, 20:25:27 ] |
OEM?? cousin à OGM? Ordinateur Electroniquement Modifié? |
